Поточний час: 02 лист 2026, 15:00
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 56 ]  На сторінку 1, 2, 3, 4  Наступ.
#3067Повідомлення 11 черв 2014, 22:37
Дякував (ла) 50 Подякували 15
Мій електротранспорт: ситроен саксо, 144 вольта 122 ампер,
драсте всем, тока шо позванил Александр Солод..- везет мой мотор.., и сваю ситоен саксо как у Сергея..., типа процэсс начался, терь начну таки делать элоку....., приедет сфотаю , мотор, и буду освещать изготовление.
...большое спасибо Батскафу, Михалычу, Романтику, Автоиричу ., и естессно Солоду за консультации, поддержку, продувание мозга и приобретение мотора и..таке иньшэ...)))))
мой проэкт немного не такой как у всех, элока будет с задним приводом, а передний останется ДВС..- нада попробовать, чё из этого выйдет..)))))
Солод тока шо позвонил, он ужэ едет по Украине, завтра будет в Киеве..., пожэлаем ему хорошей дороги.., и бум ждать...))))))
лень..- двигатель электро..))))
пошла 18 000 км пробега на литии полет нормальный..))))
#3070Повідомлення 11 черв 2014, 23:04
Засновник клубу
Хорошей дороги!
И не только Солоду, а и всем реально делающим ДЕЛО!!! :bravo: :bravo: :bravo: :bravo: :bravo: :bravo: :bravo:
#3076Повідомлення 12 черв 2014, 05:57
:? :irre: :gott: Понятно, что не по Нашей вине, но,.........некая пассивность имеет место.
.... Очень кстати, чтобы, кто то , решительными действиями, ОЖИВИЛ ОБЩУЮ АКТИВНОСТЬ! :winken: :winken: :winken: :winken:
#3083Повідомлення 12 черв 2014, 10:27
Необычное решение гибрида. Может потом спереди оставите только верхний блок ДВС со свечами для маскировки, чтоб ГАИшникам показывать что у вас всё как у всех :XD:
#3097Повідомлення 12 черв 2014, 17:35
мотор приехал!!!!, ну очень большой и ахриненно тяжэленный...)))), а как разместить фото?
CIMG17111.JPG [ 68.79 КБ | Переглядів: 13590 ]
#3098Повідомлення 12 черв 2014, 17:41
вот ока..))) и мотор чик в ней.., еле положыл, и еле влазит
мотор чик.JPG [ 65.62 КБ | Переглядів: 13589 ]
Востаннє редагувалось nikson1960 12 черв 2014, 17:54, редаговано 1 раз.
#3099Повідомлення 12 черв 2014, 17:42
донор , пока просто Ока..)))
ока.JPG [ 64.97 КБ | Переглядів: 13589 ]
#3102Повідомлення 12 черв 2014, 18:02
а вот и маленькая полуось ка.., левая, правая 96 см в длину.., я так понимаю, что она проходит через весь мотор к редуктору..)))
полуось.JPG [ 61.84 КБ | Переглядів: 13588 ]
#3117Повідомлення 13 черв 2014, 07:10
Однако, очень сомневаюсь, что малая БАЗА, между колёс Оки, позволит втулить туда "Лероя". А укорачивание полуосей ! ? ? - сомнительное -ненадёжное дело.
.....Да и будет ли там возможность надёжного крепления ГАБАРИТА ТАКОЙ МАССЫ , да при наших то дорогах ? ? ?
#3120Повідомлення 13 черв 2014, 11:36
..у оки задняя ось 120 см, а у мотора габарит до полуосей де то 54 см
полуоси со шрусами от мотора 44 см .., итого 44+44=88, +54= 142см.., лишних 22 см , т.е каждую полуось надо укоротить на 11 см...., т.е. 44-11=33 см
и есчо вопрос, у оки задние калеса, ступица не ведущщая, значит нада их полностью менять....
далее, т.к. мотор оч тяжелый буду делать раму под весь кузов по периметру, какую заднюю подвеску туда впиндюрить, от запора или есть че нинь получше?...на раму можно любую прицепить...., кто че подскажэт.., буду благодарен....
#3121Повідомлення 13 черв 2014, 11:38
романтик воткнул жэж в таврию , отрезал колесные гранаты на полуосях и приварил таврийские, но у него мотор впереди стоит.., а мне поворотная ступица не нужна сзади,
#3122Повідомлення 13 черв 2014, 11:48
если отрезать полуось между резинками (см фото), то со стороны ступицы можно приварить все что угодно, или гранату или фланец....
полуось.JPG [ 61.84 КБ | Переглядів: 13559 ]
#3123Повідомлення 13 черв 2014, 11:52
можэт приварить девяточную гранату и поставить переднее колесо от девятки без поворотки, заодно и тормоза дисковые будут , или заднее колесо от классики , отрезать от полуоси заднего моста кусочек полуоси с фланцем?
вот тока вапрос, как колесо прикрепить?, или оставить оковскую балку, а к ней какой то крепеж колеса присандалить, или вааще чёт другое присандалить...))))
#3124Повідомлення 13 черв 2014, 12:03
у оки задняя балка хлипковата.., хотя...- 100 кг мотор + 70 кг акб = 170 кг.., на заднем сиденьи у оки 2 места...- 170:2= 85 кг....средний вес человека, то есть должно выдержать, типа полная загрузка оки с четырьмя людьми...., естессно ока становится двухместной...)))), пружыны можно более крепкие поставить, можэт и амморты другие...
.. главное придумать как колеса задние прикрепить к раме?
... хотелось бы дисковые тормоза, т.е колеса передние ...)))))
#3125Повідомлення 13 черв 2014, 12:58
Николай, сказать, что эта задача НЕРЕАЛЬНА -нельзя, но , может потянть ТАКИЕ ТРУДНОСТИ И ЗАТРАТЫ !, что , не проще ли поменять : или мотор к донору Оке, или донора к мотору Лерою ? ( сварных полуосей !- не бывает, как и рулевых тяг)
