Поточний час: 19 вер 2026, 16:44
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 266 ]  На сторінку Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 18  Наступ.
#58040Повідомлення 09 трав 2018, 20:34
42kW_batt вынесен бан на неделю за саморекламу в чужих темах. И после этого пробный период на месяц до проведения независимых испытаний. Например, вот таким образом:
42kW_batt
дайте свой бренд "GreenT 18650 2700mah 5C 10A." на тест , Маршаллу , пусть прогонит его как теслабанки гонял ,выдаст графики ВАХ и Т* , вот тогда и посмотрим
#59155Повідомлення 24 трав 2018, 09:49
Получил парочку теслабанок из тех что подороже за 85 гривен (просто просил самые емкие).
Поставил на тест в зарядку Opus BT-C3100 (в настройках ток 2А) , показало емкость 3,354 Ач и 3,348 Ач. Надо отметить что зарядка в конце заряда снижает ток и высасывает элемент до конца.
Не знаю насколько этому можно верить, но для сравнения эта же зарядка на самсунгах ICR18650-22F показывала на тесте (в настройках ток 1А) от 2,25 до 2.30Ач (при паспортніх 2.2Ач).
В общем, мне для моего паяльника сделанного из повербанка, самое оно.
#59184Повідомлення 24 трав 2018, 15:21
Опус завышает показания на 3-7%. Литокала на этих элементах показала емкость 3110мА но она разряжает до 2,8В током500мА. Это элементы Tesla 3200мА. А вот, то что разбег емкости в элементах до 10мА очень приятно. Я их не выбирал и не сортировал. Просто взял первые 2 элемента и отправил.
Сегодня получил BMS водо- влагозащищенные (со слов, Китайцев) с общим проводом заряд/разряд. BMS герметично залита в пластик. Габариты самой большой без проводов 60х75х9мм. Ток балансировки 35мА.
В наличии
10S 16A +датчик температуры 65с с общим проводом заряд/разряд. Размер 65х36*9мм 14$
13S 18А + датчик температуры 65с с общим проводом заряд/разряд. Размер 65х50*9мм 16$
13S 25A с общим проводом заряд/разряд. Размер 73х62*9мм 19$
10S 35A с общим проводом заряд/разряд. Размер 73х62*9мм 17$
14S 25A с общим проводом заряд/разряд. Размер 73х62*9мм 21$
10S 16A +датчик температуры 65с раздельная зарядка/разряд Размер 65х36*9мм14$
BMS10S, 13S, 14S..jpg [ 388.74 КБ | Переглядів: 10081 ]
Так же в наличии холдеры на 2, 3 пальчика 18650. И для тех кто покупает аккумуляторы есть совмещенные холдеры 14S5P
Востаннє редагувалось TheMarshall 24 трав 2018, 20:26, редаговано 2 раз(а).
#59190Повідомлення 24 трав 2018, 17:12
Дякував (ла) 1 Подякували 14
TheMarshall писав(ла):
В наличии
10S 16A +датчик температуры 65с с общим проводом заряд/разряд. 14$
13S 18А + датчик температуры 65с с общим проводом заряд/разряд. 16$
13S 25A с общим проводом заряд/разряд. 19$
10S 35A с общим проводом заряд/разряд. 17$
14S 25A с общим проводом заряд/разряд. 21$
10S 16A +датчик температуры 65с раздельная зарядка/разряд 14$
Круто)
А почему датчики температуры только там где меньший ток?
#59191Повідомлення 24 трав 2018, 17:16
cvan писав(ла):
Круто)
В момент заказа были только такие с датчиками температуры. Я так понимаю, датчик можно заменить, на любую другую температуру. Либо вместо датчика поставить кнопку для отключения батареи и бмс.
#59193Повідомлення 24 трав 2018, 18:04
Круто) Невысокая цена за симметричную да еще и герметичную бмс.
У Сергея возьму 26 пакетов, чтобы собрать новую 48в батку, нужно будет еще бмс взять, думаю лучше у Вас тогда взять, у mr. Dream дороговаты.
Может еще тесла-батарею переделаю позже с 36 на 48в (добавлю 5 банок к имеющимся и перепаяю), так что придется может не одну бмс брать.
#59197Повідомлення 24 трав 2018, 18:41
Дякував (ла) 17 Подякували 49
Мій електротранспорт: Электромопед Карпати
Вопрос по бмскам: вы случайно не тестировали их на пороги напряжений по защите от перезаряда, по включению балансировки.
