Поточний час: 02 лист 2026, 08:19
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 312 ]  На сторінку Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 21  Наступ.
#68990Повідомлення 04 лист 2018, 22:54
Eltek1000 писав(ла):
3. DC\DC 20-30В по входу и 54В (1200ВТ) на выходе - 300грн\шт
Валерий подскажите, а эти dc/dc можно подключить к одному источнику питания, а выходы соединить последовательно, что бы с 24В ИП, на выходе получить 108В?
#69014Повідомлення 05 лист 2018, 18:07
Дякував (ла) 0 Подякували 23
Да можно, конечно, лично проверено, вот на фото 7 штук последовательно стоит с выходом 380 вольт
IMG_20181007_191857 — копия.jpg [ 288.31 КБ | Переглядів: 12406 ]
#69038Повідомлення 06 лист 2018, 08:47
На этих dc/dc есть стабилизация тока или при превышении выходного тока уйдет в защиту?
Интересует на базе этих ДС/ДС сделать зарядку для батареи електроавтомобиля.
И как они переносят обратное напряжение. Если на выходе будет подключен аккумулятор.
Можно регулировать выходное напряжение хотя бы на 5 вольт?
#69092Повідомлення 07 лист 2018, 13:01
Сам спросил, сам и отвечу.
Стабилизация по току есть, и дс ограничивает мощность до 1200W. Обратного напряжения не боится и потребление на холостом ходе 5-6Вт. Осталось замерить кпд и нагрев при максимальной нагрузке.
И самый открытый вопрос это регулировка напряжения. Внутри нет ни чего подстроечного. Может кто сможет переделать регулировку выходного напряжения?
Обсуждение, доработка и переделка данного dc/dc в отдельной теме. viewtopic.php?f=76&t=3059
#70934Повідомлення 05 груд 2018, 00:18
По наличию:
Цена - 480грн
Можно подавать на вход и постоянку от 110 до 250вольт и на выходе получать 11-30вольт.
Цена - 500грн
4. DC\DC 40-60В по входу и 27В (1200ВТ) на выходе - 300грн\шт
5. 48-12В (2-3 ампера) - 150грн
6. Блоки Outdoor исполнения, 54 вольта 420вт - 700грн\шт
068-544-5000
Валерий
#71065Повідомлення 06 груд 2018, 23:17
Дякував (ла) 45 Подякували 82
Запишіть на мене 1 флетпак 1500-й.
Деталі в приват.
Nissan Leaf + Volt ->
Nissan Leaf + Kona
Пробіг - 90К км
#71420Повідомлення 12 груд 2018, 19:33
По наличию:
Цена - 480грн
Можно подавать на вход и постоянку от 106(для переменки 90В) до 250вольт и на выходе получать 11-30вольт.
Цена - 500грн
Добавилось
несколько блоков SMPS1000 (18ампер) с регулировкой напряжения 37-60 вольт, так же есть регулировка по току -800грн\шт
несколько блоков Emerson HD4825-3, 54 вольта 25Ампер (в инете есть инструкция как впаять 2 резистора и можно регулировать напряжение 40-60В и ток 0-25А- 600грн\шт
несколько блоков PowerOne на 20 и 25 ампер, напряжение ругулируется 44-58в (ответка в комплекте) - 500грн\шт
Инвертор 24-220 на (300Вт и 400Вт) - 500грн\шт
068-544-5000
Валерий
#71515Повідомлення 14 груд 2018, 13:37
Отримав, все добре
Дякую.
Nissan Leaf + Kona
Пробіг - 90К км
#71544Повідомлення 14 груд 2018, 18:08
Эмерсоны получил, разъемчик хорош. Спасибо!
#71546Повідомлення 14 груд 2018, 19:26
Дякував (ла) 8 Подякували 3
Спасибо получил свои 2 шт Flatpack 1500. отдельно спасибо за раземчики.
#71918Повідомлення 22 груд 2018, 19:07
По наличию:
Можно переделать на диапазон от 3х вольт
Цена - 480грн
Можно переделать на диапазон от 2х вольт
Цена - 500грн
Добавилось
несколько блоков SMPS1000 (18ампер) с регулировкой напряжения 37-60 вольт, так же есть регулировка по току -700грн\шт
пару блоков Flatpack 2HE (54вольта 37 ампер) - 700грн\шт
добавились разные серверные БП по выходу 12 вольт по току от 30 до 200ампер
Инвертор 24-220 на 300Вт- 500грн\шт (есть еще несколько инверторов на 400вт)
068-544-5000
Валерий
#72669Повідомлення 05 січ 2019, 11:13
По наличию:
Цена - 480грн
Цена - 500грн
Добавилось
068-544-5000
Валерий
#73187Повідомлення 14 січ 2019, 16:54
По наличию:
Цена - 480грн
Цена - 500грн
Добавилось
последний остался Emerson HD4825-3, 54 вольта 25Ампер (в инете есть инструкция как впаять 2 резистора и можно регулировать напряжение 40-60В и ток 0-25А- 600грн\шт
Инвертор 24-220 на 300Вт- 400грн\шт (есть еще несколько инверторов на 400вт)
068-544-5000
Валерий
#73201Повідомлення 14 січ 2019, 18:10
Инвертор "48В постоянка -> 220В переменка" может появится в ближайшем будущем?
#73312Повідомлення 17 січ 2019, 18:49
Инвертор 24-220 ... на 400вт[/b]
068-544-5000
Валерий
Стал обладателем такого агрегата - 400Вт держал порядка трех часов,отключился,как и написано при 21в.
Кратковременно выдержал 600Вт :bravo:
Iхх=0,4А
недостаток:очень шумит кулер :cry:
IMG_1234.jpg [ 217.33 КБ | Переглядів: 11648 ]
IMG_1231.jpg [ 196.69 КБ | Переглядів: 11648 ]
