Поточний час: 30 лип 2026, 04:30
 Заголовок повідомлення: аккумулятор 6400 mAh Waterma новый 32650(32700)
#103362Повідомлення 18 квіт 2020, 14:06
Дякував (ла) 2 Подякували 37
Есть около 70 шт. новых аккумуляторов lifepo4
Waterma форм фактор ближе к 32700 емкостью 6400 mAh
цена 3$ В если в гривнах будет,то смотреть на сайте текущий курс НБУ https://bank.gov.ua/ (официальный курс НБУ) Чтобы не было путаницы. Например сегодня 19.04.2020 на сайте курс 27,2 грн по отношению к 1 $ и выходит 27,2*3=81,6 грн.один акк. продано
Есть холдеры на 2 и 3 аккумулятора.
Цена холдера на 2 акб 3 грн. 1 шт.
Цена холдера на 3 акб 4 грн. 1 шт.
Холдеры отдельно не продаю, холдеры это отдельная опция к покупаемым аккумуляторам. Можете брать или не брать.
Каждый аккумулятор отдельно протестирован на емкость(icharger x6).
Путем разряда током 2,5 А до напряжения 2,5 V. Не разряжаю до 2.0V, нет смысла, прибавка к емкости минимальна, а износ АКБ будет повышенный. При разряде до напряжения 2,9v и 2,5v разница всего около 400 mAh. Поэтому рекомендую 2,9 v.
Все аккумуляторы после проверки емкости заряжаю до напряжения storage 3,3v
Параметры аккумулятора
Chatge voltage 3.6V
Capacity 6.4Ah
2 Voltage 3.2V
3 Max. Charge Voltage 3.6V
4 Discharge Cut-off Voltage 2.5V
5 Standard Charge Current 2A
6 Max. Charge Current 5A
7 Standard Discharge Current 5A
8 Max. Continuous Discharge Current 15A
9 Dimension 32±0.5*70±0.5mm
10 Weight 145 g
Еще есть с ленты для точечной сварки элементов 32650 на два ряда и один ряд. Растояние между аккумуляторами 32,5 мм. Толщина обоих лент 0,2 мм
Стоимость двух рядной ленты на два аккумулятора(на две стороны) 0,11$
Стоимость одно рядной ленты на один аккумулятора(на две стороны) 0,05$
Востаннє редагувалось tollyn 02 трав 2020, 12:01, редаговано 15 раз(а).
 Заголовок повідомлення: Re: аккумулятор 6400 mAh Waterma новый 32650(32700)
#103365Повідомлення 18 квіт 2020, 14:21
"Путем разряда током 2,5 А от 3,6V до 2,5 V"
Как Вы разряжали от 3.6В? Подключали разряд в следующую секунду после отключения зарядки?
#103366Повідомлення 18 квіт 2020, 14:40
Может я немного путано написал, исправлю.
Данные аккумуляторы сначала заряжаются до напряжения 3,6 v А после автоматической выдержки времени 2 минуты идет разряд. Этот режим в зарядке(зарядном устройстве) называется Cykle
Напряжение 3,6v относится к режиму заряда и обозначает 100% уровень заряда.
Номинал как во всех lifepo4 стандартен.
Востаннє редагувалось tollyn 22 квіт 2020, 09:43, редаговано 1 раз.
#103544Повідомлення 22 квіт 2020, 09:35
Дякував (ла) 3 Подякували 0
Мій електротранспорт: 350W 36V
Хочу електротранспорт: Электро ZAZ 968
Готов пообщаться в личке о покупке.
#103545Повідомлення 22 квіт 2020, 09:40
Ок. Дополнительно написал телефон.
#103559Повідомлення 22 квіт 2020, 12:41
Дякував (ла) 2 Подякували 1
И мне скинте телефон в личьку, есть интерес к данным АКБ. {!_!}
#103560Повідомлення 22 квіт 2020, 13:04
Написал. Если у кого есть общие вопросы, то можна через личку или на форуме.
#103868Повідомлення 26 квіт 2020, 15:26
Дякував (ла) 31 Подякували 39
Телефон для зв'язку скиньте.
#104026Повідомлення 29 квіт 2020, 12:42
Написал.
Все аккумуляторы проданы. Чуть позже чем через месяц появятся снова.
Появятся и аккумуляторы которые известны многим, но по интересной цене. Это
EVE 90 AH 3.2 v lifepo4 еще в пути
lg 60 AH 3,7v Новые!! 6 штук. Уже на месте, но выложу чуть позже отдельно.
