Поточний час: 04 лист 2026, 12:32
#78158Повідомлення 28 бер 2019, 10:49
Зарядное устройство iCharger X6
https://s.click.aliexpress.com/e/0xcWibe
Что бы цена была 103$ берём, спецкупон алиекспресс и при оформлении вводим промокод LUCKY9
просьба модераторов тему закрепить на 3 дня. Зарядное действительно уникальное и стоит каждой своей копейки и должно быть у каждого, что хоть иногда работает с аккумуляторами.
Отредактировал актуальную цену без купона продавца.
IMG_20190314_101043.jpg [ 378.8 КБ | Переглядів: 16566 ]
IMG_20190328_104514.jpg [ 325.35 КБ | Переглядів: 16566 ]
Востаннє редагувалось TheMarshall 30 бер 2019, 19:20, редаговано 2 раз(а).
#78166Повідомлення 28 бер 2019, 12:14
с удовольствием помогу Вам его приобрести. Но необходима пошаговая инструкция поскольку я на АлиЭкспресс даже не зарегистрирован.
#78170Повідомлення 28 бер 2019, 12:43
Дякував (ла) 1 Подякували 22
"можете его оформить на Али и я его у Вас выкуплю за 100$ при получении"
Это как: когда получу - переслать вам не распаковывая или же оформлять на ваш адрес?
У меня получается цена 102,69:
119,69 (начальная) -5 (Seller Coupon) - 2 (AliExpress Select Coupon) -10 (Promo Code).
AliExpress Coupon - скидки нет.
#78173Повідомлення 28 бер 2019, 12:53
Можете в кратце описать как оно работает. Это просто ваттметр, или в этом устройстве уже находиться нагрузка для разряда акб? Для зарядки, нужен внешний источник питания?
#78175Повідомлення 28 бер 2019, 13:10
Дмитрий_Липко
Описание есть на АлиЕкспрес:
Бренд: iCharger
Артикул: X6
Код: Зарядное устройство
Дисплеи устройства: 2,4 "ips lcd (320X240)
Тип батареи: 6s Lipo, Lilo, LiFe, LiHv, LTO, NiZn, батарея pb, 1-20 s Nimh/Nicd
Вход Напряжение: 7-32VDC
Максимальный ограниченный ток: <35A
Максимальный ток зарядки/разрядки: 30A
Максимальное выходное напряжение/ток цифровой мощности: 26,5 в/30A
Максимальная мощность зарядки: 800 Вт
Максимальная мощность разрядки: 30 Вт
Максимальная мощность регенерации: 800 Вт
Максимальная мощность дополнительной разрядки: 900W @ 30 В/30A
Максимальный ток баланса:> 2,0a
Вес: около 170 г
Размер: около 83*64,5*36,5 мм
Особенности:
-С режимом цифровой мощности для отлично подходит для защиты (защита от перенапряжения, защита от перенапряжения, вход под напряжением для защиты входного сигнала undercurrernt для защиты и т. д.).
-Малый размер и легкий вес, с балансовым током 2А.
-X6 использует передовые Синхронизация-повышение DC/DC преобразователь технологии с высокой мощностью, высокий ток и высокой производительности схема преобразования энергии. Максимальная мощность заряда составляет до 800 Вт, максимальный ток заряда/разряда канала-до 30А.
-X6 поддерживает 6s LiPo, Лило, жизнь, LiHV, LTO и NiZn батарей, с максимальной 2A баланс ток, и принимает уникальный баланс расчет внутреннего коррекции сопротивления. Поддерживает 1-20 s NiMH/аккумуляторные батареи и 1-12 s Pb батареи.
-С режимом цифровой мощности для отлично подходит для защиты (перегрузки по току для защиты, перегрузки по напряжению для защиты, вход под напряжением для защиты, вход под током для защиты и т. д.)
-Умный вентилятор управления. Он может контролировать скорость вентилятора, измеряя внутреннюю температуру.
