Поточний час: 30 вер 2026, 18:50
 Заголовок повідомлення: E-Golf не заряжается
#115359Повідомлення 17 лют 2021, 22:35
Дякував (ла) 1 Подякували 1
Мій електротранспорт: E-Golf
E-Golf2014, Европа. У кого есть какие знания по этим авто просьба помочь... Собственно проблема в том что зарядка то проходит то нет от стандартного зарядного 220В. Проводка и розетка в авто проверена, блок зарядки тоже... :hilfe:
 Заголовок повідомлення: Re: E-Golf не заряжается
#115369Повідомлення 18 лют 2021, 09:42
Как ведет себя авто когда "зарядка не проходит" ? В подробностях, начиная с момента вставляния коннектора.
#115374Повідомлення 18 лют 2021, 14:52
Дякував (ла) 7 Подякували 2
Мій електротранспорт: Кадейл на батарейках
Заземление в розетке есть? На публичной зарядной станции тоже не заряжается?
#115375Повідомлення 18 лют 2021, 15:57
Вилку (вставляя в розетку) перевернуть пробовал?
#115387Повідомлення 18 лют 2021, 23:54
Пробовал - не меняет ничего.
SPClientOM писав(ла):
На публичной через Тип2 - не заряжает только постоянкой и то машина в аварии(все на щитке красным) но заряжает.
Заземление есть но при подключённом зарядном с заземлением выбивает ошибка на зарядном родном, через тройник без заземления зарядка через пару переклацываний зарядного начинается.
Купил новую зарядку ChargeU16А но она только клацает и зарядку не дает.
Dream Tractor писав(ла):
Частично выше описал. Зарядка стартует, клацает контактор мигает диод зеленым и через пару секунд контактор размыкается и диод мигает красным и на табло пишет "Неисправна зарядка, отменено"
Теперь о проделанной работе:
За бугром была заменена по сервису основная батарея 20к км назад, зарядка, прошиты блоки на новейший софт(это все по официалам пробил)
Я проверил всю проводку , поменял малый аккум, поставил и прошил под 1087 софт новый блок зарядки 5QE915022, вилка стопором блокируется...
Ошибок по блокам и на борту никаких не выбивает только отклоняет зарядку и все...
В Одисе смотрю в момент отклонения зарядки на пилотной линии напряжение возвращается на 9В.
#115388Повідомлення 19 лют 2021, 00:00
Возврат пилота на 9В звучит как софтовая проблема. То есть контроллер зарядки где-то ловит ошибку, обрабатывает её и возвращает состояние готовности, но не зарядки.
#115389Повідомлення 19 лют 2021, 00:08
Я тоже подумал что софтовая по этому и начал со смены блока зарядки
#115390Повідомлення 19 лют 2021, 00:44
SharkS писав(ла):
Нда, машина по ходу уже с "веселой историей" :)
Но вот это меня настораживает:
SharkS писав(ла):
SharkS писав(ла):
Обычно если красная гирлянда - то это серьезные ошибки в 12в или высоковольтной сети. Если машина при этом включается в драйв и еще берет иногда заряд - уже успех. Надо разбираться...
 Заголовок повідомлення: Re: Renault Kangoo ZE ошибка ELEC FAULT DANGER
#134743Повідомлення 26 жовт 2023, 17:37
Хочу електротранспорт: e Golf
Здравствуйте!
Очень нужна помощь - консультация.
Хочу приобрести e Golf.
Вчера смотрели авто, при подключении (комп.диагностика) есть ошибка (код точно не скажу, вроде правильно записал) B20000 Блок высокой (быстрой) зарядки / Неисправность блока высокой (быстрой) зарядки.
Продавец утверждает что все ок. Мол эта ошибка есть и периодически выскакивает у 50% авто , по причине что у нас установлено большинство зарядных станций с дешевой китайской начинкой и при перепадах электроэнергии при зарядке авто выскакивает такая ошибка.
Но, сбросить эту ошибку не удалось. Информации о чем то подобном не нашел. Звонил официалам, они тоже ничего сказать не могут и электро-авто вообще говорят что не обслуживают, так как официально их в Украину не завозили.
Понимаю, что такого банального описания мало, но может кто сталкивался и знает. Подскажите пожалуйста.
#134771Повідомлення 30 жовт 2023, 10:20
Дякував (ла) 0 Подякували 8
Мій електротранспорт: JAC iEVS4
Хочу електротранспорт: BYD Tang Plus EV
І в чому проблема? Авто із Європи? Їдете на любу швидку станцію із відповідним роз'ємом і заряджаєте. І дивіться, як іде зарядка.
#134775Повідомлення 30 жовт 2023, 14:19
VladS писав(ла):
Здравствуйте!
Якщо авто заряджається по AC, то можна брати. На крайняк зарядний модуль в майбутньому можна і замінити. :ugly:
#135084Повідомлення 25 лист 2023, 13:47
Мій електротранспорт: e-Golf
SharkS писав(ла):
Привет!
Разобрался с проблемой? Что было?
#135546Повідомлення 25 січ 2024, 14:45
SharkS писав(ла):
Частая проблема у многих гольфов, на англоязычных форумах полно таких обсуждений и видео фрагментов. С моим гольфом 2020 г. тоже такое было, ошибки не выскакивали и решилось очень просто. Для начала попробовал заряжаться медленной зарядкой на стационарном посту. Зарядка работала без проблем. Значит зарядный модуль который возле инвертора живой. Дома опять переделал подвод к зарядному и переподключил зарядный конторолер он же (зарядное EVSE) как можно ближе к входному в дом электросчетчику кабелем 4кв.мм естественно с заземление и проблема ушла. Пробовал и без земли ( Нетраль соединял с земляным выходом розетки, тоже без проблем).С радости накатил бутылку мартини !!!! Может совет кому нибудь поможет буду рад !!! Примерное видео проблемы
#139014Повідомлення 11 лют 2025, 09:21
Доброго дня. Така проблема Е-гольф 2016 року, перестав до повного заряджатися на зарядці 220В. Заряджає на 70 км, і все. Два дні назад заряджався на 160км. Підкажіть що робити. І АКБ на 12В світить що не заряджений - пробував зарядити зарядним не допомогло.
#139015Повідомлення 11 лют 2025, 10:40
Зверніться до TehnoVinTar (Тарас) - він ніби цим займаеться.
