Поточний час: 01 серп 2026, 11:12
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 293 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 20  Наступ.
#66319Повідомлення 23 вер 2018, 00:24
vova319 писав(ла):
Так розмір 96А 42х 173 х 85 Відредагувати пост вже не можливо . Але на жаль саме їх вже немає в наявності з всієї лінійки. Чекаю на поступлення в Китаї. Чомусь на них великий попит.
Их нет у Вас или в Китае уже? Спрос большой в Украине?
#66320Повідомлення 23 вер 2018, 01:37
Дякував (ла) 65 Подякували 41
vova319 писав(ла):
Нет в Китае. Спрос в Украине.
#67002Повідомлення 01 жовт 2018, 22:22
На даний момент є в наявності пакети 40Аг -19.5$ -Параметры спецификации батареи:
Номинальное напряжение: 3,7 В
Ток зарядки: 15,0 А
Внутреннее сопротивление: 1 мОм или менее
Максимальное зарядное напряжение: (4.2V + -0.05V)
Непрерывный ток разряда: 210A (5C)
Максимальный разрядный ток: 336A (8C)
Минимальное напряжение разряда: 2,75 В
Вес: 0,60 кг
Размеры: 340 мм (длина) x100 мм (ширина) x 8 мм (толщина)
Є також 42Аг- 20.5$
Ток зарядки: 15,0 А
Внутреннее сопротивление: около 1 мОм
Вес: 0,62 кг
Размер: 222MM (длина) x158MM (ширина) x8MM (толщина)
20181001_135702.jpg [ 314.81 КБ | Переглядів: 13902 ]
20181002_093526.jpg [ 297.54 КБ | Переглядів: 13867 ]
Востаннє редагувалось vova319 07 жовт 2018, 01:54, редаговано 7 раз(а).
#67011Повідомлення 02 жовт 2018, 07:41
З фото не зрозуміло - 42 Аг в корпусі ?
Пробіг на електротязі 100 000
#67016Повідомлення 02 жовт 2018, 08:42
budivelnik писав(ла):
Замінив фото.
#67080Повідомлення 03 жовт 2018, 16:06
Дякував (ла) 3 Подякували 35
Мій електротранспорт: Cаморобний електро мотоцикл Ahiles
Хочу електротранспорт: Honda Africa Electro
Розміри 345 мм x119 мм x7.8 мм довгі палки.
345 - це з контактами чи без них?
#67093Повідомлення 03 жовт 2018, 20:47
alexzeus писав(ла):
Так правдивіші розміри. 340 мм (длина) x100 мм (ширина) x 8 мм (толщина). 34 см. без контактів.
#67222Повідомлення 05 жовт 2018, 20:23
Дякував (ла) 7 Подякували 0
Мій електротранспорт: Titan1500
vova319 писав(ла):
На даний момент є в наявності пакети 40Аг -21$
Ток зарядки: 15,0 А
Ток зарядки 15А, надо полагать, это максимальный? Для них 0.5С будет 20А.
#67239Повідомлення 06 жовт 2018, 00:23
Volser писав(ла):
vova319 писав(ла):
Ток зарядки: 15,0 А
Не максимальный. Рекомендуемый.
#67757Повідомлення 15 жовт 2018, 15:28
Дякував (ла) 0 Подякували 3
Мій електротранспорт: Cкутер на BLDC 1kW
Хочу електротранспорт: Tesla не меньше :)
Здравствуйте. Мне бы 13 штук пакетов тех что 42 ач - если есть возможность чтобы параметры поближе.
#68721Повідомлення 30 жовт 2018, 09:05
53А ціна вниз. Нова ціна 29$.
#68739Повідомлення 30 жовт 2018, 15:19
Дякував (ла) 15 Подякували 14
vova319 писав(ла):
Добрый день, помогите, пожалуйста новичку. Есть электроскутер Aima Jeek S https://www.citrus.ua/electricstrokes/elektroskuter-aima-jeek-s-blueblack-609979.html В нем стоит Аккумулятор: 1440 Вт/час / 72B / 20Ач. Хочу заменить на литий, собственно, вопросы:
1. Если возьму 24 банки на 40Аг- они подойдут?
2. Надо ли переоборудование/перепрошивка скутера (замена контроллеров заряда, например или можно просто снять старые аккумуляторы и поставить туда литиевые спаяные в паралель)?
3. Стандартный зарядник подойдет или надо покупать новый?
4. Родной аккумулятор заряжает 7 часов, сколько будут заряжаться литиевые?
Заранее спасибо за ответ
#68742Повідомлення 30 жовт 2018, 15:57
Дякував (ла) 7 Подякували 20
Freod писав(ла):
vova319 писав(ла):
Да простит меня ТС, но попробую ответить человеку:
1) Номиналное напряжение данных аккумуляторов 3,7В, если вы их ставите последовательно, то получаете 88.8В, а если учесть, что полностью заряженный имеет напряжение 4,2В, то сами понимаете ...
Для замены 72В свинцово-кислотной батареи (у вас скорее всего стоят AGM) нужно ставить 20 банок Li-Ion аккумуляторов
Обратите внимание на параметры этой батареи - viewtopic.php?f=63&t=2832
2) Вам потребуется дополнительно поставить плату контроллера батареи (Battery Management System), которая не будет допускать перезаряд и переразряд аккумуляторов.
Плату BMS можно купить тут у mr.Dream - viewtopic.php?f=63&t=1332
или у Романтика на "соседнем" форуме - http://electricmobile.org.ua/forum/view ... 87&start=0
Какую из них - больше вопрос религии :), но mr.Dream создавал изначально под двухколесный транспорт, Романтик под более тяжелый
3) Ваш зарядник предназначен для AGM аккумуляторов и заряжает током 0,1С, т.е. если батарея сейчас 20Ач, то зарядка под нее выдает 2 А.
Li-Ion нужно заряжать током 0,5С, считаем 40*0,5 = 20А. Таким образом, вам нужна зарядка выдающая ток примерно в 10 раз больше.
Зарядные смотрите здесь - viewtopic.php?f=63&t=2082 или здесь - viewtopic.php?f=63&t=854
4) Считайте сами: 40Ач/(сила тока выдаваямая зарядным). Если купите зарядное 0,5С, то зарядка будет занимать примерно 2 часа.
#73218Повідомлення 15 січ 2019, 03:14
Дякував (ла) 4 Подякували 0
Здравствуйте! Подскажите 40Ач есть в наличии?
#73244Повідомлення 15 січ 2019, 14:23
hamllo писав(ла):
Да есть. 17.5 $ шт.
Зараз цей форум переглядають: akronix і гості: 18
