Поточний час: 04 лист 2026, 08:26
 Заголовок повідомлення: Элетро фиат уно (Кишинёв от petr7425)
#9091Повідомлення 17 квіт 2015, 22:41
Дякував (ла) 2 Подякували 4
Мій електротранспорт: фиат уно
Хочу електротранспорт: leaf
Здравствуйте! Я загорелся созданием электромобиля. Пересмотрел несколько разных доноров и остановился на Fiat uno. Машинка не большая и вес подходящий. Акб А123 лифер 7с3п были куплены, Контроллер куртис, электро вакуумный насос и контактор. Для фиатика был куплен болгарский сериестник 6.3/7.5/1400. Переходную плиту сделал из 15мм листа дюраля, (пришлось попилить болгаркой). Токаря выточили переходник, я шлицевую часть вытащил из родного диска от сцепления, сцепления нет, думаю так будет проще. Мотор соединил и установил на авто. Подушку двигателя я взял от нивы.
FIATIK 015.JPG [ 141.23 КБ | Переглядів: 8885 ]
FIATIK 004.JPG [ 2.63 МБ | Переглядів: 8885 ]
006.JPG [ 99.7 КБ | Переглядів: 8885 ]
002.JPG [ 149.59 КБ | Переглядів: 8884 ]
 Заголовок повідомлення: Re: Элетро фиат уно.
#9092Повідомлення 17 квіт 2015, 22:54
Вообщем на соседнем форуме больше информации, если можно дам ссылку: http://electricmobile.org.ua/forum/view ... =40&t=1311
 Заголовок повідомлення: Re: Элетро фиат уно (Кишинёв от petr7425)
#9094Повідомлення 18 квіт 2015, 06:49
Переходные винты крепления двигателя с переходной плитой не сильно изгибаются под крутящим моментом двигателя? У меня всегда есть сомнения насчёт слабости крепления двигателей в наших самоделках.
#9097Повідомлення 18 квіт 2015, 07:42
А каким способом состыковали валы коробки и мотора, есть фото ?
#9099Повідомлення 18 квіт 2015, 08:27
Пока шпильки вроде не гнутся, я правда вчера совсем мало проехал, попробовал как едет по дороге. А фото переходника где то потерялось, для изготовления пришлось разобрать мотор и отдать токарю, что бы он мне выточил внутри правильный конус морзе, затем на станке вырезали канавку под шпонку, шлицевую часть снял с диска сцепления, изготовил блин в который его потом запресовали. Получилось так, что сначала к мотору прикручивается переходник гайкой якоря, затем на него прикручивается четырьмя болтами от маховика блин с шлицами. Центровал как все, поставил мотор на заднюю крышку вертикально, надел на него коробку, подключил акб на 12 вольт и по чуть чуть зажимал болты. Соединение жёсткое, сцепления нет, правда всё же есть небольшая вибрация.
#9240Повідомлення 24 квіт 2015, 19:39
Вчера подключил новый контроллер на 70-120 вольт с током ограничения на 275 ампер, до этого стоял на 48 вольт, так для проверки и чтоб машинка начала двигаться по двору. Выехал прокатиться по улице, едет :) Спидометр не подключен, по ощущениям км так 50-60 едет на 5 передаче. Но работы по авто ещё много.
002.JPG [ 124.39 КБ | Переглядів: 8808 ]
#9418Повідомлення 02 трав 2015, 08:55
Поздравляю! Перенёс тему в почётный раздел "Самодельные электромобили".
#9420Повідомлення 02 трав 2015, 09:09
Прокатился немного на фиатике по улице, скорость пока не мерил. нужно зарядить батарейку и трос спидометра в кпп вставить.
