Поточний час: 27 вер 2026, 20:30
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 52 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3, 4  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: Інвертор чистий синус + акб
#130216Повідомлення 25 лист 2022, 15:01
Я вибачаюсь, може проскакувало десь інвертор на 8S?
Це по входу десь 26-33,6 V. Потужність постійна 2 кВт.
Також зарядний пристрій потрібен.
Дякую.
#130220Повідомлення 25 лист 2022, 17:07
Такий от отримав, 24 в. Перевірив і відправив.
Котел працює, насос не гріється, холодильник компресорний запускає і працює..
Запакований в велику коробку, нарахували за доставку більше
IMG_20221125_115619.jpg [ 416.29 КБ | Переглядів: 8929 ]
IMG_20221125_130402.jpg [ 398.2 КБ | Переглядів: 8929 ]
IMG_20221125_115627.jpg [ 329.8 КБ | Переглядів: 8929 ]
IMG_20221125_115546.jpg [ 210.42 КБ | Переглядів: 8928 ]
#130277Повідомлення 27 лист 2022, 15:44
Дякував (ла) 56 Подякували 52
Так, прилад добрий тягне навіть 1700Вт, але вже 1800 довше 3 секунд тримати не бажає. Хоча може то ще від первинної напруги залежить бо він розрахований так розумію на 7s, bo 6s повністю заряджені він оцінює у 3 риски з 5 можливих. Холодильник як і очікувалось працює від нього набагато тихіше ніж від UKC Тай навіть микрохвильовка не вичипурюєцця. Єдина ложка гівна у бочці з медом це його кінцева вартість яка чомусь зросла майже на півтори тищщі гривень у порівняні з попередньо оголошеною. Зі слів автора теми кітаюри у якусь завелику коробку запакували й з-за того зросла вартість доставки,тобто замість 4300-4600 вийшло 5800. Ну таке... Багато що сказав би з цього приводу алеж мабуть не варто, най кожний собі сам рахує як шо й до чого. Ми тепер зі світлом й це мабуть головне
#130279Повідомлення 27 лист 2022, 16:28
прагматик писав(ла):
Підозрюю, шо з цими інверторами зараз як у 90-ті з китайськими P.M.P.O. ватами на магнітолах Panascnic :DX:
IoN1, шось є зараз в наявності з найменшої потужності?
#130280Повідомлення 27 лист 2022, 16:41
З інвертором 4200 вт не вписався в ту суму що озвучив. Там дійсно запаковано так що коробка більша за сам інвертор. З менш потужними там + 200-300 грн. Рахував приблизно. Запропонував повернути завдаток, ніхто не погодився.
Прошу вибачення що так вийшло.
Зайвих не проплачених не має.
Для 24 в інвертора відписались що 6 с мало, треба 7 с.
48 в гарно працює з 13 с батареєю.
2800 той що ,запускає компресорний холодильник, насос на котлі працює не гріючись .
Глибинний насос Спрут не запустив , увійшов в захист.
Модель 2600 вт 12 в працює від кислотних, при 10.4в вимикається.
На даний момент в Китаї знову карантин , 35 тис хворих, відправляють товар з затримками
#130287Повідомлення 27 лист 2022, 20:37
Dream Tractor писав(ла):
та мене попереджали шо 4200 то пік а тривала 1600. Ну він навіть 1700 тримає досить таки тривало. Щеб банок доставити у батарею шоб 7s було, воно ж і запасу енергії побільшає
От з ким так само як у90 так це з UKC. Бо реально він тягне вдвічі менше ніж обіцяно виготовувачем та й ще падло замість шоб у захист увійти від коротиша загнувся геть. Поховані гроші :cry:
#130444Повідомлення 06 груд 2022, 20:07
IoN1 писав(ла):
Пакети лж 670 грн/ шт при купівлі цілого блока . З усіма болтиками і перемичками. Блок б/у знати з електроавтгмобіля.
Оплата на карту, доставка нп.
Поштучно від 1 шт ціна озвучена на 1 ст теми
Добрий день!
Ще залишились пакети чи блоки на продаж?
Яка ціна?
#130447Повідомлення 06 груд 2022, 22:46
Блоки будуть але не з кони. Збираються так само, тільки розміри інші. Ціну озвучу , якщо будуть лишні ...
#130540Повідомлення 13 груд 2022, 21:02
Доброго вечора. Щоб не відповідати кожному в особистих , напишу тут. Блоків до нового року вже не буде в мене.
Є в іншого продавця 1100 грн/ пакет.
#130693Повідомлення 24 груд 2022, 19:05
Дякував (ла) 0 Подякували 6
Цена на инвертор с реальными 500-600 ватт(номинал,а не пик)12 вольт?Заранее благодарен.
#130732Повідомлення 27 груд 2022, 12:50
Бмс Далі симетрична з балансом для літієвих АКБ ( не для ферума)
4 с 100 А 1900
4 С 60 А 900
7 с 20 А 500
7 С 40 А 950
На фото бмс 4 с 100 А розряд довготривало, короткочасно в двічі більше, заряд 50 А.
IMG_20221227_101745.jpg [ 362.99 КБ | Переглядів: 8402 ]
#130766Повідомлення 28 груд 2022, 22:55
В следующий раз заказывайте 3s, большинство инверторов вырубаются на 15в...
#131015Повідомлення 12 січ 2023, 12:22
Батарея Ioniq
2 х 2p6s 29.5 кг розмір в21см довж. 46см Ширина 24 см
2 х 2p10s 47 кгрозмір в32см довж. 42см Ширина 24 см
19 євро / елемент, євро 42.9 грн. Ціна при продажі блоком.
IMG_20230112_120721_172.jpg [ 114.89 КБ | Переглядів: 8157 ]
#131032Повідомлення 13 січ 2023, 11:08
IoN1 писав(ла):
Батарея Ioniq
2 х 2p6s .
А скільки мае "p" А/г - ? , та яка хімія батареі :? (бо назва мені не про що не говорить)
#131037Повідомлення 13 січ 2023, 20:14
Таж кона, тільки зібрано інакше
