Поточний час: 11 серп 2026, 21:24
#93943Повідомлення 17 лист 2019, 10:41
Дякував (ла) 86 Подякували 14
Мій електротранспорт: ВАЗ 2109 ГИБРИД
День добрый !
продам Комплект в сборе с приводами, цена 500 у.е
телефон 066 973 0028 Юрий, или вайбер
#93953Повідомлення 17 лист 2019, 14:31
Это с чего?
#93958Повідомлення 17 лист 2019, 18:48
Дякував (ла) 4 Подякували 4
Хочу електротранспорт: VW Golf MK1
Які характеристики, фото з приводами, на яких проектах використовувався, якщо такі були?
#93967Повідомлення 17 лист 2019, 21:46
Ярослав В писав(ла):
Характеристики в изобилии в сети можно найти
.The 3008 HYbrid4 incorporates another Bosch permanent magnet synchronous motor, the SMG 138/80 (138 millimeters in diameter, 80 millimeters long) in the engine compartment to serve as a high-voltage starter/alternator for the start-stop system. However, it is primarily responsible for supplying power to the rear-wheel drive.
In hybrids, the SMG 180/120 motor supports the combustion engine with an output of up to 40 kW. In purely electric vehicles and plug-in hybrids, the SMG 180/120 delivers an output of up to 80 kW. The SMG 180 delivers up to 200 N·m (148 lb-ft) of torque. Top speed is 12,000 rpm.
В проектах не использовался, покупался снятым с гибрида.
Фото позже скину
Востаннє редагувалось Yurec 9 17 лист 2019, 21:53, редаговано 1 раз.
#93968Повідомлення 17 лист 2019, 21:48
Renegate писав(ла):
Это с чего?
с гибрида Пежо 3008
#93970Повідомлення 17 лист 2019, 22:38
Які характеристики
32кг (з редуктором 46), 200Нм, 80кВт при 400в. В мк1 саме те, шо треба ;)
#93988Повідомлення 18 лист 2019, 09:13
Dream Tractor писав(ла):
...и не только в него ;) ...
Характеристики действительно хорошие.
#93994Повідомлення 18 лист 2019, 11:55
Дякував (ла) 0 Подякували 4
А контроллер под него есть?
#93995Повідомлення 18 лист 2019, 12:01
max писав(ла):
Тут больше зависит каким напряжением будете его вращать? Уже под напряжение батареи подбирать контроллер
#93997Повідомлення 18 лист 2019, 13:13
Знайшов на форумі
viewtopic.php?f=33&t=1234&p=22351&hilit=Peugeot+3008#p22351
Чекаємо фото
#94841Повідомлення 05 груд 2019, 18:38
еще одной особенностью данного привода есть наличии в передачи "нейтрали", т.е есть электромуфта, которая размыкает мотор и передачу
#95018Повідомлення 08 груд 2019, 10:00
Покупателю в подарок RTS отопитель от Фолькса -Шкоды 12В
либо мощный преобразователь DC -DC от Инсайта 140В- 14 В.
На выбор.
