Поточний час: 11 лист 2026, 07:12
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 41 ]  На сторінку 1, 2, 3  Наступ.
#115807Повідомлення 02 бер 2021, 21:41
Дякував (ла) 0 Подякували 1
Стационарная зарядная станция ElectroS на 7кВт или 3,6кВт цена 3900 грн.
  • Стальной корпус
  • Надежный контроллер мощностью до 7 кВт
  • Гибкий кабель длинной 4 метра сечением 6 мм кв
  • Безопасность пользователя и электромобиля от утечек тока и короткого замыкания
  • Светодиодная индикация режимов работы
  • 2 года гарантия
Более подробно на нашем сайте зарядные устройства для электромобиля или заказать по телефону +380664007515, +380960042560
Зарядные станции для электромобилей
#119350Повідомлення 11 черв 2021, 13:00
Новая модель с переключателем мощности 3,6/7 кВт 4200 грн. Заряжайте Ваш электромобиль быстрее и безопасно с зарядными станциями ElectroS.
#119354Повідомлення 11 черв 2021, 13:27
Дякував (ла) 1 Подякували 27
Это всего лишь шнур для зарядки выражаясь технически - а не зарядная станция. Им то самоделку не зарядишь, это же не зарядное устройство.
#119356Повідомлення 11 черв 2021, 13:35
Ток писав(ла):
Это шнур, разъем, контроллер заряда, да самоделку не зарядить, если нет PDM. DC зарядные станции скоро тоже будут, но и цена там на порядок выше.
#119357Повідомлення 11 черв 2021, 14:09
Дякував (ла) 4 Подякували 18
Это что-то типа
покупая у нас айфон вы покупаете usb разъем Lightning великолепную материнскую плату Ipont 3.0 высококачественный модуль питания Akkum 3.0 для удобства пользования уже все !бесплатно! собрано в монолитный корпус с потрясающим LED экраном 640Hz
#119795Повідомлення 27 черв 2021, 08:40
2expres писав(ла):
Ток писав(ла):
я то думал реально зарядную станцию продают((((а тут просто кабель на тип1.
пробег на Э-веле_20000км
пробег на Э-авто_200км)))
#123735Повідомлення 03 груд 2021, 11:11
Vini007 писав(ла):
2expres писав(ла):
Ток писав(ла):
Это зарядная станция на 7 кВт с разъемом Type1 или Type2. Есть модель с переключателем мощности 3,6кВт и 7 кВт. Зарядные станции в наличии.
#123737Повідомлення 03 груд 2021, 12:09
А где ж на видео входной кабель для подключения трехфазной сети? (Та что на 7 квт). Или к чему саму "зарядку" подкдючать?)
#123744Повідомлення 03 груд 2021, 13:23
Ток писав(ла):
Зарядная станция однофазная!!! Подключение к клеммам с помощью отвертки. Подключать фазу, нейтраль и заземление.
#123745Повідомлення 03 груд 2021, 13:50
Пожалуйста сделайте фото ее потрохов со снятой крышкой на ящике чтобы отпали все врпросы. Народ хотить разобраться и понять.
#123746Повідомлення 03 груд 2021, 14:14
Ток писав(ла):
Если Вы посмотрите видео, то увидите выше диф. выключателя 2 отверстия для отвертки. Вверху корпуса ввод, для фазы и нейтрали. Снизу корпуса клеммник для подключения заземления.
#123771Повідомлення 04 груд 2021, 17:35
Дякував (ла) 7 Подякували 107
Верно ж не може мпоживати потужність з трьох фаз. Просто через трифазну розетку, підключається до одної фази і ноля.
#123881Повідомлення 06 груд 2021, 22:28
anatoli писав(ла):
Да. Верно, ещё заземление нужно. В феврале будут 3-х фазные с Type2 21,6кВт.Пока 3-х фазные только коммерческие зарядные станции
#125591Повідомлення 16 лют 2022, 10:42
Производим зарядные станции с длинным зарядным кабелем 10, 15 метров и под заказ. Цена +200 грн/метр. Кабель медный 6 мм кв сечение.
#125629Повідомлення 17 лют 2022, 08:40
Чадемо вы сможете сделать?
Зараз цей форум переглядають: немає зареєстрованих користувачів і гості: 48
