Поточний час: 26 жовт 2026, 21:43
 Заголовок повідомлення: Цилиндрические лиферы 55 Ач
#94737Повідомлення 04 груд 2019, 09:16
Есть в наличии LiFePO4 3.2V 55Ah всего 128 шт.
Максимальный длительный ток разряда до 3С и кратковременно до 5С (до 30 сек). Номинальный длительный ток заряда до 0,5С и максимальный ток заряда до 1С. Количество цыклов заряд/розряд более 2000 раз, диаметр 60 мм, длина с контактами 280 мм, вес 1,6 кг.
Цена до 10шт по 28 дол/шт, больше 10-ти по 27 дол/шт.
131120191647.jpg [ 337.22 КБ | Переглядів: 16496 ]
131120191653.jpg [ 264.67 КБ | Переглядів: 16496 ]
131120191665.jpg [ 247.21 КБ | Переглядів: 16496 ]
131120191666.jpg [ 238.36 КБ | Переглядів: 16496 ]
031220191718.jpg [ 179.25 КБ | Переглядів: 16496 ]
031220191719.jpg [ 189.47 КБ | Переглядів: 16496 ]
 Заголовок повідомлення: Re: Цилиндрические лиферы 55 Ач
#94738Повідомлення 04 груд 2019, 09:47
Делал тест на емкость с током разряда более 17 А и на фото видно как акум держит полку по напряжению и току. К показаниям прибора по напряжению под нагрузкой надо прибавить падение напряжения на тонких проводах + 0,15В.
291120191713.jpg [ 223.07 КБ | Переглядів: 16494 ]
291120191714.jpg [ 198.83 КБ | Переглядів: 16494 ]
291120191715.jpg [ 268.33 КБ | Переглядів: 16494 ]
291120191717.jpg [ 232.03 КБ | Переглядів: 16494 ]
#94740Повідомлення 04 груд 2019, 09:55
Плюсовой контакт из алюминия, минусовый - похоже на никелированую медь, резьба М6, глубина резьбы 15 мм.
#94742Повідомлення 04 груд 2019, 09:58
При минусе можно заряжать?
#94744Повідомлення 04 груд 2019, 10:09
Можно заряжать до -10, но рекомендуется не ниже 0.
#95983Повідомлення 28 груд 2019, 11:05
Eugeniy79 писав(ла):
Я только зарегестрировался и не получается в личку скинуть вам заказ,если можно дайте мне ваш телефон,мой 06819пять419шесть
#96280Повідомлення 02 січ 2020, 22:41
#98839Повідомлення 13 лют 2020, 13:42
Дякував (ла) 2 Подякували 0
Тоже недавно зарегистрировался, в личку не могу написать. Напишите пожалуйста по наличию и если можно телефон. Спасибо...
#100479Повідомлення 05 бер 2020, 13:48
55Ач осталось еще 94 шт, есть с внешним видом как б.у. потому что хранились как готовые собранные блоки и перед отправкой их надо было разобрать, такие будут по 22 дол/шт.
#101858Повідомлення 27 бер 2020, 10:12
Дякував (ла) 4 Подякували 0
Добрий день.
Як з вами можна зв`язатися стосовно цих акб.?
#101865Повідомлення 27 бер 2020, 11:57
Написал в ЛС.
#102510Повідомлення 06 квіт 2020, 19:54
Осталось еще 31 шт.
#103186Повідомлення 16 квіт 2020, 14:13
Еще есть? Можете подсказать какое количество будет оптимально для 48в500вт?
#106439Повідомлення 10 черв 2020, 10:58
Такие есть в наличии, подбираю по внутреннему сопротивлению, соберу акум на 12В или 24В для лодочного мотора.
#109250Повідомлення 12 серп 2020, 17:01
Мій електротранспорт: Layan 1500w
Хочу електротранспорт: Nissan leaf
Интересуют по 22доллара есть ли в наличии?
Зараз цей форум переглядають: немає зареєстрованих користувачів і гості: 45
