Поточний час: 18 вер 2026, 00:09
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 86 ]  На сторінку 1, 2, 3, 4, 5, 6  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Лифер Guoxuan energy 33140 15Ah.
#118941Повідомлення 31 трав 2021, 00:17
Дякував (ла) 48 Подякували 31
Продам аккумулятор литийжелезофосфатный lifepo4 33140 15Ah новый.
Производитель Guoxuan energy China.
Ёмкость 15+ Ah внутреннее сопротивление 2 мОм.
Вес 270 гр.
Номинальное напряжение 3.2 в.
Аккумулятор имеет медный контакт и может соединяться в батарею пайкой и точечной сваркой.
От 16 штук цена 210 грн.
Холдер двойной 12 грн тройной 18 грн.
IMG20210526195545.jpg [ 360.94 КБ | Переглядів: 20393 ]
IMG20210526200018.jpg [ 360.45 КБ | Переглядів: 20393 ]
IMG20210526195652.jpg [ 254.52 КБ | Переглядів: 20393 ]
IMG20210526195418.jpg [ 293.11 КБ | Переглядів: 20393 ]
439889034.png [ 1.08 МБ | Переглядів: 20393 ]
Screenshot_2021-05-28-11-25-51-18.jpg [ 226.61 КБ | Переглядів: 20393 ]
 Заголовок повідомлення: Re: Лифер Guoxuan energy 33140 15Ah.
#118945Повідомлення 31 трав 2021, 08:02
Какой диапазон "юзания" по напряжению этих патрончиков?
#118953Повідомлення 31 трав 2021, 09:45
Goga65 писав(ла):
Феноменальный.Максимум 3.9В и минимум 1.8В по Datasheet.Стандарт
3.65 - 2.5В ток 1С.
#118993Повідомлення 31 трав 2021, 16:37
Мій електротранспорт: -
Хочу електротранспорт: nissan leaf
Приветствую! Если 4 штучки взять - какая цена за штуку будет? Где в Днепре на них посмотреть можно?
#118997Повідомлення 31 трав 2021, 18:51
Дякував (ла) 36 Подякували 15
Shel писав(ла):
Goga65 писав(ла):
3.65 - 2.5В ток 1С.
показывайте даташит. эт точно лифер......?
електровел:
на базі Nishiki Blazer
KUNTENG KT48ZWSM 25A 48В
KT LCD-3
фара Arctic V2
#119011Повідомлення 01 черв 2021, 06:13
Тесты делались данных аккумуляторов? Какая реальная ёмкость? Год выпуска какой?
#119013Повідомлення 01 черв 2021, 09:39
Ёмкость проверял 0.2С видел 15.7Ач прибор малость занижает.Маркировки даты нет.
Screenshot_2021-05-29-19-22-28-63_c37d74246d9c81aa0bb824b57eaf7062.jpg [ 189.01 КБ | Переглядів: 20188 ]
#119016Повідомлення 01 черв 2021, 10:11
Пишут 3000 циклов при 0.5С и 1500 при 1С п.7.12.1 и 7.12.2.
Screenshot_2021-06-01-11-02-00-35_c37d74246d9c81aa0bb824b57eaf7062.jpg [ 216.63 КБ | Переглядів: 20174 ]
#119042Повідомлення 01 черв 2021, 14:01
Shel писав(ла):
Вы китайский читаете-понимаете в оригинале или хде?..
Код:
7.12.1 Срок службы стандартного цикла
Во влажном помещении аккумулятор заряжается постоянным током от 0,5 ° C до 3,65 В, а затем заряжается при постоянном напряжении до тех пор, пока ток не упадет до 0,05 ° C.
Отключите, дайте постоять 10 минут, затем разрядите до 2,0 В с током 1С, и разрядная емкость не должна быть ниже номинальной емкости при повторении 500 раз.
Разрядная способность составляет не менее 80% от номинальной, когда количество циклов достигает 3000.
Срок службы 712.2 45C
Аккумулятор заряжается постоянным током от 0,5 ° C до 3,65 В при температуре окружающей среды 45 ° C, а затем заряжается до постоянного напряжения, пока ток не упадет до 0,05 ° C.
Отключите, дайте постоять 10 минут, затем разрядите до 2,0 В с током 1С, и разрядная емкость должна быть меньше номинальной емкости при повторении 1500 раз. Из 80%
1. кривая у него странная если переход с CC на CV по 3,65 В... чем заряжать такое..?
2. если обозначена ёмкость от 3,9 В до 2,0 В то какая останется при пользовании в обычных пределах напряжений лифера (скажем, 3,6 - 2,5 В)?
дайте линк на даташит
електровел:
KT LCD-3
фара Arctic V2
#119046Повідомлення 01 черв 2021, 14:24
alex_step писав(ла):
Ліфер А123 дає такі графіки під час заряду-розряду. Думаю, в інших виробників не сильно відрізняється.
ch17.1ah22-37.png [ 46.54 КБ | Переглядів: 20143 ]
dis16.8ah.png [ 33.86 КБ | Переглядів: 20143 ]
#119048Повідомлення 01 черв 2021, 14:46
mr.Dream писав(ла):
и как это "натянуть" на диапазон 2,0(1,8)-3,9 В?..
эт получается им под такие цифры и зарядку с bms-ом нужно особой породы?..
електровел:
KT LCD-3
фара Arctic V2
#119049Повідомлення 01 черв 2021, 14:52
Дякував (ла) 18 Подякували 29
Вообще-то 3,9В это максимально допустимое критичное верхнее напряжение, при котором ещё гарантируется безопасность, а не эксплуатационный предел для постоянного использования, который как раз 3,65, как у всех лиферов.
#119050Повідомлення 01 черв 2021, 14:59
там же вроде как только переход CC/CV обозначен на 3,65В - не?..
електровел:
KT LCD-3
фара Arctic V2
#119066Повідомлення 01 черв 2021, 17:42
Капитан Немо писав(ла):
Парни - ничего там военного обычный лифер.Все стандартно.Высокие удельные характеристики только.
#119067Повідомлення 01 черв 2021, 17:48
Shel писав(ла):
Могу прислать персонально на телефон.Мне его китаец прислал.
