Поточний час: 16 жовт 2026, 09:45
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 408 ]  На сторінку 1, 2, 3, 4, 5 ... 28  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Citroen Visa (Одесса)
#71327Повідомлення 11 груд 2018, 15:59
доброго дня, форумчане!
вчера приобрел Ситроен Виза 85 г.в. для переделки в электро. машинка в довольно неплохом состоянии по кузову и салону, хранилась в гараже у моряка. двигатель, кпп, полуоси уже сняты, мотор раскидан для капиталки, но заниматься им не стали..
сегодня внимательно осмотрел кпп, фланцевое соединение с электродвигателем не выйдет по причине конструктивной особенности самой коробки, теперь надо думать, как выйти из этого положения...
Востаннє редагувалось d2max 28 груд 2018, 20:19, редаговано 1 раз.
 Заголовок повідомлення: Re: Citroen Visa (Одесса)
#71343Повідомлення 11 груд 2018, 19:26
Дякував (ла) 1248 Подякували 1272
Странная постановка вопроса...Если Вы думаете,что здесь каждый второй видел такую кпп :lol: , то глубоко заблуждаетесь. Дали-бы хоть какие-то фото или изображения с пояснениями «почему не получается».
...лично мне после мельком просмотренных пары-тройки картинок ничего «неординарного» в конструктиве не видится...во-всяком случае пока...
#71356Повідомлення 11 груд 2018, 21:36
до машины смог добраться только вечером после работы
вот фото: https://drive.google.com/drive/folders/1N7Tl_JUBz_TOxJzbImAbjCntn0B5TaG-?usp=sharing
коробка передач немного не такая, как на большинства современных моторах, она совмещена с нижней частью блока цилиндров. и расстояние от плоскости коробки до центра вала кпп 9 см.
пока мне не понятно, получится ли фланцевое соединение электродвигателя с валом кпп
возможно придется ставить карданное соединение?
у кого какие мысли по этому поводу?
#71361Повідомлення 11 груд 2018, 22:06
На ум приходит только отпилить лишнее...
#71362Повідомлення 11 груд 2018, 22:07
Дякував (ла) 199 Подякували 688
Я так понял что дифференциал находится четко под блоком цилиндров и является его частью. Просто отпилить не получится.
ГАЗ 24 "Волга електро"
А091 "Богдан електро"
ХТЗ Е25 "Едісон"
VW T5 "Combi drive"
"Synchronous"
Volvo 740 GL EDSLab
Dong Feng EDSLab
#71364Повідомлення 11 груд 2018, 22:10
пока мысль такая: поставить элластичню муфту, кардан и двигатель под углом, чтобы совестить центры вала двигателя и кардана
#71365Повідомлення 11 груд 2018, 22:16
Это плохое решение. Может есть возможность снять с поддона хотя бы 10 мм? Тогда можно втулить мотор 100-го габарита. Кстати на сотом моторе можно открутить родные лапы и срезать нижние ребра, тогда он может поместиться на это место.
ХТЗ Е25 "Едісон"
VW T5 "Combi drive"
"Synchronous"
Volvo 740 GL EDSLab
Dong Feng EDSLab
#71368Повідомлення 11 груд 2018, 22:38
Алексей В писав(ла):
на коробку сверху надо еще ставить крышку, так как там открытые масляные полости.
на счет того, что бы снять металл, посмотрю завтра, есть ли возможность..
п.с. а если 90-й мотор?
#71369Повідомлення 11 груд 2018, 22:50
Дякував (ла) 25 Подякували 5
d2max писав(ла):
Я бы посоветовал выкинуть и коробку и все что прилеплено к ней и подобрать кпп от ближайших родственников, может так будет и проще и практичней и дешевле
#71370Повідомлення 11 груд 2018, 22:52
90-й слабоват как по мне. Никогда на авто не ставил. Разве что для мотоцикла годится.
ХТЗ Е25 "Едісон"
VW T5 "Combi drive"
"Synchronous"
Volvo 740 GL EDSLab
Dong Feng EDSLab
#71373Повідомлення 11 груд 2018, 23:08
Еще есть идея убрать колокол и вал сцепления, а привод на первичный вал КПП сделать зубчато-ременной передачей, как у Льва на Трабанте viewtopic.php?p=59341#p59341. Это позволит поставить любой подходящий мотор.
ХТЗ Е25 "Едісон"
VW T5 "Combi drive"
"Synchronous"
Volvo 740 GL EDSLab
Dong Feng EDSLab
#71374Повідомлення 11 груд 2018, 23:09
Дякував (ла) 948 Подякували 735
Да уж, замудрённая конструкция , похоже было на Peugeot 504, Mini первых выпусков ,а на старых Саабах мотор был продольный , но тоже над КПП.
Как по мне оставлять это всё большого смысла нет- много шестерен и подшипников будут заметно ухудшать КПД привода . Эластичная муфта - не вариант. Можно пробовать как предложил Алексей, но с учётом крышки места экстремально мало.
Может быть есть возможность на вал КПП , который под двигателем поставить шкив или звёздочку и зубчатым ремнём или цепью крутить от мотора его?
А по хорошему подобрать любую дешевую, распространённую "поперечную" КПП покороче , "четырёхступку" и состыковать традиционным методом с тем двигателем , который нравится и влезет по габаритам.
Так же есть более экзотические решения, такие как у Льва на Трабанте или на Мерсе А-класса у Михаила.
#71375Повідомлення 11 груд 2018, 23:10
Лёша опередил меня :winken:
#71378Повідомлення 11 груд 2018, 23:35
Выкидуйте этот гемор и ставьте комплект двигатель+редуктор+полуоси от лифа и получайте удовольствие от вождения. Это если гулять так гулять. Разборок в Одессе хватает наверно. Никогда не был в Одессе))
#71393Повідомлення 12 груд 2018, 10:35
Jekabes писав(ла):
ну так какие проблемы? потеплеет, приезжай в гости :)
п.с. что-то сильно дорого хотят за двигатель+редуктор+полуоси от лифа..
Востаннє редагувалось d2max 12 груд 2018, 13:12, редаговано 1 раз.
Зараз цей форум переглядають: немає зареєстрованих користувачів і гості: 55
