Поточний час: 29 жовт 2026, 22:25
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 55 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3, 4  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: Мой Citroen4ik
#15490Повідомлення 02 груд 2015, 11:17
Дякував (ла) 3 Подякували 33
Мій електротранспорт: Saxo,ZOE
Хочу електротранспорт: Volvo V60 Plug In Hybrid
Ну посмотрел на напряжение, при отключеной, батарее она не просто не потеряла напряжение, а еще и приподняла 2В. Так что ели оставляем машину надолго батарею лучше отключить.
12000 на литии
#15983Повідомлення 17 груд 2015, 21:05
azis писав(ла):
я замерял потребление в покое-0.07 ампера и это с включенной 21ваттной лампочкой освещения багажника.
#16112Повідомлення 22 груд 2015, 15:38
Я тоже делал замеры за 0.1А в состоянии покоя ток не выпрыгивает, но он есть, на 100В 0.1А это 10 ват в принципе и на 24 часа это 0.25 кВт в день, за неделю треть батареи улетит, лампочка багажника не от большой батареи пашет от 12 вольтовки, а когда подкидываем главный провод 120В есть искра, а искра это ток и не важно заряжены кондеры или нет, искра есть, значит ток есть тоже... Пока у меня стоит пакетник, но задумываюсь об электронном реле...
12000 на литии
#16771Повідомлення 13 січ 2016, 10:00
Зима зима..... Saxo показала что электромашина с webasto лучшее решение в наших погодных условиях. Кнопочку нажал, через 5 минут тепло... и пробег такой же как летом. Батарея в багажнике получает достаточно тепла чтобы не терять емкости, вот с передним ящиком нужно повозиться, буду ставить плоский змеевик из медной трубки и заводить тосол из печки на обогрев, я думаю будет тоже достаточно тепла для работы батареи.. Электро подогрев в лифах и тесле не очень себя оправдывает.. откусывает достаточно большой кусок пробега....
12000 на литии
#16777Повідомлення 13 січ 2016, 13:37
Смотрите не перегрейте аккумуляторы. Тосол нагревается до 80С.
Чтоб нагреть ящик с аккумуляторами нужно буквально 100Вт.
#17130Повідомлення 20 січ 2016, 22:08
Ну внутренний диаметр трубки 4мм. можно посчитать сколько ват от вебасто откусится, но на вскидку где-то около 100-200 и будет, если заморочится можно электроклапан влепить и датчик температуры в обратную связь.. главное ящик сварить, никак не отрисую)) а куда не кинься все хороший чертеж просят.
12000 на литии
#19337Повідомлення 14 бер 2016, 16:13
Решил промерять батареи весна все-таки пора гонять побыстрее )) накинул зарядку и под зарядным током 20А промерял батареи и на одной батарее напряжение оказалось больше, чем на остальных на 0.2В первая мысль бмска накрылась.... догнал заряд до полной, увидел что БМС срабатывает, затем попробовал переобжать клемы и о чудо все нормализовалось и напряжение стало, как на остальных.. шины родные от лифа болты тоже,- вывод контакт со временем может теряется и зажато было бравенько.. не болталось, может смазывать чем-то когда собираем?? в старые времена была серебряная паста, а сейчас я не в курсе мож кто-то чем то пользуется??
12000 на литии
#19736Повідомлення 23 бер 2016, 07:35
Весна новый сезон промерял батарею сделали тестовые выезды, на полный разряд, батарея прозимовала нормально пробег не упал, зимой выезжали мало раз 20 всего.. не спешно заканчиваю передний ящик, на днях фотки выложу, решил музыку поставить, купил мп3 китайский сделал усилок Д класса будет в пепельнице жить ... потребление 0.3А на полной громкости от 12В закончу монтаж тож сфоткаю...
12000 на литии
#19834Повідомлення 26 бер 2016, 21:04
Свершилось вот такая коробочка за 2,6к гривен легенькая люминий....
uaa.jpg [ 272.37 КБ | Переглядів: 11248 ]
12000 на литии
#20529Повідомлення 15 квіт 2016, 07:25
Вот в такое чудо превратилась пепельница....
radio.JPG [ 587.77 КБ | Переглядів: 11199 ]
12000 на литии
#22519Повідомлення 06 черв 2016, 11:44
azis писав(ла):
Азис, а можешь дать размеры передней коробки?
или заказать такую же у тебя?
#24051Повідомлення 07 лип 2016, 20:25
Завтра заказываю новую версию ящика, поставим на машину, если четко станет, закажем без вопросов, этот чуток поигрались с ушами нужно на сантиметр поднять )) я себе уже поставил бегает 140 без вопросов фотки попозже выложу...
12000 на литии
#24052Повідомлення 07 лип 2016, 21:22
Хочу електротранспорт: любой
azis писав(ла):
я себе уже поставил бегает 140 без вопросов ..
сколько батарей?
#24056Повідомлення 07 лип 2016, 22:47
16+16 когда буду ставить циклоаналист добавлю еще одну или две, у меня сзади место есть еще...
12000 на литии
#24068Повідомлення 08 лип 2016, 10:10
azis писав(ла):
я ставил на Пежо106 электро,длину нужно уменьшить на 2 см,касательно ушей-я проблемы не вижу,ставил на калённые шпильки диаметром 10 мм,по которым можно регулировать ящик по высоте.
