Поточний час: 31 жовт 2026, 08:07
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 178 ]  На сторінку Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: продам аккумуляторы формата 18650
#22649Повідомлення 08 черв 2016, 11:04
Дякував (ла) 2 Подякували 5
А хороший знакомый собрал по весне аккум их 10Ач пакетов лиферных, он их контроллером на 28А ушатал за пару месяцев, несколько штук винипухи (это при том что я ему советовал на этих дрыщавых пакетах помогать педальками в гору и разгоне и резко не баловатся с ручкой газа).
От і я того боюся. педальки в гору і акуратно з газом - то не для мене.
Після всього прочитаного схиляюсь до 18650 з навантаженням до 1С та розрядом 50%, надіюсь вони довше протягнуть ніж ліфер з навантаженням до 4С та розрядкою до "0". але ще б почути кілька порад/відгуків
#22670Повідомлення 08 черв 2016, 16:08
Дякував (ла) 11 Подякували 13
gorar писав(ла):
Я бы тогда выбрал монстры, ведь 18650 сборка на 60в и 40а это нужно 320шт банок, тоже в раму не всунешь.
НО !!! 18650 с умной БМС-кой проще будет чинить, если за год сдохнет несколько штук, визьми их у Doc-a с запасом штук 20.
#22797Повідомлення 12 черв 2016, 10:51
Мой маленький отчет о недавно купленных у doc1972 элементах LGDAS31865, которые по 30 грн.
Изначально на них было 3.75-3.79В.
Я соединил их все ( 4 шт) параллельно и зарядил до 4.25в , метод заряда СС\CV, ток заряда 1А , отключил от зарядника при снижении зарядного тока до 200ма.
проверил емкость каждого эл. в отдельности , при стабильном токе нагрузки 1А ,
Она составила 2.05-2.09 АЧ, ( нижний предел напряжения - 2.95В).
На первой трети разряда измерял вн . сопротивление , U2-U1/I2-I1 , 3.82-3.74/1.1-0.115=008/0985=81мОм. ( разброс значений +/- 2 мОм.)
Если сравнивать с описанием этих же элементов с али , то по внутреннему сопр. ячейки почти соответствуют новым, по емкости - недостает 5% -7%.
Думаю за такую цену они полностью себя оправдывают,
покупкой доволен , спасибо doc1972.
Начинаю собирать деньги на покупку большого аккума.
#23437Повідомлення 23 черв 2016, 20:29
Цікавить питання: чи можете ви зібрати батарею 60В 36А*г з БМС. Скільки таке буде коштувати, якщо включити в вартість зарядний пристрій на 6А?
#23449Повідомлення 23 черв 2016, 22:56
Гончар писав(ла):
1.элементы 270 по 30 грн=8100 грн
2.БМС 1750 грн
3.Зарядное 900 грн
4. работа по сборке 810 грн
итого 9000 грн
#23450Повідомлення 24 черв 2016, 06:32
Дякував (ла) 64 Подякували 1
Мій електротранспорт: SKYMOTO CITY CAT 2 350W / 48V
Гончар писав(ла):
Цікавить питання:
Интересуюсь что посоветуете на sky city2,350 ватт 48 вольт,и во сколько обойдется комплект с бмс и зарядником.
Езжу не очень большие дистанции.
#23452Повідомлення 24 черв 2016, 08:00
doc1972 писав(ла):
Гончар писав(ла):
2.БМС 1750 грн
3.Зарядное 900 грн
итого 9000 грн
А БМС и работа бесплатно?
#23474Повідомлення 24 черв 2016, 17:47
doc1972 писав(ла):
Гончар писав(ла):
2.БМС 1750 грн
3.Зарядное 900 грн
итого 9000 грн
Дякую за відповідь. На жаль, не можу писати особисті повідомлення, тому продовжу тут. Яку максимальну ємність вдасться вмонтувати в коробку розміром приблизно 400*140*100мм?
#23475Повідомлення 24 черв 2016, 18:04
Примерно 200шт выйдет.
#23476Повідомлення 24 черв 2016, 18:48
Гончар писав(ла):
Тоже волнует это,
я собираюсь ставить элементы в холдеры , для надежности, размер их 20*20мм.
А какая высота - кто знает? 70?
если так , то теоретически в 400*140*100мм можно впихнуть в 2 этажа ровно 200 шт.
В холдерах проще паять, собирать и разбирать.
#23480Повідомлення 24 черв 2016, 20:08
Вот с Али размеры холдеров, сам думал их брать.
держатель 18650+никель.jpg [ 153.57 КБ | Переглядів: 10634 ]
держатель 18650.jpg [ 233.22 КБ | Переглядів: 10634 ]
#23482Повідомлення 24 черв 2016, 20:37
Гончар писав(ла):
doc1972 писав(ла):
Гончар писав(ла):
2.БМС 1750 грн
3.Зарядное 900 грн
итого 9000 грн
400 мм:65 мм=6шт-это по длине
140 мм:18 мм=7шт -это по ширине
100 мм:18 мм=5шт-это по высоте
итого 210 шт.Это если не использовать холдеры,а мы их не используем-это дело дорогое и значительно увеличивает объем сборки.
#23494Повідомлення 25 черв 2016, 08:19
Дякував (ла) 60 Подякували 91
leocom51 писав(ла):
А может можно у нас гдето вот так сделать??
#23500Повідомлення 25 черв 2016, 11:41
AwakaN писав(ла):
leocom51 писав(ла):
может и можно,мы никогда этим не занимались,делали сборки максимально компактными
#23732Повідомлення 01 лип 2016, 09:10
Дякував (ла) 2 Подякували 1
Хочу електротранспорт: BMW i3
сколько будет стоить сборка 12 батарей по 2000 ма 2s6p с бмс?
с выходом для зарядки от аймакс Б6?
использоваться будет длительно с током до 15 ампер.
