Поточний час: 28 жовт 2026, 16:40
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 312 ]  На сторінку Пред.  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ... 21  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: Продам промышленные блоки питания
#91610Повідомлення 02 жовт 2019, 23:10
Дякував (ла) 0 Подякували 23
Добавился один доработанный Emerson R48-1800A 30-60В .
Цена 1000грн.
Ток 35А.
Доработан:
1. Выходное напряжение с регулировкой 30-60В внешним многооборотным резистором, очень точная регулировка.
2. Установлен вольтметр.
3. На вход установлен провод питания.
4. На выход установлен разъем XT60, ответка в комплекте.
Что еще есть в наличии в предыдущем сообщении.
IMG_20191002_223709_1.jpg [ 586.83 КБ | Переглядів: 17150 ]
IMG_20191002_223928.jpg [ 645.96 КБ | Переглядів: 17150 ]
IMG_20191002_224035.jpg [ 182.78 КБ | Переглядів: 17150 ]
IMG_20191002_224107.jpg [ 196.26 КБ | Переглядів: 17150 ]
#91613Повідомлення 03 жовт 2019, 02:56
А які габарити і вага такого БЖ\ЗП?
Eltek1000 писав(ла):
Цена 1000грн.
Ток 35А.
Доработан:
#91616Повідомлення 03 жовт 2019, 06:49
Вес 2,5кг
Размеры (см) 27*8*8,5
#91901Повідомлення 07 жовт 2019, 09:51
Добавилось:
Delta ESR-48/40A 54В - 700грн\шт
Flatpack 2HE - могу прошить в диапазоне 44В-58В (2000ВТ) - 700грн\шт
Flatpack 1500 - (37В-60В регулировка) ток 28ампер -750грн
Flatpack 1800 - (37В-60В регулировка) ток 33ампера -800грн
Есть переделанные с регулировкой от 0 до 78 Вольт
Есть так же регулировка по току.
Emerson R48-1800A 54Вольта 1800Вт - 700грн
Переделанный на регулировку 30В-60В с вольтметром и разъемами (на фото) - 1000грн
По наличию:
1. SMPS1000 - 11-30 вольт регулировка, ток до 38 ампер.
Можно соединять последовательно и параллельно, охлаждение пассивное
Можно переделать на диапазон от 3х вольт
Цена - 480грн
2. Flatpack 1500 - 11-30 вольт регулировка, ток до 50 ампер.
Можно соединять последовательно и параллельно, охлаждение активное, 2 вентиля.
Можно подавать на вход и постоянку от 100В до 250вольт и на выходе получать 11-30вольт.
Можно переделать на диапазон от 2х вольт
Цена - 500грн
3. DC\DC 20-30В по входу и 54В (1200ВТ) на выходе - 300грн\шт
4. DC\DC 40-60В по входу и 27В (1200ВТ) на выходе - 300грн\шт
5. БП2.0-24 27Вольт 75Ампер - 350грн
6. Flatpack2 - 27В 75Ампер (могу прошить в диапазоне 21-29Вольт) - 550грн Есть корзины, могу сделать на любую мощность.
Так же есть сборки как на фото, можно подключить в таких вариантах:
1. Все 8 блоков параллельно, напряжение на выходе 21-29В, ток 600Ампер
2. По 4 блока в параллель в одной корзине и 2 корзины последовательно, на выходе 42-58В, ток 300Ампер
3. Так же и дальше можно соединять корзины последовательно.
068-544-5000
Валерий
IMG_20191002_223709_1.jpg [ 586.83 КБ | Переглядів: 17071 ]
IMG_20191002_223928.jpg [ 645.96 КБ | Переглядів: 17071 ]
#92246Повідомлення 14 жовт 2019, 20:42
Jekabes писав(ла):
Вот у меня похоже как раз проблема с этой стабилизацией.
Когда включаю дворники(10А), и фары(3А), и стопы-повороты(1А), и сигналю(10А) - DC-DC как ни в чём не бывало работает(flatpack 1500),
Но только жму на газ(10-15%), даже на ровной дороге, то DC-DC уходит в отключку, пока не брошу газ.
У меня вольтметр стрелочный на ВВБ, я чётко вижу просадку, но её НЕТ.
Сразу после покупки всё работало безотказно и даже в морозы ни разу не отключалась.
