Поточний час: 30 жовт 2026, 11:32
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 102 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: Есть аккумуляторы LiFePo4 3.2V 90Ah
#101165Повідомлення 14 бер 2020, 23:37
Дякував (ла) 0 Подякували 1
Я реально пользуюсь куплеными в этом топике уже 4-й месяц в UPS. Пару десятков раз точно сработали как надо, гораздо предсказуемее свинца, тот с каждым циклом терял до 10% емкости..[/quote]
Подскажите,что за балансиры используете?
#101167Повідомлення 14 бер 2020, 23:44
Дякував (ла) 1 Подякували 4
Jataw писав(ла):
От Романтика http://logvin-yuriy.blogspot.com/2013/06/2.html
#101211Повідомлення 15 бер 2020, 16:18
Спасибо за наводку.
#101237Повідомлення 15 бер 2020, 22:12
Дякував (ла) 48 Подякували 31
Приветствую всех форумчан.Я тут новенький :ups: так что прошу сильно пока не обижать.
Хочу сделать сборку из 4 банок для лодочного электромотора.
Думаю взять на Али такой БМС:
#Aliexpress US $31.45 15%СКИДКА | Bms 3,2 V 4S 80A 120A 200A LiFepo4 18650 BMS PCM плата для защиты батареи с балансом для lili ion Lipo батарейный блок модуля
https://a.aliexpress.com/_BUwZqt
Ток разряда максимум 50-60А.Нужно ли брать с запасом или хватит 80А БМС.
Ну и крамола - есть мысль что можно и без всяких БМС на зарядке есть режим на 14.4 V режим использования батареи раз 15-20 за год.
#101239Повідомлення 15 бер 2020, 22:55
Власник електрояхти
Дякував (ла) 17 Подякували 48
На раз 15 - 20 в год может и смысла нет.до 13,5 вольт ограничить зарядку и все.раз в год балансировать вручную.ИМХО...
#101241Повідомлення 15 бер 2020, 23:35
Петроff писав(ла):
Саня 3.6 х 4 = 14.4 зачем ограничения :) ?
#101256Повідомлення 16 бер 2020, 12:28
Власник електрояхти
балансир начинает работу с 3,65 вольта,я выше 3,5 не поднимал никогда,разница 13,5-14,4 вольт на сборке это всего пару А/ч,под завязку набитый аккум вроде не есть хорошо.
#101262Повідомлення 16 бер 2020, 14:40
Дякував (ла) 18 Подякували 29
Без балансира могут оказаться одни элементы перезаряжены, а другие наполовину пустые. А в сумме напряжение в норме.
#101263Повідомлення 16 бер 2020, 14:48
Да, такое очень часто бывает особенно при первом заряде.
БМС использую такие:
IMAG1142.jpg [ 734.58 КБ | Переглядів: 13842 ]
IMAG1144.jpg [ 591.86 КБ | Переглядів: 13840 ]
IMAG1145.jpg [ 659.5 КБ | Переглядів: 13840 ]
Востаннє редагувалось Eugeniy79 16 бер 2020, 15:16, редаговано 1 раз.
#101265Повідомлення 16 бер 2020, 15:15
Власник електрояхти
после первого заряда ячейки все отбалансировал в ручную,после 3 лет пользования разброс тестер не выявил,балансир не работал так как больше 14 вольт на аккумах никогда не было.
#101270Повідомлення 16 бер 2020, 16:00
Eugeniy79 писав(ла):
Если не секрет, кто изготовитель и их характеристики?
#101273Повідомлення 16 бер 2020, 16:59
MedvedUA писав(ла):
И цену плиз. :D .С виду техника серьёзная. Это на какую схему такой на фото ?
#101280Повідомлення 16 бер 2020, 20:28
Made in Ukraine special adition.
Технічні характеристики:
Струм балансування на вибір: 300 мА або 450 мА або 600мА.
Напруга балансування : 3.6В (напруга включення балансиру 3.601В, напруга виключення балансиру 3.596).
Гистерезис балансування 5 мВ (похибка 1 мВ).
Максимальний струм заряду від зарядного пристрою (один модуль) на вибір: 20А, 30А, 40А, або 50А (можна підключити до 2-х модулів).
Максимальна напруга заряду для модуля : до 50В (до 12S), до 90В (до 24S), до 140В
(до 36S).
Струм споживання балансирів в режимі моніторингу не більше 25 мкА.
Ціна модуля балансиру на 4 ячейки 600 мА - 175 гр.
Ціна модуля заряду на 12S 50A - 140 гр.
160320201752.jpg [ 201.82 КБ | Переглядів: 13787 ]
#101281Повідомлення 16 бер 2020, 20:35
На цій схемі показаний модуль звукового сповіщення про низький заряд на будь якій ячейці - ціна 30 гр.
Безымянный.jpg [ 174.35 КБ | Переглядів: 13785 ]
#101295Повідомлення 16 бер 2020, 23:01
Да и ещё нескромный вопрос хозяину темы - известен ли производитель батарей и есть ли маркировка с идентификацией даты выпуска.
