Продам новые оригинальные аккумуляторы типоразмера 18650 производства фирмы Sony. Дата производства 2017 год. Аккумуляторы промышленные, следовательно плат защиты нет. Напряжение на ячейках 3.526В. Химия элементов LiNiCoMnO2(NMC). --- Измеренная ёмкость на разряд в диапазоне напряжений от 4.2В до 2.5В: - 2720 мАч при токе разряда 3А, (аккумулятор тёплый, +32С) (при температуре окружающего воздуха t= +25C), - 2709 мАч при токе разряда 6А, (аккумулятор тёплый, +38С) (при t= +25C). Графики данных измерений представлены ниже. --- Внутреннее сопротивление(АС) - 18 мОм (при t= +25C). Внутреннее сопротивление(DС) - 30 мОм (при t= +25C). --- Для элементов можно рекомендовать максимальный безвредный ток заряда до 2А(0.68C), ток разряда 8А(2.75C) (для долговременного режима следует продумать охлаждение). --- Цена: 85 грн/шт.
| Додаткові файли: |
IMG_0585_.JPG [ 52.05 КБ | Переглядів: 2619 ]
IMG_0606_.JPG [ 45.95 КБ | Переглядів: 2619 ]
NC1_3A.jpg [ 257.78 КБ | Переглядів: 2619 ]
NC1_6A.jpg [ 247.94 КБ | Переглядів: 2619 ]
