Поточний час: 05 лист 2025, 09:04
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 24 ]  На сторінку Пред.  1, 2
 Заголовок повідомлення: Re: Моноколесо (Sakuma HDH-DD01-11), типа обзор.
#81525Повідомлення 11 трав 2019, 11:58
С удивлением обнаружил что при последней покатушке на колесе Sakuma, ни разу не услышал предупреждающих писков. Сначала подумал что это я наверно медленно еду. Поскольку уже уверенно чувствую себя на колесе, уже могу опускать взгляд на спидометр колеса, с удивлением обнаружил там цифру 18км/ч (надо будет перепроверить по жпс). Несколько раз чувствовал как колесо на скорости ненавязчиво подымает педали. Наверно там таки зашита защита от новичков которая пищала на скорости выше 10-13 км/ч , а после определенного пробега эта предупреждалка выключилась. Ну или банально у меня пищалка отвалилась.
Кстати, несмотря на то, что у меня теперь мегакрутая батарейка из почти непросаживаемых элементов, я таки вчера продавил свое колесо, когда на черепашьей скорости заехал на покареженном тротуаре в асвальтовую ямку(длиной пол метра) с острыми высокими краями, и на околонулевой скорости хотел с неё выехать. Думаю надо внимательно посмотреть на контроллер, может можно прокачать, пролудив шунт например.
Сейчас просто заставляю себя пытаться проезжать на колесе там где раньше бы однозначно спешивался, и поворачивать в узких крутых поворотиках (в таких моментах готов соскочить). В общем стараюсь перезжать максимальные расстояния без спешиваний. Иногда чиркаю тапками но в основном получается и скилл растет.
Очень выручает что теперь уже могу уверенно передвигать ноги по педалям ставя ступни в удобное положение, раньше как неудачно запрыгнул так и ехал в раскарячку. Теперь можно произвольно и попеременно делать ноги упорной и тяговой, это сильно помогает от неизбежной крепатуры в ступнях от статического напряжения.
Как найду где завалялась моя экшн камера мёбиус, сниму маленький видос.
#83798Повідомлення 01 черв 2019, 12:10
В общем, колесо слабое и продавливается только в путь (а путь этот болюч и тернист)
Раз уж батарею прокачал, надо попытаться прокачать и контроллер.
В качестве шунтов там стоят параллельно два SMD резистора R007 (7 миллиОмм).
Порылся по сусекам и нашел полоску R004. Припаял один такой сверху имеющихся.
IMG_20190601_120020.jpg [ 267.04 КБ | Переглядів: 5656 ]
Потом посмотрел на 4 фильтрующих конденсатора по 220мкф, и снова полез в сусеки.
Нашел пакетик (штук 50) конденсаторов на 1000мкф 80в (хорошо быть запасливым).
И припаял батарею из 4х таких конденсаторов параллельно разъему контроллера.
IMG_20190601_120355.jpg [ 345.69 КБ | Переглядів: 5656 ]
В общем теперь должно быть получше.
Транзисторы в контроллере RU7588 , прикол в них в том что их корпус TO220 не звонится с ножками, поэтому сидят они на радиаторе без изолирующих прокладок. В сусеках где то есть IRFB4110, но пока не вижу смысла, и этих должно хватить.
Нововведения еще не обкатывал. Как прокачусь, отпишусь.
#83973Повідомлення 03 черв 2019, 18:32
Покатался на "залуженном" шунте, стало лучше, но не намного, видимо колесо вяло реагирующее само по себе. Продавов с отключением не было, просто при переезде всяких горбиков педали продавливались и колесо останавливалось, мне приходилось соскакивать еще до отключения, так как моя тушка продолжала движение вперед относительно фактически остановившегося колеса, а носки уже упирались в препятствие (колесо маленькое, педали низко, ноги по переднему краю почти вровень с корпусом колеса, если ставить дальше назад, то ноги устают из за перенапряженных сухожилий ступней).
_____________________________
Еще хорошо протестил второе моноколесо, оно оказывается 16 дюймовое (я толи не знал, то ли забыл), это приятный обнадеживающий сюрприз. Выяснил неприятный сильновыраженный косяк. При повороте влево педали сильно задирает, а при повороте вправо сильно опускает, прям так что невозможно дальше ехать поворачивая.
