Поточний час: 13 вер 2026, 18:07
#84015Повідомлення 03 черв 2019, 22:35
Li-ion акумулятори.
Напруга 2.50v - 4.20v.
Середня точка 3.6v.
Ємність заміряна на проміжку 2.78v - 4.20v складає 67.2Ah.
Ємність на проміжку 2.90v - 4.20v складає 66.7Ah.
Розміри: товщина12мм, ширина125мм, довжина325мм з контактами 380мм.
Вага 970 грам.
Експлуатація цих батарей на власному електротранспорті показала, що послідовно зєднані акумулятори без балансира и бмс при заряді розряді не мають розбігу по напрузі, що означає що акумулятори мають одинакові параметри, це дуже важливо при зборці акумуляторних батарей високої напруги.
Акумулятори є абсолютно новими.
Тел. 0982545200. Є вайбер на цьому номері.
Ціна 950грн.
IMG_20190603_232122.jpg [ 293.75 КБ | Переглядів: 13301 ]
IMG_20190603_232236.jpg [ 299.78 КБ | Переглядів: 13301 ]
IMG_20190603_232306.jpg [ 327.13 КБ | Переглядів: 13301 ]
IMG_20190603_222045.jpg [ 340.34 КБ | Переглядів: 13301 ]
#84056Повідомлення 04 черв 2019, 08:21
Случайно не в рено ЗОЕ такие используют?
Даташит к ячейкам.
lg e63.pdf [437.7 КБ]
Завантажень: 944
#84086Повідомлення 04 черв 2019, 10:57
Да их делают для електромобилей. Но для каких именно я не знаю.
#84240Повідомлення 06 черв 2019, 11:51
Дякував (ла) 8 Подякували 0
Мій електротранспорт: ebike
Хочу електротранспорт: emoto
А если длина коробки в раме 360мм. Реально ли как то подогнуть контакты? Хотелось бы взять но сомневаюсь что можно так загибать контакты и как с пайкой быть тоже вопрос... Подскажите кто разбирается.
Скромняга: 4квтч, мк мини крошка, 8квт мощи.
12.000 км на электро тяге
#84243Повідомлення 06 черв 2019, 12:01
MinerPro, где то год назад видел в ютубе
#84256Повідомлення 06 черв 2019, 13:22
Видел это видео, спасибо, осталось найти человка который сможет сделать так же :hilfe: :)
#84273Повідомлення 06 черв 2019, 15:03
С этими ячейками навряд ли кто сделает.
Прочитал в вашей теме:
viewtopic.php?f=64&t=3561
Вам нужно 3-4кВтч. Если емкость 67Ач то Вам хватит и 60В. Это 16-17 ячеек. Но макс высота батареи если судить по размерам рамы снизу 185мм, а сверху может и еще меньше. Если брать только толщину пакетов 12мм то получите 192-204мм!!!
#84343Повідомлення 07 черв 2019, 10:40
Не рад это слышать но спасибо, буду искать другие варианты...
#84345Повідомлення 07 черв 2019, 10:48
В даташите толщина 11,5мм, тогда 16шт (57,6В 3860Втч) 184мм)))))
#84354Повідомлення 07 черв 2019, 11:49
Плюс корпус.И эту бандуру нужно как то всунуть и закрепить.
#84386Повідомлення 07 черв 2019, 16:05
Дякував (ла) 34 Подякували 92
Вопрос слегка не по теме но все же. -А знает ли кто то где в Украине можно купить литиевые ячейки по безналичному расчету с НДС и гарантией?
Присматриваюсь для комплектации производства. Нужно будет делать сборки на 48 В и 2 - 3 кВт*час с возможностью отдачи до 6 кВт мощности без существенного падения напряжения.
#84388Повідомлення 07 черв 2019, 16:58
Думаю лучше создать отдельную тему.
#84416Повідомлення 08 черв 2019, 08:11
Толщина ровно 12 мм, если сложить десять пакетов друг на друга то получаєтса ровно 12 сантиметров.
#85136Повідомлення 16 черв 2019, 11:44
Дякував (ла) 0 Подякували 7
Мій електротранспорт: Электромтоцикл
Хочу електротранспорт: микроавто
MiViK писав(ла):
А разве на аккумуляторы гарантию дают?
Как проверить правильность эксплуатации аккумов? Никак!
#85172Повідомлення 17 черв 2019, 05:47
Самодельщику не дадут, а вот промышленному предприятию для производства серийного изделия з загнанными в рамки режимами эксплуатации там уже другой разговор.
