Поточний час: 15 вер 2025, 05:21
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 99 ]  На сторінку Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: Гоночный электрокар
#99044Повідомлення 15 лют 2020, 18:19
Дякував (ла) 1168 Подякували 1162
barkan_d писав(ла):
серьезно?
...в смысле - «...попробую сделать...», или «...дайте одну...» :lol:
barkan_d писав(ла):
Насколько я понял, вес батареи меньше 200 кг никак не получится
...должно получиться...
#99045Повідомлення 15 лют 2020, 18:23
...во, тут намного интереснее...
#99051Повідомлення 15 лют 2020, 21:43
Дякував (ла) 1 Подякували 3
Крутой проект!
На эворе все тяжелее на 20%. Ито они добавили 200 фунтов. Плюс облегчали дополнительно. Для слалома (gymkhana) она все еще не подходит без блокировки... А почему они не взяли тесловские потроха управления двигателем?
#99052Повідомлення 15 лют 2020, 21:51
Дякував (ла) 846 Подякували 706
Я так понимаю, что не все умеют управлять тесловским контроллером.
#99053Повідомлення 15 лют 2020, 21:56
barkan_d писав(ла):
...всего 90 кг. Ну и батарея у них для других задач.
#99071Повідомлення 16 лют 2020, 08:25
Тогда давайте считать
#99127Повідомлення 16 лют 2020, 23:13
Olaff писав(ла):
Скажите, а в какой момент родной контроллер перестает подходить? Что нужно выкинуть/заменить из теслы?
#99152Повідомлення 17 лют 2020, 14:53
Дякував (ла) 8 Подякували 118
barkan_d писав(ла):
Den Tumanov писав(ла):
barkan_d писав(ла):
Как бы это рассчитать или примерно прикинуть?
А вот как. Энергия литий-иона +/- 250 Вт*ч/кг живого веса. Хотите батарейку на 50 кг? Тогда из этих 50 вычтем вес соединителей,корпуса и прочего. Пусть 5 кг балласт. Тогда 45 кг умножаем на 250 Вт*ч/кг,будет 11 250 Вт*ч или 11 кВт по-народному. Это энергия такой батарейки. 300-400 В скомбинировать можно.
К примеру 1 банка весит 45 г.,это 0,045 кг. 100 банок последовательно дадут 400 В и вес 4,5 кг. 45 кг/4,5 кг =10. Это и есть формула батарейки 100S10P. Надо купить 1000 банок от Теслы 18650.
Есть только одно НО, 11 кВт батарейка обычно комплектуется мотором с 3-4х кратно бОльшей мощности. Значит,ваш мотор должен быть 11 кВтч х 4= 44 кВт.
Ну ,Панда или Чери Ку-Ку со срезанным кузовом и двумя карбоновыми сидушками вполне себе стартанет за 4 сек...
То есть для 300 сил нужна батарея 60кВтч?
Может, "обычно комплектуется" - не совсем применимо для данного проекта? Ведь долговечность батареи и дальность пробега не принципиальны...
Вы не поняли. Батарейка весом в 50 кг с емкостью 11 кВт*ч может отдать в пике (до 5 секунд) до 60 кВт! Это тоже самое что у Формулы-Е,только та весит 200 кг и отдает пиково 128 кВт....
Иначе скажу, берем 8 таких батареек по 50 кг. Итого 400 кг. Ничего не напомнило? Это 8 по 11 кВт =88 кВт батарея с той же Теслы! И если каждый блок 50 кг может пиково выдать 60 кВт,то сколько дадут 8 таких блоков? 60х8=480 кВт!
Вам нужно несчастные 300 л.с ,это 220 кВт. Цифра 480 отлично делится пополам на 220 кВт)
Это значит,что вам надо не 8 блоков,а 4))) И 300сил как с куста.
Один блок 100S10P содержит 1000 теслапальчиков. Значит,для сборки вам надо 4000 теслапальчиков. У кого их купить тут все давно знают.
Сборщик и сообщит финальную стоимость такой батареи.
П.С. 4 блока по 50 кило так и вышли как у Формулы - 200 кило)))
Разницу уловили?
#99175Повідомлення 17 лют 2020, 22:32
Не совсем так. Батарея FORMULA E производства Williams Advanced Engineering имела вес 200kg емкость 28kWh и отдачу 200Kw в режиме квалификации, 130kW в гоночном режиме. Новая батарея производства McLaren Applied Technologies имеет вес 250kg емкость 54kWh и отдачу 250Kw в режиме квалификации, 200kW в гоночном режиме. Заметьте отдаваемая мощность не кратковременный пик 5 секунд как Вы предлагаете. Не так просто сконструировать легкую, емкую батарею способную отдавать высокие токи. Для этих целей уж точно не тесловские модули используют...
#99181Повідомлення 17 лют 2020, 23:54
barkan_d писав(ла):
Olaff писав(ла):
Опыта с Теслой у меня нет, поэтому напишу как понимаю, может более компетентные коллеги поправят.
Сам контроллер (инвертор), думаю подходит всегда, проблема только заставить его работать в другом автомобиле. Для этого делают устройства, которые подают необходимые инвертору сигналы. По сети уже давно ходят ролики о том , как люди запускают агрегат Теслы без собственно Теслы. Исходя из этого если ТТХ связки мотор-контроллер устраивают - то надо искать у кого купить такой "управляющий модуль".
#99182Повідомлення 18 лют 2020, 00:19
Не все там так просто. По Кан не все доступно, и есть риски. В родном контроллере сложные алгоритмы защит и работы по контролю тяги. Потому мозг менять полностью это лучший вариант.
#99252Повідомлення 18 лют 2020, 22:31
Но ведь у нас есть вариант полной "перекидки" теслы в другой кузов? Со всеми родными системами. Что в ней самое лишнее, от чего необходимо избавиться, даже несмотря на необходимость замены контроллера?
#99254Повідомлення 18 лют 2020, 22:34
В таком варианте, лишний только корпус.
#99334Повідомлення 19 лют 2020, 17:39
Думаю, нужно изменить требования на:
1) Длина 3-3,8м
2) Вес до 1000кг
3) Разгон 0-100 до 3.5 сек
4) Полный привод
Максималка не важна - достаточно 100
#99336Повідомлення 19 лют 2020, 17:49
:D вы случайно не для показухи Лукашенку сочиняете ? Бггг
