Поточний час: 14 вер 2026, 19:36
 Заголовок повідомлення: Зарядка Renault Kangoo
#67105Повідомлення 03 жовт 2018, 23:36
Мій електротранспорт: nissan leaf
Всем привет. Подскажите, как решить проблему с Renault Kangoo ? Не хочет заряжаться от домашней зарядки. Пишет ошибку "зарядка батареи невозможна".
 Заголовок повідомлення: Re: Батарея Renault ZOE
#67113Повідомлення 04 жовт 2018, 07:44
Отсутствуи заземления?
Востаннє редагувалось DeLike 04 жовт 2018, 16:47, редаговано 1 раз.
#67114Повідомлення 04 жовт 2018, 07:53
Зарядка всегда заряжала без заземления.
 Заголовок повідомлення: Re: Зарядка Renault Kangoo
#67143Повідомлення 04 жовт 2018, 15:54
Попробуйте другим кабелем.
#67146Повідомлення 04 жовт 2018, 16:49
Ошибка в самой машине! И постоянно горит battery charge impossible
#67156Повідомлення 04 жовт 2018, 19:56
Надеюсь я ошибаюсь. Может быть батарея в аренде и ее отключили за неуплату....
#67174Повідомлення 05 жовт 2018, 09:54
Я встречал такую ошибку, когда были сбои с зарядкой. Нужно стирать ошибку диагностикой.
#68271Повідомлення 21 жовт 2018, 22:54
Дякував (ла) 12 Подякували 2
Мій електротранспорт: Renault Kango ZE 2012 22кВт
Здравствуйте. Являюсь владельцем Renault Kango 2012 г.в.
Интересует два вопроса.
1.Есть ли возможность заряжать авто зарядкой 25А, или только заводская 16А?
2.Возможна ли замена батареи 22 кВт, на более мощную 30-33 кВт? Нужно ли при этом менять контролеры?
На электротяге 4000 км.
 Заголовок повідомлення: Re: Renault Zoe
#68314Повідомлення 22 жовт 2018, 17:34
Заряжать можно внешним зарядным блоком, если подключиться к контактам батареи во время штатной зарядки. Вроде там никакой защиты на внештатное повышение напряжения, в отличии Мицубиси Имиев, не установлено.
#68332Повідомлення 22 жовт 2018, 22:32
Дякував (ла) 0 Подякували 5
Так а какой смысл заряжать новый аккумулятор?
PS. Сегодня Геннадий стёр ошибку, машина начала заряжаться. Зарядил на ОККО до 85% пока все нормально, дальше буду наблюдать...
#68333Повідомлення 22 жовт 2018, 22:52
В имиев проблема скорее из-за датчиков тока. В ЗУ сила тока была меньше чем по датчику тока ВВБ с доп.ЗУ.
В Кенге ЗЕ можно малым трудом подключиться к высоковольтной линии на контакты 30А предохранителя, но контактор ВВБ будет включен при подачи 220В на родное ЗУ. Так как максимум доп.ЗУ могут подавать до 30А из-за предохранителя на 30А и сечение кабеля 4мм.кв, то таким способом Кенга может с доп.ЗУ потреблять до 11кВт из сети, т.е. 3 фазы до 16А. Но под капотом нет места под доп.ЗУ...
#70830Повідомлення 03 груд 2018, 23:34
А родное ЗУ нельзя превратить в 30А?
#70893Повідомлення 04 груд 2018, 17:12
Нельзя. И Вы путаете АС с ДС, сюда с цитаты.
#71427Повідомлення 12 груд 2018, 22:58
Подскажите. В Renault ZOE какая мощность бортовой зарядки?
#71516Повідомлення 14 груд 2018, 13:38
Дякував (ла) 45 Подякували 82
ortoped писав(ла):
Хоч і не по темі...
Бувають 22 кВт, бувають 40 кВт.
Залежно від року.
Nissan Leaf + Volt ->
Nissan Leaf + Kona
Пробіг - 90К км
