Поточний час: 02 лист 2026, 11:43
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 268 ]  На сторінку Пред.  1 ... 14, 15, 16, 17, 18
#120084Повідомлення 05 лип 2021, 14:38
[quote="Eugeniy79"]Приехала свежая партия акумов 32700
1) Ціна з вн. опором від 7.2 до 7.8 мОм - по 70 гр/шт
Цікавить 12 штук. Як можна придбати?
#120133Повідомлення 07 лип 2021, 07:30
Написал в ЛС.
#121327Повідомлення 26 серп 2021, 08:47
Технические х-ки:
Номинальное напряжение 3,2В
Максимальное напряжение заряда 3,65В
Минимальное напряжение заряда 2,5В
Номинальная емкость 6 Ач, разброс не более 0,1 Ач
Внутреннее сопротивление этой партии до 5.5 мОм
Номинальный рекомендуемый ток разряда длительно до 18 А
Ток разряда рекомендуемый максимум 36 А (до 30 сек)
Номинальный ток заряда до 6 А
Максимальный быстрый ток заряда до 12 А
Количество цыклов заряд-розряд до 3000 раз
Размер: диаметр 32 мм, длина 70 мм.
Вес 145 гр
1) Цена с вн. сопротивлением от 5 до 5,25 мОм - по 82 гр/шт
2) Цена с вн. сопротивлением от 5,25 до 5,5 мОм - по 80 гр/шт
Также для этих банок єсть холдеры секциями 2 на 3 шт по 12 гр/шт и лента из чистого никеля с прорезями для лучшей сварки 0,15*10 мм - 38 гр*м и 0,2*10 мм - 45 гр*м.
IMG_20210824_192547.jpg [ 432.36 КБ | Переглядів: 12932 ]
IMG_20210824_192606.jpg [ 332.98 КБ | Переглядів: 12932 ]
#123018Повідомлення 07 лист 2021, 06:23
Замовляю на 2000 гривнів. 16 елементів, 8 пар тобто 16 холдерів, та залишок з суми на стрічку 0,2*10. Чекаю приватне повідомлення з реквізитами для сплати. В зворотньому листі на реквізити напишу ще своє прохання. Так можна?
#123156Повідомлення 13 лист 2021, 15:00
Eugeniy79 писав(ла):
Добрый день!
Осталось что то для заказа?
Интересует 24 банки с холдерами и лентой.
Благодарю.
#123189Повідомлення 15 лист 2021, 11:52
Здравствуйте, все есть в наличии, отписался в ЛС.
#123225Повідомлення 16 лист 2021, 16:42
Дякував (ла) 33 Подякували 35
Купил у Евгения в 2019г. 32шт. железофосфатных ячеек 32700 Optimum Nano. Очень доволен покупкой! Собрал тогда батарею 16s2p и катаюсь на ней. Понравилось, как проявляется в движении характеристика разряда этих элементов, в отличие от стандартного литий-иона. То есть, на протяжении почти всего цикла разряда напряжение уверенно держится в районе номинала (что совпадает с графиком из даташита), просадка под нагрузкой небольшая. Это постоянство тяги и скорости дает ощущение, что велик включен в мощную розетку :)
Емкость полностью соответствует заявленной, на холоде +2...4гр. отдают в пределах допустимого. Баланс держат тоже хорошо - если сильно не высаживать и оставлять хотя бы 15%, то заметных расхождений не появляется.
В общем, всё супер, однозначно рекомендую к покупке батареи у Евгения! {!_!}
#123227Повідомлення 16 лист 2021, 17:01
Дякував (ла) 64 Подякували 1
Мій електротранспорт: SKYMOTO CITY CAT 2 350W / 48V
Deemkienz писав(ла):
Я тоже брал в 2018 14 шт,работают по сей день.
Вчера заказал еще 20 шт.
#124250Повідомлення 18 груд 2021, 19:45
Дякував (ла) 8 Подякували 0
Доброго дня! По якій ціні зараз 32650 чи 32700?
#124432Повідомлення 28 груд 2021, 09:07
Ціна поки що та сама з вн. опором от 5,25 до 5,5 мОм - по 80 гр/шт, тільки залишилося меньше 20 шт.
#124840Повідомлення 16 січ 2022, 14:27
Мій електротранспорт: SPEEDWAY S3 Max+
А 18650 высокотоковых вообще никаких нету? Или может кто подскажет где купить? Только с реальными токами, не китайскими попугаями.
#124851Повідомлення 17 січ 2022, 03:00
Дякував (ла) 48 Подякували 31
Есть немного LG G2 и Murata Vtc6.
#130210Повідомлення 25 лист 2022, 08:06
Здравствуйте есть в наличии как с вами связатся?
