Поточний час: 31 жовт 2026, 09:12
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 90 ]  На сторінку 1, 2, 3, 4, 5, 6  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Обзор электро самоката
#2822Повідомлення 27 трав 2014, 14:47
Правління клубу
Вот решил сделать небольшой обзор электро самоката. фотки и характеристики заявленные тут: http://www.emobili.com.ua/ru/catalog/id/34/
В двух словах о характеристиках (заявленных/проверенных):
аккумулятор -свинцовый 36В/12Ач (вес 12 кг - проверено)
вес -35кг (не проверял)
скорость - заявленная - до 35км/ч, реально по велокомпьютеру макс. 22-23км/ч
пробег - заявленный до 20 км непрерывной езды (очевидно по прямой на минимальном газу),
реально, с небольшой передышкой 5 мин 7,5-7,6 км. Проверял по следующему маршруту: от магазина игрушек по ул. Красноармейской в сторону центра, потом по Саксаганского и вверх по Горького в сторону сквера Университета. Назад вниз по Горького до Фуршета.
Езда на максимальном газу, иначе медленно.
По замерам ваттметром турниджи израсходовано 6,32Ач и бобик здох :(, а также прочие параметры:
время в пути - 24м 58с
пиковый ток - 25,2 Ар
пиковая мощность - 945,4Wp
израсходованная мощность? - 217,5Wh
и еще что-то - 29,53Vm
Вывод: короткий и ёмкий - переходу на LiPo. На данный момент приобретены полимерки 37V/8Ah 10S и BMS-ка под них. BMS-ка проверена - работает, даёт отсечку аккумулятору при просадке одной банки до 2,95-3В. На зарядке еще не пробовал, т.к. заряжать пока буду штатным зарядником, а это до 5-8ч. в данное время озабочен изготовлением корпуса под аккумулятор с возможностью параллельного подключения подобного приобретенному аккумулятора и получить 37В/16Ач с теоретическим запасом хода 20-25км.
 Заголовок повідомлення: Re: Обзор электро самоката
#2831Повідомлення 27 трав 2014, 23:24
Засновник клубу
Да, транспорт как для города просто необходимый. Мне такой давали на пробу правда без сидения, так он даже в наши горки вез меня с ветерком.
voraks писав(ла):
А батареи штатные тоже турниджи? Или кислотные?
Вывод правильный. :bravo: :bravo: :bravo: Ждем-с отчета по испытаниям. Желательно с фото- видео.
#2834Повідомлення 28 трав 2014, 10:09
Правління клубу
Штатно стоит свинец, сейчас меняю на липоли Зипо две сборки 5S1P/8Ah (надо корпус под них сварганить), потом параллельно еще доставлю комплект. В теории пробег на 16Ач батарее должен быть 20км. Параллельно ищу зарядник для полимерок на 42В/3-5А.
#2856Повідомлення 28 трав 2014, 23:03
Засновник клубу
Так может обратитесь к нашему соратнику Диме из Хмельницкого, он занимался этими вопросами по изготовлению зарядных - (097)9242964. Да и в принципе, у него были и цены адекватные.
#2916Повідомлення 02 черв 2014, 13:50
Правління клубу
На выходных наконец-то собрал ящичек для полимерок. На данный момент момент его вес с АКБ 10S1P на 8Ач порядка 2,7 кг. Сам вес АКБ - 1,88 кг. Если добавлю в параллель еще одну АКБ (а я её обязательно добавлю, она уже в пути :)), то общий вес АКБ в корпусе составит порядка 4,6 кг.
#2980Повідомлення 04 черв 2014, 09:35
Правління клубу
Пришли дополнительные аккумуляторы, сегодня поеду забирать. Остается все собрать, спаять и провести, наконец-то, их испытания :)
#2990Повідомлення 05 черв 2014, 00:11
Засновник клубу
voraks писав(ла):
... и провести, наконец-то, их испытания :)
И когда ждать выхода в эфир с результатами? А может и с фото-видео-сопровождением?
#2994Повідомлення 05 черв 2014, 11:17
Правління клубу
Постараюсь на эти выходные провести тест. Фото будет, видео не обещаю.
#3048Повідомлення 10 черв 2014, 12:09
Правління клубу
После небольшого экспресс-теста поездки на ЛиПо появились циферки. Для сравнения даю свинец:
Свинец ----------------------------------------------- ЛиПо
время в пути - 24м 58с-------------------------------время в пути - 18м 56с
пиковый ток - 25,2 Ар--------------------------------пиковый ток - 25,34 Ар
пиковая мощность - 945,4Wp------------------------пиковая мощность - 1057,4Wp
израсходованная мощность - 217,5Wh--------------израсходованная мощность - 208,4Wh
израсходованная емкость АКБ - 6,32Ah-------------израсходованная емкость АКБ - 5,237Ah
и еще что-то - 29,53Vm------------------------------и еще что-то - 38,28Vm
пробег - 7,64 км--------------------------------------пробег - 7,6 км
расход на 1км пути - 28,47Вт (0,827Ач)------------расход на 1км пути - 27,42Вт (0,69Ач)
Маршрут был одинаковым при замерах со свинцом и полимерками. При этом скорость на подъёме (особенно по Горького от Саксаганского) увеличилась с 11-12км/ч на свинце до 17-19км/ч на полимерах. В теории, пробега на полимерных АКБ 37В/16Ач должно хватить на 23км. Максимальная скорость по горизонтальной прямой осталась прежней, в районе 23-25км/ч.
#3118Повідомлення 13 черв 2014, 09:21
Правління клубу
Тут вот новость знакомый рассказал, делюсь: самый маленький складной электроскутер http://www.depo.ua/ukr/money/gollandtsy ... 2014191200
Характеристики заявленные неплохие: вес 12кг, скорость до 20км/ч, пробег до 15км. правда цена $1400-2000 не очень
#3144Повідомлення 13 черв 2014, 21:30
Прикольная вещица. Но цена какая-то неадекватная.
#3268Повідомлення 20 черв 2014, 02:52
Дякував (ла) 3 Подякували 0
Что-то тут не то...
Мотор 36-800, акк 36-16, и он едит всего 25км/час с дальностью в 23км?
По идее должно быть 35км/час и дальность 30-35км...
Хотелось бы узнать что за мотор там стоит, 3 фазный безщеточный или обычный?
#3452Повідомлення 01 лип 2014, 11:54
Правління клубу
pirate писав(ла):
Что-то тут не то...
Не путайте заявленные характеристики с реальными. В реале до 25км/ч. Двигатель - обычный коллекторный. Дальность пробега была просчитана исходя из полученных замеров.
#3535Повідомлення 05 лип 2014, 09:10
Ясно.. значит движок и контроллер нужно менять.
#3574Повідомлення 08 лип 2014, 08:35
Правління клубу
pirate писав(ла):
Не вижу смысла пустой траты денег. Для этого электро самоката предел скорости 30-35км/ч не более (колеса все таки 10", а не 15-20" и ямки на дороге весьма ощутимы)
