Поточний час: 25 лип 2026, 19:56
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 60 ]  На сторінку 1, 2, 3, 4  Наступ.
#2464Повідомлення 06 трав 2014, 18:09
Спрашивают в личке- отвечаю здесь . Напомню: ~ год назад, мною , в процессе экспериментов и головотяпства были угроблены, глубоким разрядом, 3 лиферных 100 АЧасовых ячейки !. Симптомы: Напряжение- 0 в, сопротивление -0, при попытке заряда- КЗ. Но, по слухам, помогает замораживание! ?
Попробовал, и действительно: - после морозилки -одна из них стала заряжаться до ~ 2х вольт, Но -через сутки- вольт-полтора. Дальнейшее циклирование : по несколько секунд , заряд-разряд - довело ячейку до емкости выше номинальной! ..................................................
Вторую ячейку заморозка не оживила , но вибрация- замороженную
-вывела из комы. Зарядил, проверил : емкость 80 % ? Ладно бы -держалась , но через зиму, замерил - 1,5 вольта. ( на другой-резервной -за зиму -3,15в. .................................................
Слабую циклировал снова, да не несколько часов, а несколько дней. Сегодня проверил ~ почти 100АЧ ! ; Зарядил снова , под завязку. и оставлю на пару-тройку месяцев -проверю на саморазряд .
Однако, чуть не забыл , ТРЕТЬЮ ИЗ УМЕРШИХ , РЕАНИМИРОВАТЬ НЕ УДАЛОСЬ - ВЫБРОСИЛ !
#2466Повідомлення 06 трав 2014, 23:03
А я бы не выбрасывал, а разобрал, достал из нее 5 пакетов по 20А, разъединил их и пробовал реанимировать дальше :)
#2468Повідомлення 06 трав 2014, 23:18
Засновник клубу
Я уже одну такую разобрал.
И что я там увидел?!... жаль сфоткать не успел.
А ничего без лупы там не разберешь - сотни, если не тысячи тончайших медных фольгоподобных пластиночек, между которых, прим. в 1 мм толщину нанесен липкий порошок, черного цвета, видимо это и есть соли FePO4. Плюс вонючий!!! наверное - литий. Завонял весь бокс за пару минут, пришлось резать банку на улице. Да и резалась она - очень нелегко, видать действительно хороший пластик или ножовочные полотна дерьмовые.
Так что ничего там без микроскопа не выделишь и не соберешь.
#4477Повідомлення 07 вер 2014, 22:01
Avtoirich писав(ла):
похоже моя ячейка была,пала смертью храбрых!!!но ничего,похоже скоро ещё одна на подходе.
#4483Повідомлення 08 вер 2014, 00:35
Засновник клубу
doc1972 писав(ла):
...похоже моя ячейка была,пала смертью храбрых!!!но ничего,похоже скоро ещё одна на подходе.
Ш-ш-ш-о-о-о! Опять? 8O 8O 8O
Шож Вы с ними делаете Док, Га? :? :? :?
Жмете на всю катушку? Вернее - на весь контроллер?
#4486Повідомлення 08 вер 2014, 03:10
Кстати, у Сороки, который , хоть и на московском "Электротранспорте", но Киевлянин, Есть некий новый способ и, даже спец РЕАНИМАТОР, для ячеек. Я то , правда, не вникал, пока -без надобности, но, может стОит вникнуть ?
Вот, ДОК, и имей ввиду.
#4564Повідомлення 12 вер 2014, 11:49
Дякував (ла) 2 Подякували 0
Доброго всем дня. Ув. Михалыч, читал ваш пост годовалой давности, по нему пытался восстановить почившую в нулевом разряде банку lifepo4 18650, к сожалению ночь заморозки + 5А заряда через ImaxB6 не помогли. Что-нибудь порекомендуете?
#4565Повідомлення 12 вер 2014, 12:08
Уже не помню, это не Хедвеи ли цилиндричские. Тогда, как они звоняться : как КЗ или как НЕТ ЦЕПИ ? Если нет цепи, .....................То ,при завинчивании плюсового винта (более длинного, чем был) до отказа, ЦЕПЬ может появиться, и ремонт может не понадобиться. Если нужны подробности , сброшу.
#4566Повідомлення 12 вер 2014, 12:21
Да нет, обычный аккумулятор, не специальный для электромобиля (простите, но я из страйкбола), думал что Ваш бесценный опыт может помочь. Симптомы такие: в зависимости от силы тока зарядки банка набирает от 0.8 В (0.6А) до 1.7 (5А) за 15-20 сек по монитору ЗУ, далее сбрасывает до нуля и так до бесконечности. Заморозка не дала результата, увы. Может что порекомендуете?
#4568Повідомлення 12 вер 2014, 12:36
Тогда,только длительное циклирование : -несколько секунд ЗАРЯД - несколько секунд РАЗРЯД.
Восстановит ли совсем -неизвестно , но - улучшит.
#4569Повідомлення 12 вер 2014, 12:38
А то, что это будет с паузами 20-30 сек, критично? Это каждый раз вручную перебивать программу...
#4570Повідомлення 12 вер 2014, 14:42
Cейчас в продаже в электротоварах везде есть ТАЙМЕРЫ . Вход вилкой в розетку- выход розетка под вилку получателя. На таймере выставите секунд 5 -импульс и столько же -пауза. Если нет зарядника на вольта 4, ...пойдёт и обычный автомобильный на 12-14 вольт . Но , тогда подобрать нихром-спиральку-сопротивление, что бы зарядный ток , через неё был ~
десятую часть ёмкости ячейки; Другую спиральку или сопротивлшение , ом на 20 , на выводы ячейки.
Тогда, при импульсе Часть зарядного тока будет заряжать ячейку( часть -греть сопротивление), а , при паузе-ячейка будет разряжаться на сопротивление. Сопротивление должно быть таким , чтобы ячейка заряжалась бОльшим током , чем разряжалась. Если Ячейке суждено жить, то улучшение будет заметно через несколько часов. Но если не поможет, то туда ей и дорога.
#4602Повідомлення 15 вер 2014, 08:23
Огромное спасибо, буду пробовать по Вашему мануалу.
#5271Повідомлення 04 лист 2014, 16:31
Так вот, коллеги. Принесли ячейку Винстон 100 АЧ , живая, заряженная , но быстро сдающаяся и вздутая. Промерил внутреннее сопротивление ~12 мом. Сжав вздутие струбциной, и проциклировав пару дней , СНОВА ЗАМЕРИЛ - ~ 5 мом. Это значит, что, при нагрузках, вдвое больше энергии тратилось на ЕЁ нагрев и прждевременный износ!....................................
Ячейка эта из Синроена Сахо , изначально не стянутая бандажём не первая -оттуда удалённая.. Рекоммендую владельцам ЭЛ.Ситроенов. , не дожидаясь преждевременных кончин, принять меры. ДЛЯ СТЯЖКИ ЯЧЕЕК.
......Но , хотя внутреннее сопротивление ячейки и пришло в норму, разряд её током ~ 40 А , выдал всего 65 ампер часов , из 100 номинальных.
Ещё пару дней циклирования, подняло ёмкость до 76 ; Следующие - до 78 ампер.часов. Думаю - это все , что в ней осталось.
#5285Повідомлення 05 лист 2014, 14:24
Хочу електротранспорт: бмв
