Поточний час: 01 лист 2026, 11:11
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 24 ]  На сторінку Пред.  1, 2
 Заголовок повідомлення: Re: Renault Kengoo EV
#71705Повідомлення 17 груд 2018, 18:13
Крутая качественная работа. Такой вопрос, смотрю места просто дофига, интересно поместяться ли в Кенгу ЗЕ все 16 тесла модулей? В родное корыто должно 8 влезть, а там где целая вольтовская батарея была влезет еще 8 модулей?
Дякую :) думаю що можливо, треба точно перемірять
#71716Повідомлення 17 груд 2018, 22:41
Дякував (ла) 12 Подякували 2
Мій електротранспорт: Renault Kango ZE 2012 22кВт
babac писав(ла):
Прошить бмс на 80 кВт. Неплохо будет, и модули не надо резать.
На электротяге 4000 км.
#71725Повідомлення 18 груд 2018, 09:47
Сейчас острая необходимость установки мощной зарядки (реально раз в неделю кто-то спрашивает), на кенгу и флюенс.
Мы с Maestro думаем попробовать поставить телекомовские блоки во флюенс, только нужно будет собрать контроллер управления зарядкой, в котором будут электронные потенциометры, датчик тока, кан, и управление доп. контакторами. Напрямую подключать блоки к батарее стремно.
#72492Повідомлення 02 січ 2019, 00:22
С праздниками!
Появился такой вопрос.
В октября при температуре на улице +15 заряжал авто от лампочки до полного заряда. Авто приняло 18 кВт с сети взяло 19,9 кВт. На днях приехал в гараж при моргающей лампочке заряда. На улице было -6 в гараже -3. Зарядил до полного. Авто приняло 16 кВт из сети взяло 17,6.
Меньший объем принятой зарядки может быть связан с температурным режимом или ...?
#72497Повідомлення 02 січ 2019, 02:25
Мнение с дивана: да. На холоде меньше ёмкость и выше внутреннее сопротивление.
lithium-battery-temperature-vs-capacity.jpg [ 61.72 КБ | Переглядів: 14197 ]
#72523Повідомлення 02 січ 2019, 13:04
БМС Кенго на морозі не дозаряжає батарею, точних цифр не скажу но це провіряний мною факт.
#72540Повідомлення 02 січ 2019, 19:11
babac писав(ла):
Обратил внимание. Зарядка пишет Full. при 90-95%. До 100 видел только при теплой погоде.
#76080Повідомлення 28 лют 2019, 23:56
Дякував (ла) 9 Подякували 5
babac писав(ла):
Всим привіт. Може кому цікаво добрався я до кенго з своїми добавками
Дима, технический вопрос: как соединял две батареи, только по высоковольтной части или каждый элемент паралелил с родной батареей?
Если первое, то какую BMC использовал?
Хватит ли там места для комплекта лиф консерв?
#77282Повідомлення 16 бер 2019, 21:58
Каждая батарея со своей БМС.
