Поточний час: 28 лип 2026, 08:26
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 187 ]  На сторінку 1, 2, 3, 4, 5 ... 13  Наступ.
 Заголовок повідомлення: БП/зарядное 33В-75В 2А-40А фирмы Чероки.
#24933Повідомлення 27 лип 2016, 16:26
Дякував (ла) 32 Подякували 39
Продам телекоммуникационный блок питания фирмы Чероки.
Представляет собой источник электропитания/зарядное устройство для аккумуляторных
батарей. Работает в автономном режиме.
- Режим CC/CV.
- Напряжение выхода(фаза CV) плавно регулируется в диапазоне 33В - 75В,
- Ограничение тока на выходе (фаза СС) плавно регулируется в диапазоне 2А - 40А
(диапазон зависит от выставленного напряжения),
- Максимальная мощность на выходе 1800Вт,
- Защита от КЗ, перенапряжения, перегрева,
- Диапазон рабочих входных напряжений от 90В до 265В(выходная мощность при 90В - 1000Вт),
- КПД до 91% (при номинальной мощности на выходе),
- Вес 3.2 кг, ДхШхВ 325ммХ128ммХ69мм.
Система охлаждения активная, 2 вентилятора, работают довольно тихо.
Один из наименее шумных телекоммуникационных блоков питания на сегодня.
Б/у, состояние хорошее, не ремонтировался, внешне эстетика не пострадала, сколов, вмятин, трещин нет.
Блок переделан для получения указанных диапазонов перестройки тока и напряжения.
Полная техническая исправность.
Больше информации: https://drive.google.com/file/d/0B8iDhju2JcCSaDN3Rl9YaDFCS00/view?pref=2&pli=1
http://www.mitra-innovations.ru/docs/CAR1848TN_Spec-RUS.doc
Вопросы можно задавать в личку.
Ответный разъём в комплекте.
Цена 700 грн.
IMG_0260.JPG [ 66.49 КБ | Переглядів: 25409 ]
IMG_0261.JPG [ 61.84 КБ | Переглядів: 25409 ]
IMG_0262.JPG [ 50.65 КБ | Переглядів: 25409 ]
IMG_0264.JPG [ 69.52 КБ | Переглядів: 25409 ]
 Заголовок повідомлення: Re: БП/зарядное 33В-75В 2А-40А фирмы Чероки.
#33422Повідомлення 19 лют 2017, 10:23
В продаже. :)
#33427Повідомлення 19 лют 2017, 15:10
Дякував (ла) 91 Подякували 0
Мій електротранспорт: только Q100 хвз-спорт зелёный рубин
Хочу електротранспорт: хотеть не вредно , но всё же ЗаЗ-968м-электро
а до 10А и чуток дешевле что то есть ?
#33433Повідомлення 19 лют 2017, 18:48
Есть такой https://www.relec.co.uk/res/cmp3_48%20datasheet.pdf,
наверное один из самых лёгких и компактных из наличия.
На какое вам напряжение?
#33438Повідомлення 19 лют 2017, 21:40
Дякував (ла) 8 Подякували 3
Мій електротранспорт: электроскутер
75 вольт чётко выдает ? мнеб желательно 75,6 - тогда 4,2 на ячейку. если 75 то 4,16
#33439Повідомлення 19 лют 2017, 22:08
Пока 75В максимум. На неделе посмотрю, можно ли поднять
немногим более. По результатам отпишу.
#33441Повідомлення 19 лют 2017, 22:31
Поднять можно но нужно добавлять по витку на вторичке в.ч.транса.Иначе никак.Скважность под 50 на 74вольтах.
#33756Повідомлення 06 бер 2017, 14:47
В принципе, до 76.8В дотягивается нормально, вопросов пока нет.
#33760Повідомлення 06 бер 2017, 17:10
мне б до 10А и 60В ( 14s li-ion 4,2V )
#33764Повідомлення 06 бер 2017, 18:27
https://www.relec.co.uk/res/cmp3_48%20datasheet.pdf.
Посмотрю, можно ли сделать до 58.8В(60В).
#33909Повідомлення 10 бер 2017, 10:15
Чи можна зараз купити 2 шт?
#33929Повідомлення 10 бер 2017, 20:37
Дякував (ла) 3 Подякували 0
Технически возможно добавить автоотключение ?
#33934Повідомлення 10 бер 2017, 23:49
Думаю, возможно, нужно смотреть.
#35675Повідомлення 05 трав 2017, 08:48
Добрый день.зарядное в продаже? Нужно 75.6вольт до15ампер(желательно оперативная регулировка под отвертку-как в дельте)
#35678Повідомлення 05 трав 2017, 09:24
Приветствую, да, тема актуальна, сделать 75.6В можно, ток для данного вольтажа будет регулироваться от 2А до 23А, регулировки тока и напряжения выведены для оперативной регулировки.