Решил с этим косяком не воевать, есть другой контроллер рвущийся в бой, который позиционировался как на 30км\ч, и с этим колесом это скорее всего будет реально, так как родная батарея на 12S, а я собираюсь собрать на 16S (повысить напряжение на треть).
В общем разобрал колесо и начал лепить к нему элементы бостон-свинг, оказалось что при некотором шаманстве я смогу запихнуть 16 штук в скрытые ниши между крышками
IMG_20190603_164352.jpg [ 322.68 КБ | Переглядів: 5624 ]
Извините за качество, но хорошо видно что 8 штук топится в пустые ниши одной боковины, и так же еще 8 штук симметрично лягут в другую боковину. И еще 16 смогу втиснуть вместе с БМС в отдел который без контроллера. Ну и как апогей возможно получится втиснуть еще 16 штук 18650 сонек VTS5А в отсек рядом с контроллером. Таким образом должно получится ~13Ач и 750Втч, чего должно хватать на почти 60 км. И батарея будет такая по токоотдаче (3.5 КВт), что её мощностью можно сварочные работы проводить (потом будут легенды ходить, про сварного который гоняет по вызовам на одкоколесном сварочнике).
Я когда при электриках достаю свой аккумуляторный паяльник из малюсенького пальчикового розовенького повербанка, и пристегного мелкого жала, и начинаю пайку меньше чем через 10 секунд, то слышу слова "- У тебя там шо, термоядерный реактор что ли?" , представляю что со сварными будет если я пятеркой от колеса варить начну. Естественно с импульсным понижением напряжения для высокого КПД сварки (импульсного стабилизатора тока дуги).
Еще планирую на этом колесе поднять выше педали (над землей). Пластиковые боковины корпуса крепятся 6 болтами по 3 с двух сторон (спереди и сзади, их выступы видно внизу на фото боковины), если сместить на один болт вверх, и закрепить боковины всего за 4 болта, то можно пересверлить отверстие для оси педалей выше на это расстояние и переставить педали на 3 см вверх, что должно быть прям ну оочень большим плюсом. Как буду делать, сделаю фотки, для наглядности (паралельно может придумаю как крепить крышки таки за 6 болтов, как было по старому).
#99291Повідомлення 19 лют 2020, 10:20
Наугад взял тему про моноколесо, хочу спросить, когда его просто катишь за ручку подзарядка происходит ?
#99573Повідомлення 21 лют 2020, 19:43
70 км\ч . Киев
#115956Повідомлення 06 бер 2021, 17:16
Дякував (ла) 1 Подякували 0
Мій електротранспорт: Моноколесо (Sakuma HDH-DD01-11)
Здравствуйте, наткнулся на ваш обзор, и меня интересует не могли-б вы скинуть фотографии или скан инструкции (моноколеса) на E-mail: kibergeniy84@gmail.com
И получилось ли у вас найти мобильное приложение которым удалось подключиться по блютузу к моноколесу?!
#116309Повідомлення 14 бер 2021, 08:27
Вадим писав(ла):
70 км\ч . Киев
интересно как он резко затормозит в случае необходимости?
#117194Повідомлення 08 квіт 2021, 16:25
Дякував (ла) 1 Подякували 4
Мій електротранспорт: Kugoo s3, 3 моноколеса, вел 500W*750w*48v и SuperSoco TSx, Ampera-e
тормозной путь раза в 2 дольше велосипедного. Если на дороге нет неадвекватов этого хватает.
#117224Повідомлення 09 квіт 2021, 08:25
kibergeniy84 писав(ла):
Инструкция где то есть, но там глухо, ничего информационно полезного кроме того что подымает педали ан 17км/ч.
Блютуз там только аудио, т.е. как беспроводные колонки. Цифровой блютузовской связи (скорость, напряжение, пробег) у этого колеса с рождения нет. Поэтому мне пришлось изобретать для него свой блютуз бортовой компьютер, если интересно, то почитать про это можно в этой теме https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=99&t=4301