Где собака "порылась", какие есть мысли? Может помехи от двигателя какие-то повредили входные цепи Flatpack 1500?
Ездить конечно в паре с СК аккумулятором можно, но как-то странно, уже тепло +5, а она всё равно отключается.
DC-DC нагрузку держит, проблема именно при троганьи с места даже медленно.
Победил я сегодня эту "собаку":-))
Для начала я купил ещё один Flatpack 1500, так как была очень большая вероятность, что проблема именно в нём. Но сегодня поставив новый блок, всё осталось как и было. При нажатии на газ, на Flatpack 1500 все индикаторы тока загорались до упора, т.е. он уходил в защиту по току или мощности. Крутил резисторы сзади блока, которые ограничивают ток, это ничего не дало. Убив почти целый день в поисках истины, проконсультировавшись в который раз с Романтиком и Eltek1000, я так и не нашёл конкретного ответа. Подключал даже осциллограф на вход и на выход. Но там всё в пределах десятков милливольт, это пульсации по напряжению. Уже расстроившись полностью, что прийдётся смириться с этими отключениями, я интуитивно решил соединить вход "PE" - Земля на Flatpack 1500 и корпус автомобиля, собственно выход "-" с блока.
И вуаля! О, чудо! При нажатии на газ ток с Flatpack 1500 не отключался как обычно, а немного просаживался примерно на 0.5А, но продолжал заряжать. Включение фар ближний/дальний и одновременное нажатие педали газа подтвердили исправность блока.
А блок который снял буду использовать в гараже для работы))
Вот такая история длинною в 9 месяцев))
#93200Повідомлення 04 лист 2019, 20:57
Добавилось:
По наличию:
Цена - 480грн
Цена - 500грн
068-544-5000
Валерий
#93206Повідомлення 04 лист 2019, 22:48
Какой из блоков можно использовать как дсдс 95-14.4 в?
#93208Повідомлення 04 лист 2019, 23:56
BUg писав(ла):
Флетпак 1500 но есть 2 нюанса, с 90 вольт стартуют только процентов 5 блоков, чаще всего стартуют со 100В.
Я иногда перебираю и что бы найти такой блок приходится перелопатить 20-30 блоков.
Второй нюанс процентов 10 блоков работают в морозы, а 90 процентов если ниже от 0 градусов, ну или прогреться им надо минут 10-15 и тогда термодатчики понимают что прогрелся блок и выдают положенных 14 вольт и не проседает ток и тд.
#93575Повідомлення 11 лист 2019, 21:06
Дякував (ла) 5 Подякували 0
Мій електротранспорт: электровелик
Хочу електротранспорт: не определился
Здравствуйте! Если подключить доработанные от 3х вольт параллельно SMPS1000 - 11-30 вольт регулировка, ток до 38 ампер,то получится зарядное с регулируемыми 3-30вольт и ???-76 ампер?
#93589Повідомлення 11 лист 2019, 23:11
Да получится, изначально блоки по 6 штук в корзинах стоят и выдают 228 ампер.
Соединяются входа и выхода и согласующий провод.
Единственное что надо каждый блок отдельно настраивать на напряжение нужное.
#93604Повідомлення 12 лист 2019, 11:01
БП2.0-24 27Вольт 75Ампер 1)амперы регулируются? 2)их в парралель можно? 3)охлаждение активное или пассивное?
#93605Повідомлення 12 лист 2019, 11:03
фото или видео с описанием не нашел ,к сожалению :cry:
#93607Повідомлення 12 лист 2019, 12:05
Или это он https://www.youtube.com/watch?v=CuoaqpC-D08?
#93608Повідомлення 12 лист 2019, 12:23
БП2.0-24 в паралель можно, согласование надо или нет не знаю, регулировок никаких нету, охлаждение 2 вентиля 60тки.
Фото прикрепил.
Если есть вопросы то везде есть мой телефон, звоните или пишите в Вайбер или личка, давайте не засорять тему.
1523786127.jpg [ 30.51 КБ | Переглядів: 16728 ]
1523786128.jpg [ 28.53 КБ | Переглядів: 16728 ]
#94057Повідомлення 19 лист 2019, 19:00
Спасибо БОЛЬШОЕ Eltek1000 за индивидуальный подход и хорошие БП! Берите пока есть! ;)
