Поточний час: 26 жовт 2026, 12:31
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 293 ]  На сторінку Пред.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 20  Наступ.
#116880Повідомлення 27 бер 2021, 10:39
Shel писав(ла):
vova319 писав(ла):
vova319 писав(ла):
Також приїхали 800шт. Зелених призматиків на 28аг.15$шт. Опис на сайті виробника. 2ряд опис. Реальна ємність розрядом 1С 4.2-2.9 вольт 29.5 Аг. http://www.cncoslight.com/hady/ddc.shtml?id=4
Малость не сходится :)
замер напряжения по силовым был или отдельным проводам?
я с Днепра,могу взять один и замерить на iChargere x6 током 30А.
пробег на Э-веле_20000км
пробег на Э-авто_200км)))
#116896Повідомлення 27 бер 2021, 20:14
Дякував (ла) 65 Подякували 41
Shel писав(ла):
vova319 писав(ла):
vova319 писав(ла):
А ви поставте нижній поріг на 2.75В як я ставив. Після відключки напруга в мене поверталась до 3 вольта. І ще, Після 2-х циклів ємність збільшиться. Але не раджу так розряджати. Більш щадящий режим для NMC це 3.3в - 4.1в.
Востаннє редагувалось vova319 27 бер 2021, 20:43, редаговано 1 раз.
#116898Повідомлення 27 бер 2021, 20:20
Продам LiFePo4.Виробник CATL. 2020рік випуску. Ємність реальна. 207Аг. 87$ шт. 271Аг-110$ шт. Продаються в модулях по 8 -16 штук. Поштучно не відрізаю.
207АГ.png [ 1.05 МБ | Переглядів: 12864 ]
271аг.png [ 282.44 КБ | Переглядів: 12864 ]
IMG_20210324_145456.jpg [ 547.93 КБ | Переглядів: 12860 ]
IMG_20210324_145221.jpg [ 356 КБ | Переглядів: 12860 ]
#116899Повідомлення 27 бер 2021, 20:35
Також є нова партія1200 штук NMC 3.7в. 50аг. CATL. Нова ціна 24$шт.
IMG-22cafbff342f177f15beef5052a829a9-V.jpg [ 194.44 КБ | Переглядів: 12858 ]
IMG-c5d4e5a5769402a8ffd1cfb21850bd5e-V.jpg [ 230.4 КБ | Переглядів: 12857 ]
IMG_20210327_203949.jpg [ 385.86 КБ | Переглядів: 12855 ]
#116906Повідомлення 28 бер 2021, 00:13
Дякував (ла) 48 Подякували 31
vova319 писав(ла):
Я ставил 2.8 в нижний.Ток 6 и 10А температура помещения от 10 до 15 градусов.Проверил 4 банки по 1 разу.Думаю при 30А максимум 25Ач будет.Прибор простой но довольно точный проверено сравнительными тестами с более брендовыми.
Востаннє редагувалось Shel 28 бер 2021, 11:36, редаговано 1 раз.
#116907Повідомлення 28 бер 2021, 01:23
Shel писав(ла):
vova319 писав(ла):
Я ставил 2.8 в нижний.Ток 6 и 10А температура помещения от 10 до 15 градусов.Проверил 4 банки по 1 разу.Думаю при 30А максимум 25Ач будет.Прибор простой но довольно точный проверено сравненительными тестами с более брендовыми.
Реальний мій тест. download/file.php?id=29037&mode=view
#117717Повідомлення 21 квіт 2021, 10:35
Дякував (ла) 59 Подякували 8
Мій електротранспорт: Електровелосипед на базі Ghost ASX 750w 48v 28A/h
купували з другом партію елементів призматики NMC 28Ah 33шт у vova319 - зібрав батарею 13s - на 48v 500w контроллері з редукторним мотором на 500w 36v Velotrade просадка була на 1вольт при старті - батарея розкачалась - з початку батка просідала на 3в при стартових 1200w
Коментарій до файлу: Заряджав - балансував
IMG_1802.JPG [ 385.24 КБ | Переглядів: 12445 ]
Коментарій до файлу: alexrem тестив банку - видала 30a/h до 3,2в
зображення_viber_2021-05-04_10-19-35.jpg [ 150.54 КБ | Переглядів: 11991 ]
Ghost ASX 4900, full air suspension - Fox rlc 140, Fox float CTD 200 kashima coat, brake - SRAM Guide Ultimate + Shimano SM-RT76 203. Battery Li-NMC 28Ah 48V, bms 45/45A, controller LCD3 electra 22A 500W, Velotrade 500W 36V - speed max 48km/h
Востаннє редагувалось meerst 07 трав 2021, 14:40, редаговано 2 раз(а).
#118123Повідомлення 04 трав 2021, 10:33
Дякував (ла) 42 Подякували 33
Владимир катлы крайнего завоза с каким внутренним сопротивлением? я брал у вас прошлый раз 14шт.50ач - они 0.76 -0.84 (при 3.56-3.58в). мне надо еще 2 шт. (хочу использовать все возможности ант бмс (16s)
#118125Повідомлення 04 трав 2021, 11:33
Giligan писав(ла):
Да даний момент всі батареї продані. На залишку є одна шт 50аг.
#118127Повідомлення 04 трав 2021, 13:57
vova319 писав(ла):
Giligan писав(ла):
жаль. а когда след партия?
#118145Повідомлення 05 трав 2021, 09:28
Giligan писав(ла):
vova319 писав(ла):
Giligan писав(ла):
До 2 місяця.
#118471Повідомлення 16 трав 2021, 09:47
vova319 писав(ла):
Також за місяць очікую пакети LG CHEM 3.7V 48.3Ah 300х100х12мм 23.5$ шт.і 3.7V 60Ah 300х100х14мм. 500 шт. 27$ шт.
нужно 60ач 3 штуки.
#118494Повідомлення 17 трав 2021, 18:26
Лев писав(ла):
vova319 писав(ла):
нужно 60ач 3 штуки.
Зарас не доставляєм пакети Lg.
#119393Повідомлення 13 черв 2021, 07:33
у когонить лишних катлов 50ач 2 шт. не осталось ?
#120049Повідомлення 04 лип 2021, 13:03
Доброго дня! Що є в наявності?
