Поточний час: 14 бер 2026, 05:47
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 110 ]  На сторінку Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: Собираю самокат на 16/12 колесах
#111450Повідомлення 10 жовт 2020, 23:14
Ютюб работает.
Нужно между ютюбами в кавычках вставлять только код видео, в данном случае это - 3PqxWvYzo2c.
Можно вызвать цитирование сообщения с роликом ютюба, и подсмотреть, как там это сделано.
#111451Повідомлення 10 жовт 2020, 23:23
На Али море зарядок на 36, 42, 48В, и др., на 2, 3, 4 и более ампер, дорогие, дешевые...
Не понимаю, в чем проблема? Читайте отзывы, выбирайте, покупайте...
Или вот, например.
#111465Повідомлення 11 жовт 2020, 12:56
Купити зарядку на 36в (42В) не проблема . 2а 390 грн з безкоштовною доставкою тут на форумі в мене є. Чи потрібно якусь незвичну, з позолоченим трансом і срібними дорожками з Китаю?
#111469Повідомлення 11 жовт 2020, 13:11
Дякував (ла) 6 Подякували 0
Хочу електротранспорт: Электросамокат 16"/12" 350w
IoN1 писав(ла):
Та ні, треба одна звичайна, можна без екрану, але тоді щоб були справжні 2-3А та щоб вона не спалила хату :)
Щось подібне до https://el-vel.com.ua/p314380522-zaryad ... o-36v.html , але 1.8А занадто мало.
Найкращий варіант на 3А, бо мої ліфери начебто 6Аh
Я вже писав раніше, що не дуже второпав чому за одну ціну продають однакові по параметрам зарядки, але одні вказані як для LiIon, а інші LiFePo4. Хоча я так розумію вони повинні відрізнятися принципом заряджання, або щось таке :)
#111472Повідомлення 11 жовт 2020, 13:33
Polevik писав(ла):
Vitalii тебе никто зарядку не подскажет, пока ты с аккумуляторами не определишься.
350Вт Х 2ч = 700Втч это необходимый твоему самокату аккумулятор.
700Втч/4ч/36В=4.86А должна быть зарядка, чтоб она походила на зарядку.
700/15= 46 км пробіг на такій акб. Не кожен електровел таку має. Розміри будуть чималенькі .
В самого зараз призматики 14ач ( на фото оранжеві) , батарея 13с. Вистачає з головою. Призматики простіше збирати, для порівняння поряд бостони , майже еквівалент поизматика
IMG-0f1e81662acaa425af13e820ab145e91-V.jpg [ 351.46 КБ | Переглядів: 7369 ]
Востаннє редагувалось IoN1 11 жовт 2020, 13:44, редаговано 1 раз.
#111473Повідомлення 11 жовт 2020, 13:38
Polevik писав(ла):
6Ач это детская емкость. {O_0} Так комплектуют свои самокаты китайцы, на продажу, чтоб от магазина отъехать.
Так я уже определился :) У меня есть несколько моторов и разные задачи.
Учитывая что аккумы стоят в принципе не дешево, было сначала закуплено 12 банок ЛиитоКалаВарикор. На них я собирался выяснить, отдают ли они реальные токи в 35А и более и как они живут при повседневном использовании в 20А.
6Ah на этих банках, по моим подсчетам, мне должно было хватить на 10км. Там где я самокат хотел использовать, надо преодолевать расстояние 8км. Так же эта мелкая батарейка планировалась как ассист для велика.
Следовательно после каких-то тестов я должен был решить, докупать еще 12 штук у китайцев и делать 12Ah.
Под другой проект мне нужна батарея на 48в, и емкостью 20-30Ан в идеале. Для этого были закуплены ячейки уже в Украине, здесь на форуме. Тоже ~6Ah. На их базе было в планах построить 4 батарейки, которые я буду подключать параллельно потом.
Либо сразу делать 16s4p (16s так как лифер), но тогда уже точно нужна зарядка 10-15А.
На выходе с батарейки нужно иметь 30-40А в постоянку (95% времени) и 100-150А пик в 5-30 секунд.
Для этого проекта я бы с удовольствием бы сделал одну батарейку из 16 ячеек, призматиков или банок на 20-30Аh, но я не уверен что получу токи о которых я написал выше. Обязательно надо чтоб батарейка вытягивал кратковременный пик в ~100А+.
Из-за этого и требования к "идеальной" зарядке - регулируемые токи 3-20А, вольтаж ~30-50В.
