Поточний час: 18 вер 2026, 11:26
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 29 ]  На сторінку Пред.  1, 2
 Заголовок повідомлення: Re: Продаю аккумуляторы Boston Swing 5300 li-ion
#67724Повідомлення 14 жовт 2018, 15:17
Дякував (ла) 1 Подякували 3
Мій електротранспорт: электроскутер
Хочу електротранспорт: электро мотоцикл
Я не могу понять о чем вы , по даташиту и по моей лично практике акумы отлично отдают ток ,хоть и греються, рабочая температура аккума 45 градусов с максимальной отдачей ёмкости.
Использовал батарею 1р 52в. При токе 23а, макс нагрев 68 градусов, отдача около 5ач.
#67731Повідомлення 14 жовт 2018, 18:10
svalka писав(ла):
Использовал батарею 1р 52в на велосипеде. При токе 23а, макс нагрев 68 градусов, отдача около 5ач.
#67736Повідомлення 14 жовт 2018, 19:23
чего вы завелись,
никто не говорит что они плохие, самые что нинаесть обычные лиионки.
0.5С продолжительно , 1-2С кратковременно, 3-4С пиково, это вполне хороший результат.
А греть их до 68*, снимая с них 4С продолжительно - это екстрим для вас и убийство для них.
#67747Повідомлення 14 жовт 2018, 23:48
это был как стрес тест для них , по итогу 3т км, неповзрывались не повздувались, и продолжают успешно ездить, я не говорю что их нужно так использовать
#68537Повідомлення 27 жовт 2018, 13:55
Дякував (ла) 1 Подякували 0
Мій електротранспорт: Электро фэт байк
Хочу електротранспорт: Электро фэт байк
Получил ваши аккумуляторы. Были отправлены молниеносно, состояние идеальное (абсолютно новые + сбалансированы). Как только получу зп закажу еще :hurra:
#68538Повідомлення 27 жовт 2018, 14:13
Планирую собрать 52В 42ач аккумулятор для своего фэтбайка. Мотор стоит Bafang bbshd. По расчетам батарея будет давать 64 А долговременного тока. Но так как контроллер движка ограничивает ток до 30 ампер, думаю ей будет комфортно в любую жару. Bms инетерсную нашел у китайцев, с возможностью следить за напряжением ячеек через смартфон https://ru.aliexpress.com/item/14S-60A- ... 0000000000
#68788Повідомлення 31 жовт 2018, 09:07
Дякував (ла) 4 Подякували 18
Мій електротранспорт: e-bike 500W(rear) li-ion 14s5p 1.35кВтЧ
svalka
Можно фото со стороны "+" контакта уже разобранных элементов?
#68798Повідомлення 31 жовт 2018, 14:53
Дякував (ла) 662 Подякували 298
Возник вопрос к ТСу как эти аккумы выдерживают пайку к + выводу? или только на контактную сварку собирать?
#68799Повідомлення 31 жовт 2018, 15:03
Если на "+" контакте есть заводская приваренная лента (как в даташите), то паяется легко, нужно только тонким ножиком немного от корпуса оттянуть ленту.
IMG_20181031_151052.jpg [ 127.66 КБ | Переглядів: 11504 ]
#68875Повідомлення 01 лист 2018, 22:32
a48lock писав(ла):
svalka
на + есть и стандартная привареная ленточка и я когда розделяю оставляю и ту которой они и в блоке сварены , такчто запаять вполне реально, у меня получалось
photo_2018-11-01_22-29-53.jpg [ 137.01 КБ | Переглядів: 11453 ]
#71197Повідомлення 10 груд 2018, 00:14
Мій електротранспорт: вело 350 ват
Хочу електротранспорт: электромобиль
Бостон 3.7V 42Ah тройной силовой литиевой батареи
Номинальное напряжение: 3,7 В
Номинальная мощность: 42Ah
Внутреннее сопротивление элемента: 2,3 мОм
Непрерывный ток разряда: 3C
Максимальный ток разряда: 6C
Максимальный зарядный ток: 1С
Предельное напряжение зарядки: 4,2 В
Предельное напряжение разряда: 2,75 В
Рабочая температура: Зарядка: 0 ° C- + 45 ° C
Разряд: -20 ° C - + 60 ° C
Размеры: длина 190 * ширина 70 * толщина 38 мм (один размер 18x36x65 два размера 18650 идеальная замена)
Вес модуля: 94 грамм
Объясните, что благодаря уникальному сочетанию материалов тройной системы, предпочтительных редкоземельных составов и инновационных технологий структурного проектирования бостонские аккумуляторные батареи имеют высокую плотность энергии (207 Вт / кг, 490 Вт / л), длительный срок службы, быструю зарядку, Широкий диапазон рабочих температур (от -40 ° C до 70 ° C) и высокая степень множественных функций безопасности.
Применимые типы: солнечная зарядка сокровища электромобиль модель хранения энергии хранения медицинского оборудования и т. Д.
Бостонская батарея имеет опыт сборки космических роботов НАСА в Соединенных Штатах. Космос имеет почти вакуумную среду, и резкие перепады температур выходят за рамки воображения. «В качестве ведущего поставщика батареи, батарей уникального гибрида трехкомпонентного материала Boston, предпочтительно редкой конструкции рецептуры земли и инновационного механизма, таким образом, что продукт имеет широкий диапазон рабочих температур. В самом деле, свинг 5300 батарейный блок, может быть -40 Нормальная работа разряда от ° C до 70 ° C, разгрузочная способность при -40 ° C также достигает 60% от номинальной мощности, может заряжаться нормально при -20 ° C, между 15 ° C и 45 ° C, почти одинаковой длины Срок службы, т. Е. Swing 5300 может гарантировать, что работа электромобиля в основном свободна от погодных условий.
тройная литиевая батарея - самая современная. аналог по химии: lg в пакетах 27,40,48,60,67ач, CATL в призмах, Microvast, есть еще производители в Китае, но названий не знаю.
если информация не достоверная или не точная - поправьте.
#71233Повідомлення 10 груд 2018, 14:46
Дякував (ла) 554 Подякували 470
Ох и лютый копипаст с алиэкспресс) хоть бы ошибки исправили
#78485Повідомлення 01 квіт 2019, 23:23
Мій електротранспорт: MG4
Приветствую!
Бостон-Свинги ещё доступны? Купил бы штук 40...
Gray©at.
#80737Повідомлення 30 квіт 2019, 22:37
Дякував (ла) 4 Подякували 0
Мій електротранспорт: 350w/36v вело
Вечер добрый. Интересует целиком три сборки, неразбарахоленные. Если есть, отзовитесь пожалуйста...
