Поточний час: 19 груд 2025, 02:18
#134719Повідомлення 22 жовт 2023, 20:13
Скопилося у мене декілька моторів, що не буде використовуватися у найближчій проектах.
1. Моторколесо, нове, задне, прямого приводу, під трескачку Еvel GT 1000 8T (тягова спецверсія 2017р) не було заспицьоване і в експлуатації.
- Вага 7,5кг
- Магніти і статора - 32мм завширшки.
- Обмотки 8Т(витків)
- Швидкість холостого ходу на 48В - 395 об/хв
- Швидкість під навантаженням на 48 В - 350об/хв (відповідає 42км/годину на 26" колесі), при 60В - 420 об/хв (50 км/годину)
- Рекомендована напруга 48-64В (можливе використання при напрузі 72В у 20" вело- або 16-17" мото ободах з резиною до 2,5")
- Номінальна механічна потужність від 600Вт (при 48В) до 900Вт (при 72В)
- рекомендований ток 15-16А номінал, 30-32А пік.
• Вартість 4950грн.
Можливо укомплектувати мотор контролером +585грн та ручкою газу від 245грн.
2. Новий мотор на електросамокат під 10" резину (по зовнішньому діаметру резини) з составним обоодом :
- 1000 Вт 48В (номінальна потужність 900Вт),
- вага 3,9 кг,
- ротор 105 мм 30/27 (магнітів/котушок), - магніти 45мм,
- обмотка 12 жил 5витків,
- рекомендується 30-40А,
- швидкість холостого ходу при 48В 1300об/хв (швидкість максимальна розрахунково близько 55км/годину).
- Посадковий розмір резини біля 150 мм +- 5 мм, зовнішній діаметр ободу 165+-5 мм, посадкова ширина 35мм (стандарт як у вело 10"*2").
• Вартість 3750 грн.
Можливе укомплектування мотору контролером від 585 грн та ручкою газу від 245грн.
3 . Новий мотор на електросамокат під 10"резину (по зовнішньому діаметру резини) з составним ободом:
- 500 Вт 36В (номінальна потужність 450Вт),
- вага 3,5 кг,
- магніти 35мм,
- обмотка 9 жил 7витків,
- рекомендується 20-30А,
- швидкість холостого ходу при 36В 800об/хв (швидкість максимальна розрахунково близько 40-45км/годину).
- Посадковий розмір резини біля 150 мм +- 5 мм, зовнішній діаметр ободу 165+-5 мм, посадкова ширина біля 35мм (стандарт як у вело 10"*2")
• Вартість 2850 грн.
Можливе укомплектування мотору контролером +585 грн та ручкою газу від 245грн.
Продовження буде (в мене десь є ще 3-4 мотора що не мають конкретних планів на них)
IMG_20231016_191440.jpg [ 145.42 КБ | Переглядів: 4379 ]
IMG_20231016_192906.jpg [ 1.15 МБ | Переглядів: 4378 ]
IMG_20231016_192706.jpg [ 1.05 МБ | Переглядів: 4378 ]
Востаннє редагувалось lu4 23 жовт 2023, 12:28, редаговано 3 раз(а).
#134720Повідомлення 23 жовт 2023, 03:15
бронь на 2 позицию
#134721Повідомлення 23 жовт 2023, 11:31
Руслан и Людмила писав(ла):
бронь на 2 позицию
Прохання прийняти до уваги уточнення стосовно розміру обода і резини.
#134807Повідомлення 02 лист 2023, 08:35
Дякував (ла) 4 Подякували 0
добрий день, цікавлять Ваші колеса,як можна зустрітись або звязатись? 667411о11 Сергій.
#134857Повідомлення 05 лист 2023, 12:45
Сергій Б писав(ла):
Відповів у лічку
#135248Повідомлення 13 груд 2023, 18:38
Передноворічний розпродаж:
- Вага 7,5кг
• Вартість 4850грн.
- вага 3,9 кг,
• Вартість 3250 грн.
- вага 3,5 кг,
- магніти 35мм,
• Вартість 2450 грн.
4. Два мотора на електросамокат під 11" резину (по зовнішньому діаметру резини) з составним обоодом (під резину з посадкою на 6,5") :
- 1600 Вт 60В а)номінальна потужність 1000Вт 48Вт (легке БУ - внушньо стан нового - є слід від встановлення покришки), б) новий перемотаний на більшу напругу/потужність - номінал 1200Вт при 60-72В має посилений кабель, що виведен не з краю вісі.
- вага 4,7кг.
- а)обмотка 12 жил 5витків, б) 12 жил 6витків.
- рекомендується 35-45А,
- швидкість холостого ходу при а) 48В 1300об/хв (швидкість максимальна розрахунково близько 60км/годину), б)60В 1280об/хв (швидкість максимальна розрахунково близько 60км/годину)
- Посадковий розмір резини біля 165 мм +- 5 мм, зовнішній діаметр ободу 185+-5 мм, посадкова ширина 65мм (стандарт як у вело 11"*3").
- Посадковий розмір моторів 135мм.
• Вартість а) 4450 грн, б) 5450грн.
Можливе укомплектування мотору контролером від 1085 грн та ручкою газу від 245грн.
Востаннє редагувалось lu4 13 груд 2023, 18:50, редаговано 1 раз.
#135249Повідомлення 13 груд 2023, 18:45
IMG_20231206_112217.jpg [ 249.94 КБ | Переглядів: 3530 ]
IMG_20231110_223333.jpg [ 214.62 КБ | Переглядів: 3530 ]
IMG_20231110_223241.jpg [ 168.64 КБ | Переглядів: 3530 ]
