Поточний час: 02 лист 2026, 09:54
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 312 ]  На сторінку Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 21  Наступ.
#58712Повідомлення 19 трав 2018, 09:32
Какие-то штатные регулировки есть или строго -54В? Есть ли ограничение тока или только защита?
#58745Повідомлення 19 трав 2018, 11:04
Дякував (ла) 0 Подякували 23
На выходе 54 вольта, регулировок не видно, внутрь не лазил так что если какие то регулировки внутри не знаю.
#58786Повідомлення 19 трав 2018, 18:32
Нужен DC-DC 13.7В, 30А. Вход 120-200В. Что-то есть?
#58790Повідомлення 19 трав 2018, 19:22
Flatpack 1500 до 50 ампер, можно подавать постоянку от 85 вольт. Цена 500грн.
#58927Повідомлення 21 трав 2018, 11:55
Дякував (ла) 18 Подякували 1
Здравствуйте, можно-ли какой-то, из предлагаемых Вами блоков, использовать для зарядки автомобильных СКА 12 в, емкостью 45-70 ач.? Спасибо.
#58929Повідомлення 21 трав 2018, 12:00
До 30в которые-без проблем подойдут.
#59569Повідомлення 29 трав 2018, 22:54
По наличию:
Цена - 480грн
Можно подавать на вход и постоянку от 90 до 250вольт и на выходе получать 11-30вольт.
Цена - 500грн
3. DC\DC 20-30В по входу и 54В (1200ВТ) на выходе - 300грн\шт
4. DC\DC 40-60В по входу и 27В (1200ВТ) на выходе - 300грн\шт
5. Ericsson 54В 680Вт (разъем в комплекте) - 400грн\шт
6. Добавились блоки 220-27 с разъемами, мощность 1500ВТ, пассивное охлаждение на фото - 500грн\шт.
Контакты:
068-544-5000
Валерий
IMG_20180522_222433.jpg [ 328.52 КБ | Переглядів: 8702 ]
#60501Повідомлення 12 черв 2018, 12:07
Есть еще вариант.
Если вывалить 2 токоизмерительных резистора из 4-х, то ток упадет в 2 раза (а если 3 - то в 4 раза).
Если учесть, что эксплуатация в бытовых условиях как правило не предусматривает принудительный обдув радиатора, то уменьшение максимального тока будет совсем даже не лишним.
Кто нибудь пробовал вариант от ДядиВаси, стабильно ли при этом работает блок?
#61190Повідомлення 22 черв 2018, 15:55
По наличию:
Цена - 480грн
Цена - 500грн
Контакты:
068-544-5000
Валерий
#61191Повідомлення 22 черв 2018, 15:59
Дякував (ла) 7 Подякували 16
Мій електротранспорт: >>>Commanche Backfire 500Вт, >>>Bio Auto evA-2
Eltek1000 писав(ла):
По наличию:
Т.е. фактически этот блок можно использовать напрямую к электровелу с МК 500Вт? В пике он какраз 1,2кВт потребляет. Взять парочку лифовских консерв, повысить напряжение и вперед.
Ищу владельцев Bio Auto evA-2 для обмена опытом!
#61193Повідомлення 22 черв 2018, 16:08
Warped писав(ла):
По наличию:
Нам одного Sokol вистачає :)
#61194Повідомлення 22 черв 2018, 16:37
Дякував (ла) 32 Подякували 39
Warped писав(ла):
Да, ещё не забыть бензогенератор с зарядным на консервы добавить в систему и тогда точно будет полный порядок!
#61200Повідомлення 22 черв 2018, 19:10
Дякував (ла) 2 Подякували 77
Мій електротранспорт: Есть :)
1. к потерям на нагрев в контроллере и моторе добавятся еще потери в преобразователе. шикарно.
2. рекуп нннннада?, а не будет. можно попытаться это исправить, но есть риск стать Ракарским.
толку будет гораздо больше если вместо этой железяки взять на пару лиф консерв больше, ну или обычных консерв, например тушонки.
#61203Повідомлення 22 черв 2018, 19:34
Да ладно, идея имеет право на жизнь в плане бюджетного решения, особенно когда уже есть консервы или 24 вольтовая батарея. Только консерв надо будет не пару, а 3.
А то что общий КПД будет не фонтан, так может кому далеко на этом ездить и не надо.
#61208Повідомлення 22 черв 2018, 19:49
ну, в принципе, да.
тут главное, это, чтоб в итоге не в стратосферу уехать, а все другое - мелочи.
