Поточний час: 01 трав 2026, 02:30
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 437 ]  На сторінку Пред.  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ... 30  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: Продам батареи минимонстрики LG 15a.h
#56045Повідомлення 10 квіт 2018, 19:48
Дякував (ла) 1 Подякували 1
Вел перестал ехать минут через 15 после старта. Пришел домой ,поставил на зарядку,а заряд не идёт. На батарее сейчас 50 вольт.Но бмс на контактах к нагрузке выдает 4.1в.
Это первый выезд и первая зарядка
#56050Повідомлення 10 квіт 2018, 20:34
Дякував (ла) 12 Подякували 82
То есть раньше зарядное для проверки не подключали? Попробуйте подключить зарядку напрямую к контактам батареи, для проверки зарядного.Буквально на секунды,соблюдая полярность. Похоже что БМС сработала по разряду батареи, и проблема с не включением зарядки.Возможно куда-то не туда зарядное подключаете. Я не случайно просил фото.
#56056Повідомлення 10 квіт 2018, 21:01
Ок ,батарею подключу напрямую,фото сделаю.
#56058Повідомлення 10 квіт 2018, 21:04
На ячейках сможете проверить напряжение? Батарею сами собирали? У меня подобное было когда отпал один провод на балансировочном разьёме от тряски.
#56097Повідомлення 11 квіт 2018, 08:42
Батарею собирал сам. В начале тоже подумал отпал прод,но через балансировочную колодку прозвонил все ячейки ,все ок. Единственное есть разбалансированность .
#56120Повідомлення 11 квіт 2018, 15:40
Разбалансированность это не мера измерения, для более точного диагноза нужны цыфры.когда собирали батарею, какие были напряжения на ячейках?
#56121Повідомлення 11 квіт 2018, 15:45
noolname писав(ла):
Подскажите что я сделал не так? Не могу зарядить батарею из ваших минимонстриков на 15ач с напряжением 57.4В. Бmc тоже у вас брал. Даю ток 3.5а, напряжение 57В,но заряд не берет. Я так понимаю бмс почему то блокирует.
Прозявил это сообщение. Если у вас был ток 3.5а значит зарядка всё таки происходит.
#56123Повідомлення 11 квіт 2018, 16:44
Если я даю ток 3.5а ,это же совсем не значит ,что бмс его пропускает на батарею.
Значения разбаланса от 3.6в до 4.1в
А вот какие знания были до теста не помню т.к. Батарею собирал в течении года по немного.
При зарядке меряю напряжение на выходе с бмс ,оно прыгает от входящего напряжения зарядки до 3.6в
#56125Повідомлення 11 квіт 2018, 16:54
Конечно может бмс балансирует так по немного,и нужно подождать пару часов?
#56127Повідомлення 11 квіт 2018, 17:39
Гм.Какие к лешему пару часов? Это дико разбалансированная батарея.3,6В- это почти полностью разряженная ячейка, 4,1В- почти полностью заряженная. Нормальной работы вы от нее не добьетесь никак, пока хоть как-то не отбалансируете вручную. Вполне возможно что БМС работает вполне исправно, просто не дает включиться зарядке, так как одна из ячеек уже полностью заряжена, тем самым спасает батарею. Смущает что на выходе БМС нет напряжения, должно было появиться. Возможно БМС просто в аварийном отключении, и не будет делать ничего, даже балансировку до передергивания шлейфа от ячеек.
Не знаю,что за БМС у вас, но скорее всего ток балансировки 60-80 мА. Это значит что она за 10 часов работы способна устранить разбаланс емкости ячеек 600-800мАч, то есть 0,6-0,8Ач. За 100 часов работы-6-8Ач. А вам нужно 12-13 Ач разбаланса убрать. Проще и быстрее это сделать руками.
#56129Повідомлення 11 квіт 2018, 17:52
Передергивание помогает,но если подключить зарядку опять пропадает напряжение. Понял, тогда отбалансирую вручную и попробую ещё.
#56135Повідомлення 11 квіт 2018, 20:37
Перед сборкой батареи обязательно нужно сделать балансировку всех элементов.Запаралелить все пакеты на сутки.Особенно если покупали в разное время.И наверное нужно создать новую ветку.Так как эта ветка о продаже батареек.
#56212Повідомлення 12 квіт 2018, 23:20
Подскажи пожалуйста каким макс током может заряжаться одна ячейка? Без вредительства.
#56282Повідомлення 13 квіт 2018, 21:50
Мій електротранспорт: лiгерад
Хочу електротранспорт: електрокараванер
Вiтаю.Хочу замовити акамуляторнi елементи.
#56294Повідомлення 14 квіт 2018, 10:12
Moroser писав(ла):
Мне говорили про 5А
Зараз цей форум переглядають: немає зареєстрованих користувачів і гості: 48
