Поточний час: 31 жовт 2026, 11:24
 Заголовок повідомлення: Подскажите что это такое? (контроллер)
#118647Повідомлення 22 трав 2021, 12:53
Дякував (ла) 1 Подякували 0
купил с рук контроллер, решил посмотреть что внутри, не смог понять зачем нужна одна штука.. она припаяна к плате но провода от нее не выходят наружу, я как понял она просто запитана от контроллера. Похожа на мини плату с чипами. Заранее благодарю за любые подсказки. Возможно бывший хозяин ставил GPS трекер на велик чтобы не угнали отслеживать, но мне ничего об этом он не говорил
IMG_20210522_174553.jpg [ 244.65 КБ | Переглядів: 8727 ]
IMG_20210522_174558.jpg [ 165.82 КБ | Переглядів: 8727 ]
 Заголовок повідомлення: Re: Подскажите что это такое?
#118648Повідомлення 22 трав 2021, 12:58
Бывает что в холловые контроллеры ставят иммитатор датчиков холла, чтобы он работал с безхолловыми моторами. Похоже это оно.
#118651Повідомлення 22 трав 2021, 13:55
к сожалению ни где информацию найти не могу про это.. то ли так ищу. но всё равно спасибо, может ещё кто чего скажет. Возможно надо вскрыть изоляцию чтобы наглядней было
#118652Повідомлення 22 трав 2021, 14:01
А вы зачем так глубоко копаете, или с подключением к мотору проблемы?
#118653Повідомлення 22 трав 2021, 14:10
я ведь написал об этом в самом начале
#118655Повідомлення 22 трав 2021, 14:17
Я не вижу там наличия проблемы, просто разборку как будто ради любопытства.
Поэтому и спросил есть ли проблемы (мне тоже знаете ли любопытно).
#118658Повідомлення 22 трав 2021, 14:36
извиняюсь что не с того начал
Востаннє редагувалось JaySmith 22 трав 2021, 14:47, редаговано 1 раз.
#118660Повідомлення 22 трав 2021, 14:47
я кстати проверил это действительно имитатор датчиков хола. а проблема у меня такая, как то в горку заезжал и он видимо уже перегрелся за день и что то затрещало, то ли провод то ли в моторе.. Маленько потемнела обмотка на двигателе и ошибка была постоянно датчиков хола.. поменяли дачтики хола всё равно ошибку выдавал, купил другой контроллер б/у и у меня всё заработало. но пробовал ставить свой контроллер товарищу у него с моим всё работало, не знаю в чём дело в общем было
#118665Повідомлення 22 трав 2021, 15:27
Вообще, по логике вещей, если что то не работает, нужно его менять на аналогичное. Тогда видно в чём проблема. Возможно ваш контроллер не работает без датчиков хола, а у вас как раз с ними проблема. Вы подкинули "безхольный" контроллер и всё заработало. Но проблема то осталась.возмите у товарища его контроллер и подкиньте себе.
#118682Повідомлення 23 трав 2021, 06:35
всем спасибо можно закрывать тему
