Поточний час: 03 лист 2026, 05:15
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 237 ]  На сторінку Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 16  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: Складчина на литий титанат
#65482Повідомлення 08 вер 2018, 15:22
их на сутки надо оставить,и это как минимум
#65484Повідомлення 08 вер 2018, 18:22
тю, я думал быстро...
#65493Повідомлення 08 вер 2018, 22:01
Дякував (ла) 6 Подякували 37
Kapral88 писав(ла):
Может паралельно? + с - не перепутайте. :)видео сборки сделаете? На форуме похоже ни кто ещё не собирал титанат в фугасах.
Я собирал и не раз, фото особо не делал, вот одно из, вариантов.
IMG_20180625_173726.jpg [ 395.47 КБ | Переглядів: 9874 ]
Шину можно купить сдесь
https://www.olx.ua/obyavlenie/shina-aly ... a0771ed5c6
ну или забейте в поисковике шина алюминиевая
советую брать 40х8мм,
#65494Повідомлення 08 вер 2018, 22:13
Дякував (ла) 1 Подякували 14
Так как происходит последовательная балансировка? :?
может всё же паралельно нужно?
#65495Повідомлення 08 вер 2018, 23:02
Банки уже перед этим были отбалансированы.
#65496Повідомлення 09 вер 2018, 00:39
cvan писав(ла):
ну паралельно конечно, оговорился
#65497Повідомлення 09 вер 2018, 00:40
leon писав(ла):
да, все 2,2, только сотые на некоторых, это я придираюсь уже
#65585Повідомлення 10 вер 2018, 12:54
Дякував (ла) 8 Подякували 3
из какого количества банок лучше собирать 12 вольт 5 или 6 ?
#65586Повідомлення 10 вер 2018, 12:59
Если для авто то лучше 6шт. При 5шт перезаряд.
#65599Повідомлення 10 вер 2018, 19:25
Беру 7 штук :hurra:
#65603Повідомлення 10 вер 2018, 23:15
Ок. Это последние ячейки, больше нету.
Следующее поступление примерно через полтора месяца.
кому надо резервируйте.
#65643Повідомлення 11 вер 2018, 21:18
Хтось питав про реальне використання.
Збираю фугаси в такі блоки і підриваю карман Ахметова.
IMG_20180811_233157.jpg [ 284.56 КБ | Переглядів: 9700 ]
IMG_20180823_231449.jpg [ 172.95 КБ | Переглядів: 9700 ]
Збираю їх так, щоб банки не торкались одна одну, бо колись розмовляв з хлопцями з http://greenteh.in/ і вони сказали, що корпус банки то один із контактів. Тому якщо він колись протреться, проплавиться, зтрухне чи ще шось - то титанат штука сильна і буде плавить та горіть серйозно. Через це із фанери роблю корпус і туди вставляю банки.
IMG_20180715_070753.jpg [ 63.62 КБ | Переглядів: 9700 ]
Між собою з'эдную алюмінієвою пластиною яка була в наявності в електромагазині - 40х4. У мене 24В система (сонце + вітер) для якої зібрано 11 титанатів. Верхня межа зарядки і розрядки виставляється на контроллерах. Нижній поріг виставляю так, щоб на кожній банці лишалось 2.1 вольт - щоб був запас на випадок, якщо акумулятори сіли іще звечора, а ще ніч треба пітримувать напругу на контроллерах та інших датчиках. Хоч верхню межу зарядки також можна задати контроллером, але надіятися на долю не треба і потрібні балансири. Я ставив пасивні (BMS плати мені не потрібні, бо межу розряду я контролюю через налаштування інвертора) - якщо напруга на банці перевищує 2,7В, то надлишок "стравлюється" на резистор. Завдяки цьому є гарантія, що навіть якщо одна банка зарядиться швидше за іншу, напруга зарядки на кожній банці не перевищить максимально допустиму.
Із зборки з 11шт 40А*ч беру 1кВт*год енергії. Пробував експерементувать з підключенням до кислотних, але кислотний повільно заряджається і не дає можливості зарядитися титанату. Тому такий симбіоз можна використовувать тільки в пустелі, де є гарантія довгих сонячних днів. В реальності - свинцеві акумулятори для заняття альтернативою не підходять. Можна використовувать тільки як буфер, але не для накопичення енергії.
Трохи розкажу про свинцеві, щоб інші люди не наступали на ці граблі. Я починав заняття альтернативою із свинцевих і поки вони нові, то здається спіймав царя за бороду. Але дуже швидко приходить момент, коли вони починають видавати мало енергії, а при зарядці швидко виходять на напругу, після якої контроллер вважає їх зарядженними. Але по факту їм ще заряджатись і заряджатись. У мене 4 тракторні аккумулятори на 100 А*ч. Титанат за годину сонця/вітру може зарядиться до повного, а свинцевим аккумуляторам треба заряджатись годин 10 і більше. Тому в результаті вишла така картина - 4 свинцевих 100-ки, які не проробили і року, не можуть видать мені 1 кВт енергії, а титинатна зборка спокійно видає 1кВт і при цьому заряджається до повного за декілька годин (при ідеальних умовах можна сказати що і за годину). При цьому на 4 акумулятори я витратив стільки ж грошей, як і на 11 шт титанатів.
Скоро побачу як банки ведуть себе зимою, але уже зараз можу сказати - для заняття альтернативою кращого за літій-титанат я поки не бачив.
#65649Повідомлення 12 вер 2018, 00:20
По вашему выходит, что 4 св. аккума по 100АЧ, это (12*100*4)=4.8кВтЧ проигрывают
1кВтЧ титаната ?
Может вы просто не правильно их эксплуатируете,
или они бракованные.
Да и к тому же в циклическом режиме нужно использовать так называемые "тяговые" свинцовые аккумуляторы, а не стартерные, кои для работы в этом режиме не предназначены
#65680Повідомлення 12 вер 2018, 17:50
Получил свои 7 штучек.
Большое спасибо.
Lenovo_A1000_IMG_20180912_155335[1].jpg [ 1.93 МБ | Переглядів: 9664 ]
#65922Повідомлення 17 вер 2018, 08:14
shlomer писав(ла):
тю... я тоже так сделал...
бедный ахметов... :cry:
IMG_20180916_142356.jpg [ 241.41 КБ | Переглядів: 9602 ]
IMG_20180916_142341.jpg [ 252.8 КБ | Переглядів: 9602 ]
