Поточний час: 25 жовт 2026, 02:45
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 603 ]  На сторінку 1, 2, 3, 4, 5 ... 41  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Выбор комплектующих
#35465Повідомлення 28 квіт 2017, 10:52
Дякував (ла) 6 Подякували 9
Народ кто подскажет какое мотор-колесо лучше взять из современных? И правда ли то что Evel gt1000 60 вольт будет ехать также Как Volta 2000вт 60 вольт? Многие говорили что вольта преувеличивает мощность своих колёс, это правда??
Если собирать на колесе Evel 1000вт с контроллером инфенион программируемым до 2квт то выходит 8800грн, а если брать комплект с мотором вольта на 2000квт 60вольт с контроллером 60вольт то выходит 9100, что лучше взять?
#35469Повідомлення 28 квіт 2017, 13:14
Цена практически одинаковая...
Есть подозрение (может я не прав) что контроллер у вольты не синусный, а значит работа МК будет более шумной.
У Evel толщина проводов с запасом для разгона по мощности, а у вольты - нет.
Я покупал МК и у Evel и у вольты. Вольтовское редукторное 500 Вт сломалось меньше чем за месяц. Отправил обратно - оказалось на заводе забыли смазку залить. Однако доставку я оплатил в оба конца по 200 грн и сидел без мотора 2 недели, пока его починили. Мне кажется что вина полностью была на магазине - они не проверили МК перед продажей, было бы логично чтоб они оплатили доставку, но увы. Кроме того если сравнить как упаковыват в вольте и как у Evel - это совсем разные вещи. У вольты МК не защищено, приезжает в бомж-коробке не знаю где они такую пошарпанную и сопливую достали )) У Evel упакованно как следуют, ось колеса защищена заглушками. И доставку они мне оплатили. По отношению к покупателю Evel получше
#35470Повідомлення 28 квіт 2017, 14:45
То есть лучше брать эвел gt1000 и контроллер инфенион 12 фет чем мотор и контроллер вольта на 2квт?
#35471Повідомлення 28 квіт 2017, 15:28
Дякував (ла) 12 Подякували 82
Про Вольту ничего сказать не могу- не сталкивался. Почти 3 года пользуюсь эвеловским GT1000. Мотором доволен. Вел использую для поездок дом-работа, без экстрима. Максимально,на старте/в гору контроллер у меня может выдавать до 2,2 кВт.При 52В питания. При моей езде МК почти не греется, даже летом в жару-горячим чтобы рука не могла терпеть-не был ни разу. При более агрессивной езде или в холмистой местности картина может быть другая. В общем, мотор менять не планирую.Единственное замечание-мне кажется,этому МК стоит повыше напряжение питания давать, от 60 В и выше, а лучше от 72В и выше.
#35472Повідомлення 28 квіт 2017, 15:38
Ну я собираюсь Аккум ставить 60в 15ач
Думаю скорость под 60 будет и пробег до 50км на заряде
Так это?
#35474Повідомлення 28 квіт 2017, 16:54
Насчет акка-60в это по средней точке или полный заряд?
На 52В у меня максимальная скорость 53 км/ч-на 120%. На душилке-40,на 100% скорости -45 км/ч.
Насчет пробега-очень сильно зависит от стиля езды и скорости. Я бы на 50 км не расчитывал,разве совсем экономно ехать (медленно), скорее до 35-40 км. Правда я педалями не пользуюсь совсем.
#35475Повідомлення 28 квіт 2017, 17:06
60в на среднем значении, если брать полный заряд то 67,2в
Вот решаю все таки вольту 2квт брать или этот на 1 квт
#35476Повідомлення 28 квіт 2017, 17:44
Народ, а вот в этом видео https://www.youtube.com/watch?v=elbTxRAeUWw
В описании аккумулятор LifePO4 48В 11,5ач мотор-колесо evel 1000Вт. На сколько такого аккума хватит?
#35477Повідомлення 28 квіт 2017, 17:58
Думаю километров 25-30
#35478Повідомлення 28 квіт 2017, 18:15
Кто подскажет, подойдёт ли для колеса 3000вт контролёр инфенион 12фет?
#35480Повідомлення 28 квіт 2017, 19:09
А можно не скромный вопрос. А зачем на ВЕЛОСИПЕД 3киловата мотор?
#35484Повідомлення 28 квіт 2017, 19:26
Та вот в чем дело, сейчас сумма есть только на хороший Аккум, мотор и контроллер. На раму денег никак нету. Думаю сейчас взять мощный мотор с остальным а на обычном веле в половину мощности катать, а в конце лета когда деньги появятся взять раму типа Киборга или Е-Кросса.
#35486Повідомлення 28 квіт 2017, 20:03
Никита писав(ла):
Так ты же выбирал вроде между 1 и 2 а ща решил брать 3? )
#35487Повідомлення 28 квіт 2017, 20:14
Да просто почитал все в основном 3квт ставят, та и не особо дороже 2квт и 1квт выходит
#35488Повідомлення 28 квіт 2017, 20:16
Никита писав(ла):
Ааа, ну это да. Но так понимаю что с таким мотором уже надо будет открывать категорию А1.
