ПРОДАНІ платы зарядок с ~220в на 8.4в (CV) , 1.3А (CC) для аккумуляторов 2S.
Платки интересны не только для прямого предназначения, но и для получения других напряжений и токов при помощи не хитрых манипуляций.
O1CN01PRGjNk1IeUBw3Ago8_!!1799820918.jpg [ 151.33 КБ | Переглядів: 12756 ]
O1CN01Fh0Cbg1IeUBvL4q9d_!!1799820918.jpg [ 207.52 КБ | Переглядів: 12756 ]
Вкратце про структуру платы(что удалось выяснить):
Высоковольтная часть собрана на силовой ШИМ микросхемке у которой срабатывает защита (выключение с последующим перезапуском) на мощности >27Вт. На низкой стороне после диодного выпрямителя стоит микросхема контролирующая выпрямленное напряжение и ограничивающая выходной ток(первый шунт) посредством обратной связи с высоковольтной частью через отптопару. По умолчанию там чуть более 9 вольт и токоограничение 1,3а . Далее стоит микросхема контроля тока(второй шунт) и напряжения специально предназначенная для заряда аккумуляторов 2S, управляет отдельным выходным мосфетом, держит 8,4в.
Если вклиниться переменным резистором в цепь обратной связи по напряжению первой микросхемы, то на выпрямителе можно регулировать от 3,5в до 16в (реально можно и до 19в, но конденсаторы то на 16в). Если припаять нагрузку до первого шунта (или прокачать шунт) то можно на пониженном напряжении снимать бОльшие токи, например выставив на выпрямителе 5в можно свободно снимать с него ток 5А (проверено). Так что с нескольких таких платок вполне можно сварганить многоканальный лабораторный блок питания. Или использовать как драйвер светодиодов, так как есть наличие токоограничения.......
Плата вместе с деталями полностью вскрыта лаком, лак не сильно жесткий, паяльником в нужных местах снять можно.
Технические подробности по доработкам, что на плате где, и куда подключать переменный резистор, и т.д. собираюсь добавить позже, смотри тут:
https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=108&t=5146&p=126699#p126699.
ПРОДАНІ