Итого, велик, самокат, внедорожный лонгборд и еще 3 вида электротранспорта :) На часть этого уже закуплено от 40-80% запчастей, часть делается под заказ, главное это теперь электрика. Все батарейки планируются перекидываться с устройства на устройства, либо переделываться.
По сути я создаю прототипы, "производство" которых потом будут масштабироваться и клонироваться для друзей и близких, но разбираться вынужден только я :)
В виду того, что минимум в течении года все батарейки будут храниться в многоквартирном доме, выбор только за LifePo4.
Не зрозумів цю математику, 15 це що?
Востаннє редагувалось Vitalii 11 жовт 2020, 13:48, редаговано 1 раз.
#111474Повідомлення 11 жовт 2020, 13:46
15 це приблизний розхід на кілометр пробігу.
Цифра умовна може коливатись від 10 до 20. Взяв середнє значення.
Пробіг рахують так: множимо напругу на ємність і потім ділимо на 15.
Тобто якщо батарея 36 в 20 ач то пробіг 720/15= 48 км. Щоб проїхати таку відстань на самокаті потрібно мати сильні ноги :)
#111475Повідомлення 11 жовт 2020, 15:30
Дякував (ла) 22 Подякували 61
Скілько там віддача струму не була би заявлена, але чим менше будеш ґвалтувати батареку великими струмами, тим довше вона проживе, тому бери більше ємності. Розраховуй не більше 2С батарейку (хоча деяким вже навіть від таких струмів погано).
#111476Повідомлення 11 жовт 2020, 15:34
Vitalii писав(ла):
Бо то все маркетинг для тих, хто не розбираетсі - весь літій зарядається СС-CV, а кінцева напруга різна, от і все, а візьмеш зарядку з регулювннями, то й будеш весь парк заряджати однією від маленьких аккумуляторів 36в6аг до великих 48в40аг.
#111485Повідомлення 11 жовт 2020, 21:07
Не вводите человека в заблуждение, не будет он заряжать одной зарядкой все батки, с разной напругой и тем более с разной ёмкостью. Не удобно и не практично. У меня 4 единицы электротранспорта и 5 зарядок. Одна на запас. Во первых каждый раз регулировать напряжение и ток очень не удобно. А если нужно заряжать одновременно? К тому же если зарядка выдаёт 10-15ампер, скорее всего 2-4а с неё не получится взять.
По поводу зарядок уже писал, на олх есть достойные зарядки на 5а до 700гр.
#111488Повідомлення 11 жовт 2020, 21:50
Не практично - це коли різнобій, у того байка 36, а в того 72, тоді й
Kapral88 писав(ла):
У меня 5 зарядок
а була би одна напруга, то тіко струм лишилось би відрегулювати.
#111497Повідомлення 12 жовт 2020, 10:10
Я посмотрел бы через сколько зарядок с постоянными регулировками тока ваша жена или дочка уграет батарею на скутере. Или вы думаете все пользователи электротранспорта продвинутые и будут каждый раз с ватметром токи выставлять? Я уже не говорю о том что зарядные разъёмы не на всём транспорте одинаковые.
#111500Повідомлення 12 жовт 2020, 11:34
Дякував (ла) 446 Подякували 633
Якщо не хочете мати горе, то захист від "дурня" має бути багаторівневий, а на цей захист іще захист. Перевірено багаторазово на приматоподібних істотах.
#111502Повідомлення 12 жовт 2020, 12:55
Дякував (ла) 1 Подякували 4
та нормально держат нагрузку 16"
даже за 150 грн за шину.
и нормально спицуется 600ватт мотор в 16" обод.
#111528Повідомлення 12 жовт 2020, 23:05
Polevik писав(ла):
Nafnafko хотелось бы увидеть ссылку, фотку, марку, модель и пробег. Сейчас внуку собираю электро беговел, с 16" напряг.
первая ponely 16x2.125, откатал ее 2000 км, пока не лупанул ее ободом( норм яма, ноги не согнул) уверенно ездила при 150 кг.
потом снова ponely 16x2.125 проехала 500км, после чего я поехал даунхилить , когда по камням и палкам проезжаешь на 35-40 км/ч в повороте, не все выживет, но ее хватило на 2 заезда.
сейчас стоит какая-то более китайская, но на вид крепче, купил на рынке вообще не парюсь.
если для мелких ездунов, то там любых колес за глаза, если для "больших мальчиков", если вы понимаете о чем я :D , то вы быстрее ее рубанете об асфальт, чем умрет корд или же сотрете в ноль.
ах да, я дул по 3.5-4 атм
