Поточний час: 16 вер 2026, 02:33
 Заголовок повідомлення: Продам пакети SK Innovations 60 Аг
#131368Повідомлення 09 лют 2023, 21:13
Дякував (ла) 199 Подякували 685
Продам пакети SK Innovations (угорський завод південнокорейської компанії SK) 60 Аг. Нові. Rвн - 0,75 мОм.
Розмір 345*100*10 мм(без контактів). Контакти 25*45 мм.
Nominal voltage 3.7V
Charging cut-off voltage 4.25V
Discharge cut-off voltage 2.75V
Nominal capacity 60Ah
Standard charge 30A
Standard discharge 30A
Max. Continuous Charging 60A
Max. Continuous Discharging 120A
Max. Pulse 300A
Tab thickness 1mm
Cycle life 2000 times
Cell Weight ≤850g
Ціна 900 Грн.
Можлива ОLX доставка через НП.
0953199195.
IMG_20230209_210549_494.jpg [ 118.34 КБ | Переглядів: 7970 ]
IMG_20230209_210550_005.jpg [ 120.74 КБ | Переглядів: 7970 ]
ГАЗ 24 "Волга електро"
А091 "Богдан електро"
ХТЗ Е25 "Едісон"
VW T5 "Combi drive"
"Synchronous"
Volvo 740 GL EDSLab
Dong Feng EDSLab
 Заголовок повідомлення: Re: Продам пакети SK Innovations 60 Аг
#131375Повідомлення 10 лют 2023, 18:38
...А як іх стикувати :?
#131377Повідомлення 11 лют 2023, 06:16
Мабудь як і всі іньші пакети, наприклад є схожа тема по монстрам
viewtopic.php?f=32&t=860
Контакти : Обжим, клепки, винти
Як би продавець уточнив матеріал виводів, було б в загалі гарно.
Підозрюю що один контакт нікелірована мідь, а другий алюміній.
#131378Повідомлення 11 лют 2023, 13:34
У специфікації матеріал контактів не зазначено. Якщо зможете визначити матеріал візуально, то зроблю великі фото контактів.
ХТЗ Е25 "Едісон"
VW T5 "Combi drive"
"Synchronous"
Volvo 740 GL EDSLab
Dong Feng EDSLab
#131379Повідомлення 11 лют 2023, 14:34
Дякував (ла) 4 Подякували 18
Если цвет различается и один более темный то он никелированный, алюминий более белесый, Al при ударе ногтем более легкий звук выдает как пластик, а Ni более ̶с̶т̶р̶а̶н̶н̶о̶ ̶д̶а̶?̶ тяжелый
#131380Повідомлення 11 лют 2023, 17:00
Плюс більш блискучий і на дотик пластичний
IMG_20230211_165441.jpg [ 476.38 КБ | Переглядів: 7694 ]
Мінус темніший, більш матовий і пружніший
IMG_20230211_165457.jpg [ 436.66 КБ | Переглядів: 7694 ]
ХТЗ Е25 "Едісон"
VW T5 "Combi drive"
"Synchronous"
Volvo 740 GL EDSLab
Dong Feng EDSLab
#131381Повідомлення 11 лют 2023, 19:20
dhjlt rfr
это не перевод если что.jpg [ 436.43 КБ | Переглядів: 7662 ]
#131382Повідомлення 12 лют 2023, 05:19
Зазвичай відрізають алюмінієвий кінець, залишаючи близько сантиметра, і до нього варять ультразвуком нікелевий кінець. Думаю, той китаєць так і робить. А безпосередньо на виробництві пакетів роблять таке ховаючи зварний нахліст у герметизуючий край пакету. У старттопіка плюс явно алюміній, для 99% пакетів це норма. Пайка плюсу з алюмінію до мінуса не бажана, навіть якщо буде фільдиперцевий флюс та спец-припій (є багато випадків як у людей згодом від протікання струмів кородує, відшаровується, і погіршується контакт), це проблема не пакетів, а кустарної технології пайки.
Для контакту алюмінієвого виводу з мідними дротами, треба використовувати або мідно-алюмінієві обжимні кінці, або мідно-алюмінієві шайби, і те і друге продається в електротоварах і не є великим дефіцитом, але шайби знайти простіше.
#131383Повідомлення 12 лют 2023, 10:16
Дякував (ла) 23 Подякували 60
Шайбу зі алюм. боку треба злегка С-подібно зігнути. Випрямляючись вона пошкодить окисну плівку і контакт буде ще більш надійним.
#131397Повідомлення 14 лют 2023, 21:02
Як з вами зв'язатися для купівлі SK Innovations 60 Аг
#131430Повідомлення 16 лют 2023, 11:49
Standard charge 30A
Max. Pulse 300A
Tab thickness 1mm
Cell Weight ≤850g
Ціна 900 Грн.
0953199195 Viber, Telegram
IMG_20230209_210549_646.jpg [ 125.53 КБ | Переглядів: 7194 ]
IMG_20230209_210549_494.jpg [ 118.34 КБ | Переглядів: 7194 ]
IMG_20230211_165441.jpg [ 476.38 КБ | Переглядів: 7194 ]
IMG_20230211_165457.jpg [ 436.66 КБ | Переглядів: 7194 ]
ХТЗ Е25 "Едісон"
VW T5 "Combi drive"
"Synchronous"
Volvo 740 GL EDSLab
Dong Feng EDSLab
Зараз цей форум переглядають: немає зареєстрованих користувачів і гості: 38
