Поточний час: 18 вер 2026, 21:20
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 108 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 8  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: E-Kross. Отзыв после 10тыс. км
#72270Повідомлення 28 груд 2018, 10:47
Дякував (ла) 6 Подякували 29
Мій електротранспорт: E•KROSS
voraks писав(ла):
E•KROSS писав(ла):
voraks писав(ла):
П.С. Вопрос к коллегам из Тернополя: штатный разъём для зарядки выдержит 20А зарядного тока?
Не витримає, при 10А починає грітись, якщо Ви говорите про той що на електровелосипеди ми ставимо. Бо роз'єми які ми ставимо на саму батарею витримують 60А
Прикупил такой Neutrik:
Судя по характеристикам должен выдержать. https://www.neutrik.com/en/product/nl4fx
А штатный, который до сих пор стоит, выдерживает у меня 14А зарядного тока. После обработки контактов нанопротеком стал меньше греться.
Не витримає, то що там написано, то ні про що, в реальності 15А і почне грітись, якщо не раніше
ekrossbikes@gmail.com
facebook.com/ekrossbikes
instagram.com/ekrossbikes
ekrossbikes.com
#73275Повідомлення 16 січ 2019, 13:37
Правління клубу
IMG_20190116_132338.jpg [ 626.99 КБ | Переглядів: 12173 ]
Началась модернизация Е-Кросс. Слева ЗУ накрученная на 14А 84В, справа будет на 20А 84В. Буду проводить испытания по поводу нагревания разъемов на зарядном порту. Подопытным будет аккумулятор (донор для моего нового аккума) на 14S 3P (45Ah). Ток заряда будет установлен на максимум, что сможет выдать зарядка.
Нагрев буду мерять пирометром + выносным термодатчиком.
Продолжение следует....
#73277Повідомлення 16 січ 2019, 15:23
20А для ХТ60 это вполне нормально, нагрева почти нет.
А вот для батареи 45АЧ много.
Она греться при зарядке будет.
Во всяком случае моя 48АЧ греется , поэтому ток заряда снизил до 10А.
#73280Повідомлення 16 січ 2019, 16:02
Правління клубу
XT я вообще не рассматриваю. Тут вопрос нагрева касается разьемов Neutrik.
#73282Повідомлення 16 січ 2019, 17:13
Эти аккумы даже от 2С не греются.
#73284Повідомлення 16 січ 2019, 17:53
Дякував (ла) 12 Подякували 82
Сталкивался с разьемами Neutrik в мощных музыкальных колонках и усилителях. По нагреву ничего не скажу-не отслеживал. Были проблемы с пропаданием контакта от вибраций. То есть в неподвижно стоящих на полу колонках в постоянно подключенных разьемах пропадал контакт. Решалось подгибанием контактов тонкой отверткой. В общем, имею не лучшие впечатления об этих разьемах. Хотя с "музыкальными" 1-2 киловатт эти разьемы вполне справлялись, за несколько лет эксплуатации ничего не поплавилось.
#73286Повідомлення 16 січ 2019, 18:10
Правління клубу
tank6661 писав(ла):
Андрюха, я что-то говорил по ячейкам? Тут испытания разъемов на зарядном порту будет ну и заодно других разъемов, сетевых:
IMG_20190116_180556.jpg [ 403.33 КБ | Переглядів: 12132 ]
IMG_20190116_180541.jpg [ 633.47 КБ | Переглядів: 12132 ]
Этот сетевой разъем выдерживает ( по крайней мере, так заявлено) 250В и 13А в номинале. Посмотрим...
#73293Повідомлення 17 січ 2019, 07:40
Я бы максимум на 13-15А и рассчитывал.
#73294Повідомлення 17 січ 2019, 10:10
Правління клубу
Я ячейку LG на 15Ач заряжал током 20А. Как была холодной до начала заряда, так и осталась холодной в конце.
Если греется аккумулятор ёмкостью 48Ач при заряде 20А, значит что-то не так со сборкой аккумулятора, или ячейками.
#73297Повідомлення 17 січ 2019, 12:29
Правління клубу
Не утерпел.Решил проверить без инструментальных замеров. Выставил на ЗУ ток 20А и конечное напряжение 57В. Аккум заряжался 1час. В результате тактильного тестирования разъем Neutrik и сетевой не нагрелись, по сравнению с началом зарядки.
А если посчитать какое пятно контакта у разъема Neutrik, то ток в 20 А он выдерживает без проблем: Длина контакта порядка 15мм. Пусть площадь контакта по всей длине будет 0,1 мм. Получим сечение 15х0,1=1,5кв.мм. А учитывая, что у меня в разъёме две пары контактов и они запаралелены, то 3кв.мм. Для тока в 20А этого сечения с лихвой хватает.
Ну а на сетевой разъём шло не более 5А. При его сечении контактов 2кв.мм это мелочи.
#73300Повідомлення 17 січ 2019, 12:43
voraks писав(ла):
если температуру мерить пальцем , то разницы не заметите.
А если правильным термометром , то вы бы так не говорили.
Не греется только элемент , имеющий нулевое вн. сопр., тоесть идеальный .
Таких в реале не существует.
зы
Судя по тесту TheMarshall, у подобных пакетиков (LG на 15Ач)
вн. сопр. 1.9 мОм. в начале.
Это не много , но и не идеал , нагрев хоть и небольшой но будет.
Да и к тому же , я о собранной батарее говорю, где все ячейки как бы греют друг друга.
А отдельно лежачая всегда будет холоднее чем эта же , но в собранном аккуме.
Востаннє редагувалось irde 17 січ 2019, 13:05, редаговано 2 раз(а).
#73301Повідомлення 17 січ 2019, 12:55
Правління клубу
Тактильно ощуть разницу в 10 градусов можно. Но и того не было.
#73302Повідомлення 17 січ 2019, 12:58
Правління клубу
Как обзаведусь пирометром, сделаю замеры на нагрев ячейки при заряде.
#86269Повідомлення 05 лип 2019, 11:43
Правління клубу
Мой новый аккумулятор для Е-Кросс:
IMG_20190705_124013.jpg [ 637.06 КБ | Переглядів: 11983 ]
74В30Ач
#86272Повідомлення 05 лип 2019, 12:17
Дякував (ла) 662 Подякували 298
voraks писав(ла):
74В30Ач
Тесла банки?
