Поточний час: 15 лист 2026, 07:07
#101796Повідомлення 25 бер 2020, 22:13
Дякував (ла) 3 Подякували 35
Мій електротранспорт: Cаморобний електро мотоцикл Ahiles
Хочу електротранспорт: Honda Africa Electro
Продаю знятий двигун qs273 8000w, 18 дюймів, заспицьований, резина. Мотаний на 125км/год.
Спиця 3.5 мм.
Можу додати заводський гальмівний дик(новий).
Знятий з китайського ендуро. Шінерай 250-6b 2018року. Встав в китайський маятник як влитий. Переварений був тільки суппорт.
Пройшов 1200км.
ціна: 12500
067-381-80-сорок фіфть
IMG-ebe5e42218a88acdab1f39c7e77f262f-V.jpg [ 232.2 КБ | Переглядів: 5547 ]
IMG-c7b892bca95b0a0f3c125b1891cbce74-V.jpg [ 236.64 КБ | Переглядів: 5547 ]
Параметри двигуна:
Motor Design:
Magnet Height: 50mm, 16 pole pairs
Stator: Aluminmum Core
Rated Power: 8000W Rated Voltage: 72V
Speed: 68*2T+, 72V@1210RPM,
kV: 16.8
Max Efficiency: 86-88%
Continuous Battery Current: 110A (72V)
Peak Battery Current: 150-200A (72V)
Suggest Peak Phase Current: 554A~692A
Thermic Probe: KTY83/122
Brake type: Bike Disc brake,
PCD3*80mm(as default)
Drop-outs/Rear Fork Width for installation:200m
14mm axle flats
Dual Hall Set with waterproof connectors
16mm⊃2; Cross Section of Phase Wire (not include insulation layer)
Hall Sensor Phasing angle: 120 degree
Waterproof Grade: IP54
Для комфортного ендуро необхідно встановити міцніші спиці. При експлуатації на безжоріжжі проста стальна заспицовка не витримує.
#112628Повідомлення 16 лист 2020, 10:11
Двигун, продано.
