Поточний час: 29 жовт 2026, 11:35
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 312 ]  На сторінку Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 21  Наступ.
#66281Повідомлення 22 вер 2018, 13:50
Дякував (ла) 0 Подякували 23
По наличию:
Цена - 480грн
Можно подавать на вход и постоянку от 90 до 250вольт и на выходе получать 11-30вольт.
Цена - 500грн
3. DC\DC 20-30В по входу и 54В (1200ВТ) на выходе - 300грн\шт
4. DC\DC 40-60В по входу и 27В (1200ВТ) на выходе - 300грн\шт
5. 220-54 (1000Вт) на фото (разъем в комплекте) - 400грн\шт
6. 48-12В (2-3 ампера) на фото - 150грн
7.Зашел один эмерсон 54 вольта 25 ампер - 600грн
ответный разъем в в комплекте.
8.Несколько флетпак 2 зашло
Flatpack 2 - напряжение по умолчанию 27в могу запрограммировать от 21-29 вольт, ток 75ампер.
Цена - 600грн
068-544-5000
Валерий
#66721Повідомлення 27 вер 2018, 19:46
Добавилось
несколько блоков Outdoor исполнения, 54 вольта 420вт - 700грн\шт
несколько блоков PowerOne на 20 и 25 ампер, напряжение можно регулировать поставив подстроечник 44-56в - 500грн\шт
несколько блоков 220-48 2700вт (50А) - 800грн\шт
IMG_20180927_200014.jpg [ 301.5 КБ | Переглядів: 8963 ]
IMG_20180927_201104.jpg [ 359.71 КБ | Переглядів: 8963 ]
IMG_20180927_194941.jpg [ 374.63 КБ | Переглядів: 8945 ]
IMG_20180927_194945.jpg [ 334.26 КБ | Переглядів: 8945 ]
IMG_20180927_194956.jpg [ 334.08 КБ | Переглядів: 8945 ]
IMG_20180927_195002.jpg [ 348.38 КБ | Переглядів: 8945 ]
#67121Повідомлення 04 жовт 2018, 10:41
Дякував (ла) 5 Подякували 0
Хочу електротранспорт: Yamaha PES2
Що найдешевше підійде для зарядки li-on 22S на 80-85%?
Дякую.
#67128Повідомлення 04 жовт 2018, 11:50
Я так понимаю около 80 вольт надо.
Только 2 штуки последовательно то что у меня есть, а это 1000грн за 2 блока питания по минимуму.
#67157Повідомлення 04 жовт 2018, 20:00
При 4В ~80-85% SoC, так что ×22 = 88В
#67158Повідомлення 04 жовт 2018, 20:07
PowerOne регулировка 40-60 вольт, если 2 последовательно то будет 80-120 вольт, ток 25 ампер.
Есть еще на 2.7квт (50 ампер) блоки у них можно сделать регулировку 30-60В, если последовательно то то же попадают в диапазон нужный, но эти блоки дороже.
#67374Повідомлення 08 жовт 2018, 08:32
По наличию:
Цена - 480грн
Можно подавать на вход и постоянку от 106(для переменки 90В) до 250вольт и на выходе получать 11-30вольт.
Цена - 500грн
5. 220-54 (1000Вт) (разъем в комплекте) - 400грн\шт
6. 48-12В (2-3 ампера) - 150грн
Цена - 600грн
Добавилось
несколько блоков PowerOne на 20 и 25 ампер, напряжение ругелируется 44-58в (ответка в комплекте) - 500грн\шт
несколько блоков 220-(31В-60В) 2700вт (50А) - 800грн\шт
068-544-5000
Валерий
Блоки на 2700Вт переделал под регулировку от 31В до 60В, регулировка многооборотный резистор.
IMG_20180927_194941.jpg [ 374.63 КБ | Переглядів: 8804 ]
IMG_20180927_195002.jpg [ 348.38 КБ | Переглядів: 8804 ]
#67391Повідомлення 08 жовт 2018, 11:44
Що можна зібрати для наступних тех-умов
Вхід 220/380 змінний - вихід 180-200 В , 10-60А під літій іон з автоматичним відімкненням після досягнення заряду і можливістю обмеження максимального струму під час зарядки з кроком в 10 Ампер (10-20-30-40-50-60)
Пробіг на електротязі 100 000
Востаннє редагувалось budivelnik 08 жовт 2018, 21:33, редаговано 1 раз.
#67410Повідомлення 08 жовт 2018, 18:39
Мене теж цікавлять блоки з алгоритмом для зарядки Li-on 60-90В.
Наскільки я розумію навіть CC, CV цих блоків не гарантують правильної зарядки батареї з відповідним зниженням струму в кінці заряду?
#67413Повідомлення 08 жовт 2018, 18:52
Откуда такие выводы? :wallbash:
Все что нужно литиевым батареям при зарядке это заряжать не выше чем максимальной силой тока что стоит в даташите напр. 0,5 или 1С (для этого есть режим СС) и не выше чем 4,2В (для этого и есть режим СV). Еще желательно отключать зарядку когда напряжение максимальное, а сила тока 0,05С, но это уже вишинка на тортике. Все! Чем режимы СС/CV еще не устраивают?...
#68279Повідомлення 22 жовт 2018, 08:03
По наличию:
Цена - 480грн
Цена - 500грн
5. 48-12В (2-3 ампера) - 150грн
6.Несколько флетпак 2 зашло
Цена - 600грн
Добавилось
068-544-5000
Валерий
#68697Повідомлення 29 жовт 2018, 21:42
Дякував (ла) 0 Подякували 33
Добрый вечер.Хочу собрать зарядку на базе 3х Flatpack 1500 нужно 82вольта до 30 ампер ограничение у BMS Насколько надежны Flatpack 1500 и приблизительно какого года.С Уважением Геннадий
#68795Повідомлення 31 жовт 2018, 12:51
Уважаемые коллеги! Кто купил у Валерия один блок 2700 Вт . Отзовитесь .
#68801Повідомлення 31 жовт 2018, 15:58
Дякував (ла) 39 Подякували 22
Вячеслав М писав(ла):
Я купил, а что?
#68807Повідомлення 31 жовт 2018, 18:37
Ответил в ЛС .
