Поточний час: 29 квіт 2026, 23:19
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 383 ]  На сторінку Пред.  1 ... 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: Peugeot Partner и Citroen Berlingo
#67448Повідомлення 09 жовт 2018, 11:09
Напряжения и сопротивления для кулисы берлинго/партнера:
P = 0,9В 300 Ом
R = 1,7В 500 Ом
N = 2,5В 800 Ом
D = 3,3В 3 кОм
#67471Повідомлення 09 жовт 2018, 21:46
Дякував (ла) 3 Подякували 5
Хочу електротранспорт: с безконечной енергии
Kalen писав(ла):
Подскажите где на LEROY SOMER SA18 помимо таблички есть номер двигателя. Таблички не осталась, только порванная наклейка над этой табличкой. Проблема в том что я немогу пройти эксперта для переоформления. Чуть на штраф площадку не попал из-за этого.
У нас в Болгарии когда рeгистрируется машина
в принципе нужен номер шаси(рамы) VIN
и номер двигателя.
Когда я пошол чтоб зарегистриравать машину
я показал оригиналные французкие документы там номер двигателя небыло
на самом двигателе я тоже не видел номер, а в принципе к нему не легко подобраться.
На новых болгарских документах машина только с номер шаси
VIN VF7S1ZAAZS57509655
записано двигатель електрическии и все.
В общине налог не оплачиваю :)
Незнаю как там у вас на Украине но думаю должно чтоб могли зарегистриравоть без номер двигателя.
С Уважением
Стефан Николов
http://www.evalbum.com/5252
30000км пробег на электротяге
четыре года експлуатации Citroen Saxo Electrique
#67479Повідомлення 10 жовт 2018, 05:09
У нас на форуме есть тема с фотками мотора на 11/20кВт SA13 мотор.
viewtopic.php?t=11&p=18
#67501Повідомлення 10 жовт 2018, 16:35
У нас в Украине с номера двигателей при перерегистрации действительно всё очень серъёзно. Номер двигателя, если нет таблички, можно найти только в базе данных ГАИ, если машина вообще была до этого зарегистрирована.
Попробуйте найти выходы на базу данных, а потом напечатайте нужную бирку на двигатель.
P.S. Кстати, добавил в наш законопроект чёткое указание, что при регистрации переоборудование в безе в графе "Номер двигателя" нужно указывать "Без номера"
viewtopic.php?f=54&t=212
#67566Повідомлення 11 жовт 2018, 08:42
Дякував (ла) 10 Подякували 2
Мій електротранспорт: Peugeot Partner electrique
Номер у меня есть и про то чтобы напечатать табличку тоже узнавал. Но человек из ГАИ сказал если заподозрят что это как у них называют "перебитый" номер сразу уголовшина.
#75244Повідомлення 19 лют 2019, 12:04
Коллеги поделитесь чертежами передних нижнего и верхнего ящиков под Лифовские консервы.
#75246Повідомлення 19 лют 2019, 12:20
Может будет полезно...
Размер одного блока 260х246х123 ВхДхШ в мм. Т.е. высота каждого ящика чуть больше 26см, стопкой помещается до 8ми консерв.
В верхнем ящике на 4 блока -> примерно 500х250мм
Внизу 3 ящика, два по 6 блоков и один на 11.
Размеры ящиков на 6 и 11 блоков (маленький ящик на 3 блока от саксо/АХ/106)
AX-Akkuboxen.jpg [ 354.31 КБ | Переглядів: 12000 ]
#75247Повідомлення 19 лют 2019, 12:34
Дякував (ла) 918 Подякували 732
Kalen писав(ла):
Тут
viewtopic.php?p=74706#p74706
Есть фото тех ящиков, что мы делали. Вечером поищу чертежи, если не забуду :?
#75251Повідомлення 19 лют 2019, 13:18
Олег, на фото в ящике вместо 6 блоков, поместилось 2х6 консерв ребром,
но туда спокойно помещается 2х7-8 консерв, если стопкой, т.е. друг на друга.
#75252Повідомлення 19 лют 2019, 13:23
Так нам хватило, 24 консервы в задний, остальное в два передних. Тем более я сторонник оставлять зазоры на случай удара, что бы не сразу доставало до батареи. Из этих же соображений под нижним ящиком подрамник, который его защищает.
#75254Повідомлення 19 лют 2019, 13:33
Под капотом лучше доп. ЗУ разместить. И если нужно разместить всего 48 консерв, то тогда как Вы и делали по 12 в ящики 6 блоков и 24 в ящик 11 блоков.
#104070Повідомлення 30 квіт 2020, 14:31
Запустил родную зарядку, несколько раз включал заряд шел Чекелект показывал ток заряда. При очередном включен зардка перестала запускаться, заметил в Чекелект просто появляются выбросы тока с минусом при этом потребления с батареи нет. В пункте Информация Уровень заряда показывает то ноль то уровень заряда при этом 220 не подключены к зарядке. Так же Чекелект показал ошибку Функция прерывателя тока привода.
Screenshot_2020-04-29-18-28-35.png [ 25.06 КБ | Переглядів: 11662 ]
Screenshot_2020-04-29-20-32-07.png [ 16.9 КБ | Переглядів: 11662 ]
#105245Повідомлення 19 трав 2020, 19:54
Так же перестала ехать машина при этом контактор реле срабатывает, но двигатель не вращается. IGBT транзистор проверил работает исправно. Единственное заметил потенциал на корпусе в 40В по отношению к плюсу батареи. Куда копать пока не понятно.
#105316Повідомлення 20 трав 2020, 12:40
Дякував (ла) 45 Подякували 82
Щітки перевірили?
Після чого машина перестала їхати?
Nissan Leaf + Volt ->
Nissan Leaf + Kona
Пробіг - 90К км
#105372Повідомлення 20 трав 2020, 22:10
Щетки новые на них ездил проблем не было, проявилось когда запустил родную зарядку при очередном включении все это и началось ток скачит в чекэлекте, стрелка экономайзера и запаса энергии. Ещё немного облило тосолом жгут идущий к калькулятору, но уже просушил результат не дало все тоже самое.
Зараз цей форум переглядають: немає зареєстрованих користувачів і гості: 55