Интересно насколько комфортно будет Гришиным минимонстрикам с такой бмс :?
#59199Повідомлення 24 трав 2018, 18:59
Pastor_Frost писав(ла):
Получил только сегодня. Китайци пишут такое
Напряжение обнаружения избыточного заряда 4,25 ± 0,025 В
Отсрочка защиты задержки 0,5 s
Избыточное напряжение на выходе 4,19 ± 0,05 В
Напряжение питания обнаружения 4,18 В
Напряжение силового баланса 4,18 В
Потребляемый мощность тока 35 ± 5ма
Напряжение обнаружения разрядки 2,8 ± 0,05 В
Аварийное Обнаружение задержки 0,5 s
Напряжение при разрядке 3,0 ± 0,05 В
Току обнаружения напряжения 150mV
Задержка защиты 9 мс
Токовый ток защиты 50 ± 5А
Избыточное состояние освобождения защиты отключает нагрузку
Защита от короткого замыкания
Задержка обнаружения короткого замыкания 250uS
Отключение нагрузки короткого замыкания
Температура защиты
Сопротивление проводимости основного канала ≤ 10 МОм
Самодостаточный рабочий ток ≤ 40uA
Потребляемый ток (батарея над разрядкой) ≤ 20uA
Диапазон рабочей температуры-30/+ 80 Цельсия
16A Размер: 63*36*9 мм
25A/35A Размер: 73*61*9 мм
Но нужно проверять. Под каждую плату собрать стенд и крутить на каждой ячейке включение,отключение. Может займусь этим, но точно не в ближайшую неделю. Есть дела поинтересней и важнее.
Нужно собрать батарею, подключить бмс и на 1 из каналов подать напряжение 2,8-4,3В с ограничением тока в 30-50мА и смотреть пороги включения отключения балансировки и срабатывания защиты. И так по всем каналам пройтись.
Если нужна бмс под определенные пороги, то как мне, лучше переплатить и купить у mr.Dream viewtopic.php?f=63&t=1332/
эти хороши своей ценой, габаритами и тем, что имеют силовую часть на борту, но пороги срабатывания нужно измерять и проверять.
#59209Повідомлення 24 трав 2018, 19:55
Дякував (ла) 5 Подякували 24
Толщина приятная. Только интересно смысл их заливать было, я не встречал чтобы bms вне корпуса крепили
Востаннє редагувалось Shaman2 24 трав 2018, 20:47, редаговано 1 раз.
#59210Повідомлення 24 трав 2018, 19:58
cvan писав(ла):
Круто)
Вот тут зависит от самой бмс, есть платы которые из аварийного режима выходят только после подключения зарядки.
Вот когда наоборот датчик вместо кнопки, то работает всегда
#59225Повідомлення 24 трав 2018, 22:10
Китайци пишут такое
Температура защиты
Но нужно проверять.
А можно перевести китайский кирилический на русский? Пожалуйста. Было бы хорошо если протестируете, так бы взял несколько шт. - цена вкусная)
Shaman2 писав(ла):
А вот это хреново - в поле зарядок нету, поэтому нужно всё максимально просто и надежно.
В общем пока жду тестов.
#59274Повідомлення 25 трав 2018, 13:57
Мій електротранспорт: Outleap Riot + MXUS XF15
-13S 25A с общим проводом заряд/разряд. Размер 73х62*9мм 19$-
Можно в резерв до вторника (29.05.2018)?
#59334Повідомлення 26 трав 2018, 11:49
Aleks писав(ла):
Хорошо. В резерве 1 шт.
Добавилось немного модулей на разборку
Сентябрь 2015г. Tesla 2999mA до 100 штук 75грн, от 100 штук 70 грн.
Скриншот 2018-05-26 09.30.38.png [ 95.54 КБ | Переглядів: 9945 ]
2015,2016,2017г.jpg [ 123.65 КБ | Переглядів: 9945 ]
#59514Повідомлення 29 трав 2018, 11:50
Aleks писав(ла):
Резерв снимаю, спасибо.
#59903Повідомлення 02 черв 2018, 17:47
Пора начинать наконец-то сборку. Нужно 2 бмс, но пока не определился с током. Хочу две раздельных батки собрать на монстрах 23ач, чтобы по разные стороны рамы разнести и с возможностью отдельной эксплуатации. Также хочу позже добавить и второе мотор-колесо, но скорей всего буду с двумя батками юзать, так что должно хватить бмс с 18а да и датчик есть - может оно и лучше?