-Внутренняя температура для защиты. Когда внутренняя температура превышает температуру, выходная мощность автоматически снижается; и зарядное устройство отключится, когда температура превышает температуру отключения.
-Это зарядное устройство может сохранить 32 набора параметров и поддерживать импорт/экспорт данных на sd-карту.
-ЖК-экран ips 2,4 "обеспечивает богатую информацию, такую как ток, напряжение, мощность, емкость, внутреннее сопротивление, состояние управления, требующее много времени и температуры и т. д.
-Он поддерживает функции многоразового разряда, включая саморазряд, регенерацию на входной разряд и литиевый аккумулятор, дополнительный расширяющийся разряд.
-Поддерживает Измерение внутреннего сопротивления аккумулятора в автономном режиме и онлайн. Может измерить не только внутреннее сопротивление всего аккумулятора, но и измерить внутреннее сопротивление каждой ячейки в литиевой батарее.
-X6 имеет для защиты для обратной полярности (вход или выход), входное напряжение/ток, температура, зарядки емкость, переполнение время и максимальная мощность и т. д.
-Он поддерживает обновление аппаратных программ с помощью usb-порта или sd-карты. X6 также поддерживает использовать "Junsi консоли" программное обеспечение для отображения, сюжет и анализировать заряд и данные разряда.
Английский munual,
#78177Повідомлення 28 бер 2019, 14:07
Может я чего-то нето делаю.
Мне предлагает 6 баксов спецкупон.
Купон алиэкспресс не выбирается.
Промокод ввести позволяет.
Итого 103 бакса.
А понял 5 бачей дают новому аккаунту.
#78200Повідомлення 28 бер 2019, 17:28
Пошел на принцип. Стало интересно.
Зарегал новый акк. дали по 4 бакса продавец и алиеспресс.
Но если вбиваешь промокод то алишный скидос отключается и получается итого 105 бачей.
Собственно все логично постоянный клиент в большем плюсе.
Однако неясны моменты почему у Днепровела 5 басков а у меня 6.
Почему ему дали 2 бакса и не отключили при вводе промокода
А мне тупо не дали эти два бакса....
Ну и это... как извернутся чтобы получить за 98 ....
#78201Повідомлення 28 бер 2019, 17:44
Я и сам купил 1 за 107,36$, еще 2 за 212,72$ и с аккаунта супруги за 98$. Будет ее телефон рядом посмотрю, как так получилось.
Продавец убрал купон от себя поэтому 103$ минимальная сейчас цена.
Востаннє редагувалось TheMarshall 28 бер 2019, 22:00, редаговано 1 раз.
#78226Повідомлення 28 бер 2019, 21:49
Если покупать через приложение на телефоне там дополнительная скидка. На компе обычно набиваю корзину, а уже в телефоне можно галочками отметить товары которые хочешь купить на данный момент причём скопом только выбранные.
#78238Повідомлення 28 бер 2019, 22:43
Дякував (ла) 32 Подякували 39
Квест "сэкономь пару долларов" :lachtot:
По доброму!
#78403Повідомлення 31 бер 2019, 19:52
Я купил за 103.69 и 4 долл кешбека придет.
#80835Повідомлення 02 трав 2019, 09:26
Дякував (ла) 5 Подякували 29
Хочу електротранспорт: СМЗ С3А
Появился iCharger X6 за 79.33$
https://ru.aliexpress.com/item/X6-800-3 ... 29fddJmPw3
#80845Повідомлення 02 трав 2019, 14:11
А отзывы о данном приборе есть? Я так понял ему внешний БП нужен?
http://controllers.emkit.net
#80847Повідомлення 02 трав 2019, 16:34
Для зарядки нужен блок питания, что бы полноценно раскрыть его возможности на вход вместо блока питания нужно вешать аккумулятор
#80872Повідомлення 03 трав 2019, 09:35
Vesper писав(ла):
Screenshot_2019-05-03-10-32-51-023_com.alibaba.aliexpresshd.png [ 410.39 КБ | Переглядів: 16042 ]
