Поточний час: 01 лист 2026, 09:26
 Заголовок повідомлення: Аккумулятор для электромотоцикла
#101412Повідомлення 19 бер 2020, 13:43
Дякував (ла) 1 Подякували 0
Мій електротранспорт: Электромотоцикл
Можна ли на электромотоцикл з мотор-колесом на 2000 вт и 6 свинцово-кислотними аккумуляторами в сумме 72 вольта установить ещё один аккумулятор на 12 вольт чтобы напряжение стало 84 вольта? Станет ли мотоцикл при этом мощнее или это приведёт к перегреву контроллера или мотор-колеса?
 Заголовок повідомлення: Re: Аккумулятор для электромотоцикла
#101413Повідомлення 19 бер 2020, 13:50
Если контроллер позволяет 84в, то можно. На нём должно быть написано. Станет мощнее и быстрее, греться будет больше.
#101470Повідомлення 20 бер 2020, 09:06
Так 6 полностью заряженных свиней это уже 84В, если еще один добавите, уже будет 100В. Нужно смотреть что внутри контроллера и как к этому отнесется бортовая электроника, если есть преобразователь, то нужно быть уверенным, что 100В выдержит...
#101473Повідомлення 20 бер 2020, 10:30
...маловероятно, что в контроллере ёмкости больше 100В установлены.
