Поточний час: 29 жовт 2026, 02:26
 Заголовок повідомлення: тяговый аккумулятор Renault Kangoo Z.E.
#40715Повідомлення 15 серп 2017, 00:07
Дякував (ла) 0 Подякували 2
Мій електротранспорт: Электромотор MotorGuide 55lbs
Посоветуйте,какие есть варианты изготовить или купить тяговый аккумулятор для Рено Канго Z.E. 2011г. выпуска,родной аккумулятор "слабоват" по дальности пробега,хотелось бы как то это исправить (габариты стандартной батареи 290х805х1215).
 Заголовок повідомлення: Re: тяговый аккумулятор Renault Kangoo Z.E.
#40724Повідомлення 15 серп 2017, 06:45
Хочу електротранспорт: любой
а ваша родная батарея сколько дает проехать на полной зарядек? Батарея сколько уже отработала ? (попробуйте к Геннадию обратиться подключал Лифовскую viewtopic.php?p=33147#p33147
#40745Повідомлення 15 серп 2017, 15:39
Однозначно к Геннадию memberlist.php?mode=viewprofile&u=783
#53551Повідомлення 08 бер 2018, 10:40
Мій електротранспорт: reno kangoo
Добрий день. Вкажіть будь ласка свій телефон, хочу з Вами поспілкуватися, так як хочу собі придбати такий автомобіль
#53552Повідомлення 08 бер 2018, 10:51
у кого есть фото внутренностей батареи Kangoo Z.E. старой модели и новой 2017 ?
#53875Повідомлення 12 бер 2018, 08:41
лифовскую устанавливали-запас хода очень здорово укорачивает печька,большой объем салона,поэтому нужно думать о половине теслы а также про вебасту.
#53877Повідомлення 12 бер 2018, 08:48
Чем больше я размышляю о Вебасте, тем больше раздумываю про установку 3-5 кВт генератора. Зимой функции у него будут такие же как и от печки, только с преобразованием не сразу в тепло, а сначала в электричество. А летом он же может добавить 70-150км пробега. Вебаста же летом практически бесполезна.
#53903Повідомлення 12 бер 2018, 12:49
Я в своем Кенгу Cleanova хочу в будущем заводить жидкость с системы охлаждения 0,75л ДВС на отопления салона, так как печка электрическая и так же в режиме "электромобиля" расход зимой будет ощутимо выше, что по городу не так критично, а вот в дальних поездках все равно буду использовать в режиме "гибрида". Правда еще пока не разобрался как устроена электропечка вообще. Но в самом худшем случаи придется доустановить радиатор печки с бензиновой Кенги, если родная печка работает по принципу "фена" например.
#69692Повідомлення 16 лист 2018, 23:04
Дякував (ла) 12 Подякували 2
Мій електротранспорт: Renault Kango ZE 2012 22кВт
Здравствуйте. Увеличили батарейку на Kangoo??? Отпишитесь если есть соображения.
На электротяге 4000 км.
#89889Повідомлення 05 вер 2019, 23:00
Дякував (ла) 58 Подякували 20
Здравствуйте, может у кого то появились предложения по батарее для канго? машин много на риа есть и без аккумов и цена норм но с пробегом по 100 км она не нужна.
#89892Повідомлення 06 вер 2019, 07:15
Дима с Кропивницкого увеличивает ёмкость батареи установкой дополнительной батареи от шеви вольт и вроде даже, когда не было родной, ставил две от шеви вольт.
#89927Повідомлення 06 вер 2019, 22:21
Den81 писав(ла):
В профильной группе в вайбер есть разные предложения.
#89944Повідомлення 07 вер 2019, 12:32
Киньте ссылку пож.
#89988Повідомлення 08 вер 2019, 09:46
Мы собрали батарею на кенгу из лифа, в новый стеклопластиковый корпус. БМС Геннадия.
#90044Повідомлення 08 вер 2019, 22:29
сколько стоит такая услуга? или готовая батарея?
