Поточний час: 03 лист 2026, 05:17
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 237 ]  На сторінку Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 16  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: Складчина на литий титанат
#65924Повідомлення 17 вер 2018, 08:24
только я ошибся и взял доски слишком толстые, гайки еле накручиваются, нет места для перемычек. И сами перемычки, ну то есть шины, я не нашёл в магазине, нарезал дин рейки, это не очень надёжно, если гдето будет искрение то как минимум сломается банка, а может и загореться
#66131Повідомлення 20 вер 2018, 15:19
у меня зарядка минимум 53,5 выдаёт, так это много для 22 титанатов, перезарядятся ?
#66133Повідомлення 20 вер 2018, 15:46
Дякував (ла) 6 Подякували 37
Ну можно же взять калькулятор и посчтитать самостоятельно, обязательно такие вопросы задавать?
2.8 вольт Х 22шт==-===61.6 вольт
Я надеюсь не будет постов такого содержания. Аккумуляторы гавно, я их перезарядил а они почемуто потеряли емкость, не дазарядил а они не отдают емкость, переразрядил и они начали саморазряжаться, утопил и они не дают электричества, замкнул и у меня все сгорело, соединил проволочкой а они не дают ток, хотел попробовать на язык а меня не ущепнуло почему то шандарахнуло током. аминь.
#66136Повідомлення 20 вер 2018, 16:20
Дякував (ла) 8 Подякували 3
Я тоже хотел похвастаться :D :D
Пока что я очень доволен, отличная замена свинцу. Но пока что маловато.
буду брать еще 6шт.
Lenovo_A1000_IMG_20180920_170550[1].jpg [ 1.82 МБ | Переглядів: 8701 ]
Lenovo_A1000_IMG_20180920_165853[1].jpg [ 1.75 МБ | Переглядів: 8696 ]
Востаннє редагувалось Sergei 20 вер 2018, 16:33, редаговано 1 раз.
#66137Повідомлення 20 вер 2018, 16:29
Это у Вас сборка 12 вольт? Получается что запаралелено два аккумулятора по 12 вольт. 6S2P. Я бы сделал немного подругому, сначала запаралелил ячейки между собой а потом уже собирал в сборку 12 вольт получилось бы 2P6S, запаралеленые между собой две ячейки работают как одна.
#66139Повідомлення 20 вер 2018, 16:43
leon писав(ла):
Большое спасибо буду пробовать, пока что гоняю заряд разряд, от солнца. пробую вывести диапазон по верхнему и нижнему токам.
#66145Повідомлення 20 вер 2018, 17:36
leon писав(ла):
1. я не знаю точно максимально допустимый предел, разные люди по разному говорили
2. я знаю, что для свинца например предел 14,4, но зарядные устройства на 4 аккума доводят напряжение до 59,2, да и 14,4 столько тоже в аккумуляторе не бывает, как только выключаешь зарядное, оно проседает до 13. вывод : при зарядке нужно подавать несколько большее напряжение, чем выдаёт сам аккумулятор. Вот почему и спрашиваю: насколько больше напряжение нужно подавать на банку титаната при зарядке, чем на ней написано ?
#66148Повідомлення 20 вер 2018, 17:48
sokol писав(ла):
leon писав(ла):
Напряжение номинальное: 2.3V
Напряжение полного заряда: 2.8V
Напряжение полного разряда: 1.6V
#66150Повідомлення 20 вер 2018, 18:16
Sergei писав(ла):
это точно ?
все с этим согласны ?
#66152Повідомлення 20 вер 2018, 18:22
sokol писав(ла):
Sergei писав(ла):
это точно ?
Это официально.
лично я не советовал бы доводить до крайних пределов без балансиров по перезаряду.
#66161Повідомлення 20 вер 2018, 19:17
Да простит меня ТС.
Холдеры для фугасов в природе встречаются ?
Можно попробовать спроэктировать и напечатать.
Холдер титанат.jpg [ 155.94 КБ | Переглядів: 8655 ]
набросал на скорую руку.
#66168Повідомлення 20 вер 2018, 19:51
Sergei писав(ла):
sokol писав(ла):
Sergei писав(ла):
это точно ?
Это официально.
Если использовать аккумуляторы без защиты, пороги лучше ставить другие
2.6 в верх
2 вольт низ
по емкости потеря около 10%
опять таки при постоянном контроле напряжения.
Холдеров на них нету, я думаю что было бы актуально.
#66200Повідомлення 21 вер 2018, 07:02
leon писав(ла):
2.6 в верх
2 вольт низ
короче подавать 57 и купить 22 вольтметра
#66223Повідомлення 21 вер 2018, 11:12
И нанять 22 человека чтобы неотрывно следили за всем этим хозяйством)))..
#66224Повідомлення 21 вер 2018, 11:34
Дякував (ла) 2 Подякували 77
Мій електротранспорт: Есть :)
так трёхпроводные же с отдельным питанием показывают любое напряжение от нуля
и 22 гальванически развязаных источника питания.
или калькулятор. :lachtot:
