Поточний час: 29 жовт 2026, 20:36
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 312 ]  На сторінку Пред.  1 ... 17, 18, 19, 20, 21
 Заголовок повідомлення: Re: Продам промышленные блоки питания
#139744Повідомлення 10 лип 2025, 12:58
Чи зможе хтось переробити Emerson R48-2000e у регульований по напрузі та струму? Або ткнути пальцем у резистори які треба замінити потенціометрами?
#139746Повідомлення 10 лип 2025, 13:53
Дякував (ла) 3 Подякували 43
#139748Повідомлення 10 лип 2025, 15:58
На превеликий жаль, вище посилання на переробку блока живлення без "Е". А у мене - 2000е. Вони різні.
П.С. Гуглом користуватися вмію, перед тим як спитати тут - передивився багато чого. Нажаль, нічого не знайшов.
#140340Повідомлення 15 груд 2025, 23:25
Дякував (ла) 56 Подякували 52
Таке питаннячко панове. В чувака на відео місця спайки де вхід проводів на регулювання струму залито якимось компаундом.Я зрозумів чому коли випаяв той сраний R339 та в мене відскочила доріжка. Але як в мене їх 2 то я розібрав другий та прощупав де вона йшла тому вже розумію як її відновити. Але питання не у тому. Він на початку відео розповідає шо приліпив вихідний конденсатор за допомогою термоклея. Одже питання-чи не приліпив він ту доріжку шо від R339 також за допомогою термоклея? Бо на відео дуже на те схоже.Як взагалі термоклей поводиться щодо електроізоляції? Чи треба обов'язково електроізоляційний лак або компаунд? Бо на форумі бачив тему де чувак зліпиів докупи комірки у батареї сіліконом а тоді поміряв опір коли воно висохло та виявилося що крізь суцільна хваза :D то чи не буде так з термоклеєм?
#140341Повідомлення 16 груд 2025, 10:32
прагматик писав(ла):
....Як взагалі термоклей поводиться щодо електроізоляції?...... то чи не буде так з термоклеєм?
Я пробував пробивати палку термоклею перетворювачем з електрошокеру, робив максимальний зазор такий шоб почало пробиватися в повітрі, і вносив палку в зазор, пробиватися перестало, зробив для себе висновок що опір термоклею кращий за повітря (хоча може пробивна напруга на мм це не те саме що опір ......).
З термоклеєм іньша біда, він пливе навіть від невеликого збільшення температури, а в перетворювачі плати мабудь повинні грітися. Я коли зробив собі АВР лампочку з акумулятором, то приклеїв блок живлення на ті термосоплі, так воно коли працювало почало з люстри капати вниз тими термосоплями, бо блок живлення грівся заряджаючи аккумулятор.
#140342Повідомлення 16 груд 2025, 12:01
Ну ото я собі теж так розумію замовив якійсь лак на промі чи краще було конкретний компаунд пошукати?
Screenshot_20251216_115935.jpg [ 204.45 КБ | Переглядів: 6067 ]
#140384Повідомлення 28 груд 2025, 23:48
Наступне питаннячко- на фасаді пристрою розташовані 3 сигнальні світодіоди- зелений жовтий та червоний. При роботі спочатку вмикається зелений як і повинно бути аж згодом чомусь вмикається жовтий. Я переробив один з них на регульований та спочатку думав що то я щось не те зробив, коли спробував підключити інший то там виявилась та сама пісня. При цьому він продовжує працювати у штатному режимі, підключення контуру землі ні на шо не впливає. Одже питання як з цим боротися та чи варто взагалі боротися чи може не брати дурного у моск та най собі працює якщо працює? :?
#140386Повідомлення 29 груд 2025, 07:45
чи варто взагалі боротися чи може не брати дурного у моск та нехай собі працює якщо працює? :?
Не варто.
Востаннє редагувалось yuri 02 січ 2026, 07:57, редаговано 1 раз.
#140387Повідомлення 29 груд 2025, 09:04
Наступне питаннячко- на фасаді пристрою розташовані 3 сигнальні світодіоди- зелений жовтий та червоний. При роботі спочатку вмикається зелений як і повинно бути аж згодом чомусь вмикається жовтий...
Описано в #61121Сообщение 20 июн 2018, 18:15
viewtopic.php?f=35&t=803&start=375
#140390Повідомлення 29 груд 2025, 23:52
Пасиба но там дельта же. Или у них сходный алгоритм световой сигнализации?
Чесноаря не наблюдал чи потухнет жёлтая лампочка в конце зарядки бо не юзал эти блоки прям плотно но раз ничего страшного то и ладно {!_!}
#140394Повідомлення 30 груд 2025, 16:35
Да не переживайте так за те лампочки :D
Главное шоб красная не светилась
Остальные - это признак какой-то внутренней жизни зарядок :lol:
Не обязательно знать, шо оно значит.
У меня полтора или даже два года (уже точно и не вспомню) они проработали без проблем.
#140400Повідомлення 01 січ 2026, 18:35
Кольорова сигналізація на всіх таких блоках однакова.
