Поточний час: 29 жовт 2026, 20:26
#85653Повідомлення 23 черв 2019, 16:48
Дякував (ла) 0 Подякували 1
Мій електротранспорт: Заря Силач
:hilfe: Дело было так.... :ugly: Заря Силач купил Б\У катал осень и ВСЯ зима думал подубил аккумы лето жара все клас ездит не больше 20 км дистанцыю ! Купил с разгону новые вставляю контакты паяю вел включаеться аккумы заряжались новые часиков 8 12-12 ач 5 шт вел вкл а вот таблеус выдает что аккумы севшие на ручку реагирует газа и сразу откл двигло и мигает при нагрузке розряд батареи )) :wallbash: В какую сторону рыть кого паять ? :motz: Поставил старые но результат стал такимже хотя ездил по километров 20 точно мож кто поможэт ато два комплекта аккумов и скорее всего неубитых меня както смущают по цэне :ugly: а он все также не едет {O_0} )) В электроэлектронике несильно шурупаю ) :doh: Розкручивал контроллер но на 8O вроде все нормально мож провода контакты или чо оно воще такое выдает ? :irre: к стате мож кто по телефону поможет в селе инэту н
ту если чо модэр кил май фон +380639789220 Заранее благодарен
#85658Повідомлення 23 черв 2019, 17:29
Потрібен мультиметр або тестер або вольтметер щоб міряти напругу.
Розділити проблему на частити. Спочатку перевірити сам акумулятор, заміряти напругу на кожному 12в акумуляторі. Автомобільною лампою 12В нагрузити кожний акумулятор і перевірити під навантаженням як просідає напруга. Можливо якийсь акумулятор дохлий, або невірно підключений.
Можна лампою накалювання 150-200Вт або спіраллю електроплитки нагрузити одразу весь акумулятор 60В і заміряти падіння напруги.
Перевірити розєми і провода, можливо десь нема контакту, або щось обірвалось чи не так підключено.
Далі вже копати глибше.
#86660Повідомлення 14 лип 2019, 21:32
Leon29 писав(ла):
аккумы новые вроде заряжались 8 часов попрокидывал новые провода поменял разёмы с батареи в вел поставил старые аккумы таже хрень ( :wallbash:
#86666Повідомлення 14 лип 2019, 22:57
Дякував (ла) 6 Подякували 1
spawndestroyer писав(ла):
Leon29 писав(ла):
8 часов? Подключи заряженный аккум кто-то должен быть теплым какие напряжение в этом элктровеле можешь рукой пощупать если не страшно стать проводником(60 вольт уже не безопасно) кто греется тот и виновен)
#86671Повідомлення 15 лип 2019, 08:18
новые, не значит рабочие, тем более свинец купленный в Украине. Вам же Леон подсказал с чего начинать, без простенького тестера и автомобильной лампы не обойтись. Ну или купить ещё один комплект аккумов и контроллер на всякий случай :lachtot:
#86672Повідомлення 15 лип 2019, 08:28
А если серьёзно, то вам тему нужно было создать до покупки свинца, может в итоге дешевле бы вышло.Если с аккумами всё окей, то только цепочка питания до контроллера или сам контроллер. Да кстати проверьте замок зажигания, уже три штуки за этот год поменял на подобных велах. Там два провода, просто можно замкнуть между собой.
#86673Повідомлення 15 лип 2019, 08:33
А что вас удивляет? Нормальный свинец, нормальной зарядкой заряжается 8-10часов.
#86679Повідомлення 15 лип 2019, 12:13
Я вскрывал самый слабый акум, он был сухой. Добавил дистилята, прогнал цикл и он ожил, но всё равно был слабее остальных. Они со временем высыхают.
Без инструментального исследования viewtopic.php?f=48&t=3598#p85658 это будут просто гадания на кофейной гуще.
#86961Повідомлення 20 лип 2019, 23:22
Leon29 писав(ла):
Секрет розкрыт выход с аккумов на вел просто один проводочеГ был на плюсе замесь минуса и вуаля )))
:gott:
#86964Повідомлення 21 лип 2019, 06:01
Дякував (ла) 277 Подякували 233
Не мешало бы леону спасибо сказать, он об этом ещё в первом сообщении написал.
Leon29 писав(ла):
... Можливо якийсь акумулятор дохлий, або невірно підключений....
Зараз цей форум переглядають: Bing [Bot] і гості: 4
