Поточний час: 31 жовт 2026, 10:01
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 225 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 15  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: Продам зарядные устройства 1-22квт
#13932Повідомлення 23 жовт 2015, 01:27
Дякував (ла) 9 Подякували 26
день добрый интересуют Делл 2квт,сверхкомпактный,вес 1,6кг и
Елтек флатпак2 ,2квт,54в 38а
также вопрос покупки уже переделанного бп
#13934Повідомлення 23 жовт 2015, 05:34
Дякував (ла) 7 Подякували 150
Ответ в лс.
#14485Повідомлення 05 лист 2015, 00:12
Дякував (ла) 45 Подякували 65
Непогано б вказати посилання на документацію до кожного блоку. Вам то краще видно модель кожного.
#14489Повідомлення 05 лист 2015, 04:13
Могу проконсультировать и подобрать зарядку наиболее подходящую под Вашу конфигурацию.Просто есть зарядки(от 300грн)
,которые еще не выкладывал в раздел.
#15001Повідомлення 17 лист 2015, 13:43
Елтек Флатпак 1 .1,5квт все проданы.Все остальные зарядки в наличие.
#16608Повідомлення 07 січ 2016, 21:59
Дякував (ла) 1 Подякували 0
Dima писав(ла):
Делл 2квт,сверхкомпактный,вес 1,6кг напряжение 54в.40а.Габариты40*130*260мм.При переделке напряжение регулируется от45 до 90в.
Елтек флатпак2 ,2квт,54в 38а ,компактный,40*110*320мм,вес 1,8кг.При переделке напряжение регулируется от45 до 90в.
Из легких/компактных сейчас есть в наличии?
#16617Повідомлення 08 січ 2016, 02:02
Все выставленные блоки в наличие.
#17473Повідомлення 29 січ 2016, 22:13
Дякував (ла) 1 Подякували 28
Мій електротранспорт: Єлектрочопер, Nissan LEAF
Приветствую.
Нужен источник питания на 135в (32 ячейки полимера) 10-15А
Какой из этих блоков можно переделать?
Мой чоппер
#17477Повідомлення 29 січ 2016, 22:33
Есть варианты.Ответ в лс.
#19369Повідомлення 15 бер 2016, 17:11
Дякував (ла) 2 Подякували 37
Зарядка есть на 54,6-60v ток не важен хватит с головой несколько ампер.
#19370Повідомлення 15 бер 2016, 18:56
В первом посте Дельта 1,8квт,3,2кг ,Напряжение от 37 до 60в.Ток 7-30а.
#19409Повідомлення 16 бер 2016, 15:55
Ок!
Как с вами связаться?
Если что в личку.
И еще вы так написали ток с 7 Ампер. Почему не нуля?
Вопрос по напряжению. Я так понял можна выставить, нужное. Есть моменты по настройке напряжение.
Просто сам пока не решил 54,6 или 58,8 вольта.
Это 13 или 14 последовательных лития.
#20795Повідомлення 22 квіт 2016, 17:49
Зарядки в наличие. Так же есть компактные зарядки(1,7кг) ,мощностью до 2000вт.Вых параметры тока и напряжения по желанию.
#20839Повідомлення 24 квіт 2016, 12:48
А ціни? Поки що не можу сформулювати технічне завдання (навіть сам для себе).
Тренуюсь.
viewtopic.php?f=35&t=1182&view=unread#unread
#20972Повідомлення 26 квіт 2016, 13:20
здравствуйте. имеется батарея собранная из 132 х 6.5ah Nimh элементы типоразмера D. все последовательно (это батарея honda civic hybrid). собственно нужно зарядное устройство. ток заряда должен быть 200-400 мАмпер. можете чем-то помочь?
