Поточний час: 19 жовт 2026, 07:16
 Заголовок повідомлення: Зарядное для гелевых свинцовых АКБ
#63660Повідомлення 06 серп 2018, 22:05
Дякував (ла) 3 Подякували 2
Мій електротранспорт: Велосипед
Автоматическое зарядное для гелевых свинцовых АКБ. Напряжение на выходе 72В.
Заряжало сборку 5s2p состоящую из 10 батарей 45 А/ч такого типа
https://russian.alibaba.com/product-detail/Hot-sale-6-evf-45-vrla-60383119223.html
Цена 1000 грн.
38600431_498775007214955_2161605290015850496_n.jpg [ 1.47 МБ | Переглядів: 9415 ]
38612532_1762555060447182_4522765085705240576_n.jpg [ 1.5 МБ | Переглядів: 9415 ]
38669438_2082501102014951_2934341078469312512_n.jpg [ 1.27 МБ | Переглядів: 9415 ]
38753002_231599734360823_2160928403170000896_n.jpg [ 1.54 МБ | Переглядів: 9415 ]
 Заголовок повідомлення: Re: Зарядное для гелевых свинцовых АКБ
#63724Повідомлення 08 серп 2018, 22:00
Дякував (ла) 7080 Подякували 2624
Какая мощность и максимальное напряжение?
#63725Повідомлення 08 серп 2018, 22:09
Мощность и максимальное напряжение не готов сказать. Оно было снято с рабочей системы потому что заряжало 10 указанных акумов за 6-8 часов. Проверить нет возможности, оно включается только при подключенных батареях. Если хочешь дам потестить.
#63776Повідомлення 09 серп 2018, 14:52
Дякував (ла) 39 Подякували 22
По ходу если ЗУ заряжали 5s2p то оно на 60В. Просто напряжение в конце заряда должно быть 73,5В, а после переключения в буфер 68,5В.Судя по времени заряда ,если аккумы не потеряли ёмкость выходной ток 10-12А
#63780Повідомлення 09 серп 2018, 15:18
На холостом ходу 72 с копейками, её можно стартануть подав на вход около 30 в.
#64520Повідомлення 23 серп 2018, 20:53
Идём вниз, цена 800
#64597Повідомлення 26 серп 2018, 07:25
PetroVich писав(ла):
На холостом ходу должно быть 13,7В*5=68,5В, а конце заряда 14,7В*5=73,5В.
На выходе может стоять полевик со схемой управления, открывающей его только при правильном подключении аккумуляторов с заданным напряжением обычно с нижним порогом 10В*5=50В и верхним около 68В, чтобы не совали другие сборки.
#64633Повідомлення 26 серп 2018, 21:51
72,2В это то что показал прибор. В циклическом режиме допустим заряд до 14,4В.
Думаю ли в этом зарядном не предусмотрена защита от заряда посторонних сборок.
Кому нужна зарядка предлагайте свою цену, возможно договоримся)))
#64657Повідомлення 27 серп 2018, 09:14
Ну так если зарядное действительно для гелевых АКБ, то все логично - у них конечное напряжение немного ниже, чем у обычных СКА или AGM.
#64856Повідомлення 29 серп 2018, 09:05
Не совсем так! Зависит от химии аккумуляторов, а не от типа. Как правило, качественные тяговые гелевые аккумуляторы имеют химию на14,7В.
Зарядное устройство должно следить пока ток при этом напряжении не упадёт до 0,03-0,05С, и перейти в буферный режим 13,6-13,8В на аккумулятор. Иначе это чревато испарением воды из электролита, особенно в жаркую погоду, потерей ёмкости и раздуванием АКБ из-за терморазогрева (аккумулятор заряжен, а тока при таком напряжении достаточно для испарения воды и нагрева- сильного сокращения срока службы.)
На выходе должно быть 68,5В! Возьмите практически любое зарядное устройство для электровелосипеда- на выходе напряжение буферного режима.
#68300Повідомлення 22 жовт 2018, 12:57
Последняя цена 500 грн.
Почти даром, ниже не будет.
